TPSM82901同步降压式转换器电源模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPSM82901同步降压式转换器电源模块是一款非常高效、小型、灵活的同步降压直流-直流转换器,采用MicroSiP封装。易于使用的TPSM82901提供可选择的开关频率,即2.5MHz或1.0MHz,允许使用小型组件,并提供快速瞬时响应。通过DCS控制拓扑结构,TI TPSM82901电源模块支持±1%的高输出电压 (V OUT ) 精度。 3V至17V的宽输入电压范围,支持各种标称输入,如12V供电轨、单电池或多电池锂离子,以及5V或3.3V电源轨。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM82901同步降压式转换器电源模块数据手册.pdf
TPSM82901采用小型11引脚MicroSiP封装,尺寸为3.0mm x 2.8mm x 1.6mm,集成1μH电感器。
特性
  • 在广泛的占空比和负载范围内具有高效率
    • IQ 为4µA(典型)
    • RDS(ON) :62mΩ(高侧)和22mΩ(低侧)
  • 3mm x 2.8mm x 1.6mm MicroSiP™封装
  • 连续输出电流:高达1A
  • 温度(-40°C至125°C)范围内,反馈电压精度为±0.9%
  • 可配置输出电压选项:
    • 0.6V 至 5.5V VFB 外部分压器
    • VSET 内部分压器 16 之间的选择 0.4V 和 5.5V
  • 带100%模式的DCS控制拓扑结构
  • 使用TPSM82901并借助WEBENCH^®^ Power Designer创建定制设计
  • 通过MODE/S-CONF引脚实现灵活性
    • 切换频率:2.5MHz或1.0MHz
    • 强制PWM或自动 (PFM) 节能模式,提供动态模式切换选项
    • 自动效率提高 (AEE)
    • 输出放电开/关
  • 高度灵活且易于使用
    • 优化引脚分配,用于单层路由
    • 精密使能输入
    • 电源正常状态输出
    • 可调整的软起动和跟踪
  • 无需外部自举电容器
典型原理图
同步降压转换器
效率与输出电流
同步降压转换器
功能框图
同步降压转换器
一、产品概述
TPSM82901是德州仪器(TI)推出的高性能同步降压DC-DC转换器模块,采用创新的MicroSiP™封装技术,集成了1μH电感器。该器件具有3-17V宽输入电压范围和0.6-5.5V可调输出电压,最大输出电流可达1A。其核心特性包括:
  • 超高效率‌:典型静态电流仅4μA,支持自动PFM/PWM模式切换
  • 超小尺寸‌:3.0mm×2.8mm×1.6mm微型封装
  • 高精度‌:±0.9%输出电压精度(-40°C至125°C)
  • 灵活配置‌:16种预设输出电压选项或外部电阻可调
  • 先进拓扑‌:采用DCS-Control™控制架构
二、关键参数与性能
2.1 电气特性
参数条件典型值单位
输入电压范围-3-17V
输出电压范围外部反馈0.6-5.5V
最大输出电流连续1A
开关频率可配置1.0/2.5MHz
导通电阻高边MOSFET62
低边MOSFET22
静态电流工作模式4μA
2.2 热性能
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 热关断阈值:170°C(典型值)
  • 热阻参数:
    • RθJA=58.2°C/W(JEDEC PCB)
    • RθJB=34.5°C/W
三、功能架构解析
3.1 核心模块
  1. 功率转换单元‌:
    • 集成62mΩ高边和22mΩ低边MOSFET
    • 内置1μH电感器
    • 无需外部自举电容
  2. 控制逻辑‌:
    • DCS-Control拓扑架构
    • 可配置开关频率(1.0/2.5MHz)
    • 自动效率增强(AEE)功能
  3. 保护机制‌:
    • 热关断保护
    • 过流限制(高边3.4A/低边2.8A)
    • 欠压锁定(UVLO)
3.2 引脚功能
引脚名称功能描述
1,2VIN电源输入,需就近布置输入电容
3EN精确使能输入(0.9V阈值)
4MODE/S-CONF工作模式/智能配置输入
7FB/VSET反馈电压/预设电压选择
9,10VOUT输出电压引脚
四、PCB布局指南
  1. 功率路径设计‌:
    • 输入/输出电容尽量靠近芯片引脚
    • 使用宽铜箔降低寄生阻抗
    • 避免在SW引脚下方走敏感信号线
  2. 热管理要点‌:
    • 充分利用GND焊盘散热
    • 添加多个热过孔连接各层铜箔
    • 避免在高温区域布置其他热敏感元件
  3. 信号布线‌:
    • FB走线短且远离开关节点
    • SS/TR引脚布线避免串扰
    • PG开漏输出需上拉电阻
五、性能优化建议
  1. 效率提升‌:
    • 输入电压≥9V时启用外部5V偏置
    • 轻载时使用自动PFM模式
    • 合理选择开关频率(高频用小电感,低频提效率)
  2. EMI抑制‌:
    • 启用频率抖动功能
    • 优化输入滤波网络
    • 采用屏蔽电感降低辐射
  3. 瞬态响应改善‌:
    • 适当增加输出电容
    • 优化补偿网络参数
    • 避免负载突变速率过快
六、典型应用场景
  1. 工业自动化‌:
    • PLC模块电源
    • 传感器供电
    • 现场总线设备
  2. 通信设备‌:
    • 光模块电源
    • 网络交换机
    • 5G小基站
  3. 消费电子‌:
    • 智能家居控制器
    • 便携式设备
    • 物联网终端
TPSM82901以其超高集成度和卓越性能,特别适合空间受限的高密度电源设计。通过合理配置工作模式和优化外围电路,可满足各类严苛应用的电源需求。
