‌TLC5951 24通道LED驱动器技术文档总结
TLC5951器件是一个 24 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个可单独调节的 4096 级脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制和 128 级恒流点校正 (DC)。点校正可调整通道和其他 LED 驱动器之间的亮度偏差。输出通道分为三组,每组八个通道。每个通道组都有一个 256 步全局亮度控制 (BC) 功能和一个单独的灰度时钟输入。
GS、DC 和 BC 数据可通过串行接口端口访问。DC 和 BC 可以通过专用串行接口端口进行编程。
*附件:tlc5951.pdf
TLC5951器件具有三个错误检测电路,分别用于LED开路检测(LOD)、LED短路检测(LSD)和热错误标志(TEF)。LOD 检测 LED 损坏或断开,LSD 检测 LED 短路,TEF 指示过热情况。
特性
  • 24通道恒流灌电流输出
  • 电流能力:40 mA
  • 带 PWM 的可选灰度 (GS) 控制:
    12 位(4096 步)、10 位(1024 步)、8 位(256 步)
  • 三个独立的灰度时钟,用于三个颜色组
  • 网点校正 (DC):7 位(128 步)
  • 每个颜色组的全局亮度控制 (BC):8 位(256 步)
  • 自动显示重复功能
  • 用于 GS、BC 和 DC 数据的独立数据端口
  • 每个数据端口之间的通信路径
  • LED 电源电压高达 15 V
  • V CC = 3 V 至 5.5 V
  • 恒流精度:
    • 通道间 = ±1.5%
    • 设备到设备 = ±3%
  • CMOS逻辑电平I/O
  • 数据传输速率:30 MHz
  • 33 MHz灰度控制时钟
  • 连续基极 LED 开路检测 (LOD)
  • 连续基座 LED 短路检测 (LSD)
  • 热关断 (TSD) 和自动重启
  • 分组延迟以防止浪涌电流
  • 工作环境温度:–40°C 至 85°C
  • 封装:HTSSOP-38、QFN-40
参数
led
方框图
led
1. 产品概述
TLC5951是德州仪器(TI)推出的24通道恒流灌电流型LED驱动芯片,专为全彩LED显示屏和广告牌设计,具有以下核心特性:
  • 通道配置‌:24路独立通道,支持RGB三色分组(红/绿/蓝各8通道)。
  • 电流能力‌:每通道最大40mA,通过外部电阻(RIREF)设定基准电流。
  • 控制功能‌:
    • 12位PWM灰度控制‌(可选8/10/12位模式),4096级亮度调节。
    • 7位点校正(DC) ‌:128级电流微调,校正通道间亮度偏差。
    • 8位全局亮度控制(BC) ‌:256级分组亮度调节(红/绿/蓝独立控制)。
  • 保护机制‌:LED开路检测(LOD)、短路检测(LSD)及热关断(TSD)功能。
2. 关键特性
  • 高精度电流输出‌:通道间偏差±1.5%,器件间偏差±3%。
  • 灵活接口‌:支持串行数据输入(GSSIN/DCSIN)和时钟同步(GSSCK/DCSCK)。
  • 多封装选项‌:HTSSOP-38、VQFN-40、WQFN-40。
  • 工作条件‌:电压3V-5.5V,温度范围-40°C至85°C。
3. 应用场景
  • 全彩LED显示屏
  • LED广告牌及标识系统
4. 技术细节
  • 热管理‌:内置热关断(阈值163°C)及自动重启功能。
  • 噪声抑制‌:分组延迟开启(24ns间隔)减少浪涌电流。
  • 数据接口‌:支持288位灰度数据寄存器和216位配置寄存器。
