在新能源时代,能源系统的迅猛增长带动了储能系统的飞速发展。在储能系统中,其关键部件(如逆变器,变流器,电池管理系统等)的功率和响应速度要求不断提高,这对于电子元器件提出了更为严峻的挑战,需要性能更好,容量密度更高,稳定性强的电容器,以支持储能系统在各种环境中能够保持优异的稳定性和可靠性。
PART.01储能逆变器
逆变器在储能系统中的作用主要是能量转换,控制与通信,功率控制等,主要使用高容量密度,耐大纹波电流和高耐压的电容来起到稳压滤波,储能释能平滑直流脉动的作用。
永铭电容在逆变器中具备以下特点:
高容量密度优势:
在微逆的输入端,需要接收可再生能源装置产生的电能,这些电荷需要在短时间内由逆变器进行转换,永铭电容高容量密度的特性,在同体积的情况下可以承载更多的电荷,吸收部分电能,提高转换效率,实现直流到交流的转换。
耐大纹波电流:
逆变器在工作时,其输出端产生的电流可能会含有大量的谐波成分,对电网消费端产生不良影响,永铭滤波电容在输出端能够有效地减少谐波含量,满足负载对高质量交流电的需求。
高耐压优势:
由于光伏输出的电压不稳定,逆变器中的功率半导体器件也会在开关过程中产生电压电流尖峰。永铭电容具有高耐压的优势,可以吸收这些尖峰,保护功率器件,让电压和电流的变化过程更加平缓,减少能量损耗,提高逆变器的效率。
永铭基板自立型铝电解电容的选型优势和推荐:
低ESR、耐大纹波、小体积:
永铭液态铝电解电容的选型优势和推荐:
容量足、特性一致性好,低阻抗、耐大纹波、长寿命,高压电、小体积
永铭液态贴片铝电解电容的选型优势和推荐:
小型化、大容量、耐大纹波、长寿命:
永铭超级电容的选型优势和推荐:
耐宽温,高温高湿、低内阻、长寿命
永铭超级电容模组的选型优势和推荐:
耐宽温,高温高湿、低内阻、长寿命
PART.02储能变流器
在储能系统中,变流器在电池与电网的相互作用时,需要变流器进行交直流转换,完成双向能量流动,此外还可以控制电流的大小,调节功率等。电容在变流器中可以提供稳定的电压输出,提高系统的功率因数,增加变流器的效率和运行稳定性。
永铭电容在变流器中具备以下特点:
耐大电流冲击:
永铭电容通过吸收变流器从DC-Link端产生的高脉冲电流,实现对输出功率的精确调节,满足不同场景下的需求,通过组成充电电路,在软启动时避免对输入电源和负载造成过大的冲击。
超高耐压:
永铭电容的超高耐电压特性可以用作保护元件,在变流器工作期间产生电压尖峰时,保护敏感的电子组件免受损坏,使得储能变流器可以为电网提供稳定的电压和频率支持,确保系统的稳定运行。
容量大:
永铭电容通过存储电能,可以在电网电压波动较大或断电的情况下,供应变流器系统持续的电能,确保变流器系统的正常运行。在电机等感性负载中,电容器还能提供无功功率补偿,稳定电压,改善电机的输出性能。
低ESR、耐大纹波、小体积:
永铭薄膜电容器的选型优势和推荐:
插针常规品、低ESR:
PART.03电池管理系统
电池管理系统是配合监控储能电池状态的设备,主要就是为了智能化管理及维护各个电池单元;防止电池出现过充电和过放电现象,延长电池的使用寿命。电容器主要起到滤波,储能,还有均压和软启动时防止启动时电流过大对其他电子元件造成的冲击,延长元件的使用寿命的作用。
永铭电容在电池管理系统中具备以下特点:
耐大纹波电流能力强:
电池管理系统中的电路会产生各种频率的噪声信号,永铭电容器能够对这些噪声进行滤波,提高系统的可靠性和稳定性。
耐过压能力强:
永铭电容可以并联在每个电池两端,通过自身的充放电特性,对电压较高的电池进行分流,使其电压降低,对电压较低的电池进行充电,使其电压升高,从而实现电池组中各电池电压的均衡。
容量大:
当电池管理系统中的负载瞬间需要较大电流时,永铭电容能够迅速释放储存的电能,满足负载的瞬间需求。可以作为保护电路,为关键电路提供短暂的电力支持,保证保护电路能够正常工作,及时切断电池与负载的连接。
永铭固液混合电容的选型优势和推荐:
长寿命 供ESR 高容量密度,耐纹波电流,宽温稳定
耐受高电压冲击和大电流冲击,低漏电流
满足AEC-Q200要求
永铭液态贴片型电容的选型优势和推荐:
薄型、高容量化、低阻抗、耐大纹波
永铭液态引线型电容的选型优势和推荐:
耐高温、长寿命、低阻抗、耐大纹波
总结
永铭电容凭借着优异的特性在储能系统的逆变器,变流器,电池管理系统等领域大放异彩,提高储能系统的稳定性和可靠性,使得能源的有效利用率增加,是现在能源系统的好帮手。
