TPS1641EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS1641EVM评估模块用于演示 TPS1641x的参考电路评估。TPS1641x是一款紧凑型40V、1.8A电子保险丝。TI TPS1641x器件具有过流保护(带可调节消隐定时器)、输出功率限制(带可调节消隐定时器)、短路保护、过压保护、输入至输出短路检测和过热保护等特性。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS1641EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 输入工作电压范围:2.7V至40V
  • 可编程电流限制:30mA至1.8A
  • 可编程功率限制:4W至38W
  • 可针对瞬态电流配置消隐时间
  • 表示故障的LED状态指示
布局
评估模块
测试设备设置
评估模块
一、产品核心特性
TPS1641EVM是德州仪器(TI)推出的eFuse评估模块,用于评估TPS1641x系列集成电子保险丝器件,具有以下突出特性:
  • 高级保护功能‌:
    • 可调功率限制(4W-38W)
    • 精确电流限制(30mA-1.8A)
    • 过压保护(最高40V)
    • IN-OUT短路检测
    • 过热保护(170°C关断)
  • 灵活配置‌:
    • 两种工作通道:CH1(TPS16410)和CH2(TPS16412)
    • 可编程瞬态消隐时间(5ms/50ms)
    • 多种预设保护阈值选择
  • 直观指示‌:
    • LED状态指示灯
    • 丰富的测试点布局
二、关键电气参数
2.1 基本规格
参数CH1CH2单位
输入电压范围10.8-28V18-32VV
最大连续电流1.8A1.8AA
功率限制范围4-38W-W
电流限制范围30mA-1.8A30mA-1.8AA
工作温度-40°C至+125°C-40°C至+125°C°C
2.2 保护特性
  • 过压保护阈值:40V(内部)/60V(外部PFET)
  • 热关断阈值:170°C(典型)
  • 故障响应:
    • 自动重试模式
    • 故障状态LED指示
三、硬件架构解析
3.1 核心模块组成
  1. 功率路径‌:
    • 输入保护二极管(D1/D4)
    • 集成MOSFET开关
    • 输出滤波网络
  2. 控制逻辑‌:
    • 可编程dV/dt控制
    • 功率/电流限制算法
    • 故障检测电路
  3. 保护机制‌:
    • 多级过流保护
    • 输入过压锁定
    • 热关断保护
3.2 接口配置
接口功能描述
T1/T3CH1/CH2输入连接器
T2/T4CH1/CH2输出连接器
J5/J13功率/电流限制设置
J4/J11消隐时间配置
TP2/TP9输出电压监测点
四、典型应用设计
4.1 测试配置步骤
  1. 基本设置‌:
    • 按表5-1配置默认跳线
    • 连接输入电源(12V/24V典型)
    • 接电子负载或电阻负载
  2. 保护功能测试‌:
    • 功率限制测试(图5-3)
    • 电流限制测试(图5-4)
    • 过压保护测试(图5-5/5-6)
    • 短路响应测试(图5-7)
  3. 特殊功能验证‌:
    • IN-OUT短路检测(图5-8/5-9)
    • 热插拔特性(图5-2)
4.2 关键元件选型
  1. 输入电容‌:100nF陶瓷电容(C1/C9)
  2. 输出电容‌:470μF电解电容(C11)
  3. 保护元件‌:
    • TVS二极管(D1/D4)
    • 肖特基二极管(D3/D5)
  4. 电流检测‌:精密电阻网络(R6-R14/R19-R27)
五、应用场景
  1. 工业自动化‌:
    • PLC背板电源保护
    • HVAC执行器控制
    • 工业传感器供电
  2. 通信设备‌:
    • 基站电源管理
    • 网络交换机保护
    • 光模块供电
  3. 消费电子‌:
    • 智能家居控制器
    • 便携设备电源保护
    • 医疗电子设备
