TPSI3052Q1EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPSI3052Q1EVM评估模块为两层铜板,设计用于评估TPSI3052-Q1的功能。TPSI3052-Q1是一个5kVRMS 增强型隔离开关驱动器,具有1.5A峰值拉电流和3A峰值灌电流驱动能力。TI TPSI3052Q1EVM评估模块为每个引脚提供多个测试点,并包含一个电源,以确保功能正确。该器件符合汽车应用类AEC-Q100标准。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSI3052Q1EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
  • 每个引脚和电压电源均设有测试点,以确保功能正确
  • EVM上的外部750V DC背对背MOSFET,额定电压为500V DC
  • 无需隔离式次级电源
  • 驱动外部功率晶体管或SCR
  • 5kVRMS 增强型隔离
  • 15V栅极驱动,峰值拉电流1.5A、峰值灌电流3A的驱动能力
  • 适用于外部辅助电路的最高50mW电源
  • 支持交流或直流开关
  • 支持两线或三线模式
  • 七电平功率传输,电阻可选
双线模式设置
评估模块
PCB布局
评估模块
一、产品概述
TPSI3052Q1EVM是德州仪器(TI)推出的汽车级增强型隔离开关驱动器评估模块,专为评估TPSI3052-Q1器件性能而设计。该模块集成了15V栅极驱动电源,具有以下核心特性:
  • 高集成度‌:5kVRMS增强型隔离,集成1.5A峰值源电流和3A峰值灌电流驱动能力
  • 灵活供电‌:支持3-5.5V宽输入电压范围,可生成15V二次侧稳压电源
  • 先进保护‌:集成过流、过压、欠压锁定和热关断等多重保护机制
  • 双工作模式‌:支持二线制和三线制配置,满足不同应用场景需求
二、关键参数与性能
2.1 电气特性
参数规格单位
输入电压范围10.8-28V(CH1)/18-32V(CH2)V
最大连续电流1.8AA
隔离电压5kVRMS-
栅极驱动电压15VV
工作温度-40°C至+125°C°C
2.2 保护特性
  • 过压保护阈值:40V(内部)/60V(外部PFET)
  • 热关断阈值:170°C(典型)
  • 电流限制范围:30mA-1.8A可调
  • 功率限制范围:4-38W(CH1)
三、硬件架构详解
3.1 核心模块组成
  1. 功率转换单元‌:
    • 集成750V/28A SiC MOSFET(TO-247-3L封装)
    • 内置1μH功率电感
    • 10μF输入/22μF输出滤波电容网络
  2. 控制逻辑‌:
    • DCS-Control拓扑架构
    • 可配置功率传输等级(7种预设)
    • 自动效率增强(AEE)功能
  3. 接口配置‌:
    • 12个测试点(TP1-TP12)
    • 5个端子连接器(J1-J5)
    • 4个跳线配置点(J2/J4等)
3.2 工作模式对比
特性二线制模式三线制模式
控制方式EN信号控制VDDP独立供电
典型延迟3.533ms3.141μs
适用场景简单开关控制高功率传输需求
配置方式移除J2跳线设置J2跳线位置
四、典型应用设计
4.1 评估板配置步骤
  1. 基础设置‌:
    • 根据需求选择工作模式(二线制/三线制)
    • 配置功率传输等级跳线(J4)
    • 连接输入电源(12V/24V典型)
  2. 保护功能验证‌:
    • 过流保护测试(逐步增加负载)
    • 过压保护测试(输入超压验证)
    • 热关断测试(监测温度响应)
  3. 性能测量‌:
    • 开关延迟测量(EN到VDRV)
    • 效率测试(输入/输出功率测量)
    • 瞬态响应测试(负载阶跃变化)
4.2 典型应用电路
  1. 电池管理系统‌:
    • 预充电电路控制
    • 高压接触器驱动
    • 电池组隔离保护
  2. 固态继电器应用‌:
    • 交流/直流负载开关
    • 工业自动化控制
    • 建筑电气系统
五、安全使用指南
  1. 高压安全操作‌:
    • 必须由合格专业人员操作
    • 使用绝缘工具和防护装备
    • 测试区域设置明显警示标识
  2. 热管理建议‌:
    • 避免长时间满负荷运行
    • 监测关键元件温度
    • 确保良好通风条件
  3. EMI抑制措施‌:
    • 添加共模扼流圈
    • 优化PCB布局
    • 使用屏蔽电缆连接
