高效能源利用:在电池管理系统中的关键角色-永铭电容
随着新能源的发展,储能系统市场规模增长迅猛,储能系统对于现代新能源系统来说,越来越重要。
储能BMS(电池管理系统)
现在的电储能主要是电化学储能,电池管理系统是配合监控储能电池状态的设备,主要就是为了智能化管理及维护各个电池单元;防止电池出现过充电和过放电现象,延长电池的使用寿命。因此电池管理系统在储能系统中起到了实时数据收集,过充过放保护,优化能量调度,降低维护成本,提高储能系统可靠性的作用。
01 电容器在储能BMS系统中的重要作用Battery Management System
电容器是电池管理系统中的重要元件,主要起到滤波,储能,还有均压和软启动时防止启动时电流过大对其他电子元件造成的冲击,延长元件的使用寿命的作用。
02 永铭电容器在储能BMS系统中的优势Battery Management System
永铭电容在电池管理系统领域具有以下特点:
耐大纹波电流能力强:
电池管理系统中的电路会产生各种频率的噪声信号,永铭电容器能够对这些噪声进行滤波。滤波后的稳定电压对于电池管理系统中的芯片、传感器等电子元件的正常工作至关重要,可避免因电压波动导致的元件误动作或损坏,提高系统的可靠性和稳定性。
容量大:
当电池管理系统中的负载瞬间需要较大电流时,电容器能够迅速释放储存的电能,满足负载的瞬间需求。在一些需要快速响应的电路中,如电池管理系统中的保护电路,储能电容可以确保在电源电压瞬间下降或中断时,仍能为关键电路提供短暂的电力支持,保证保护电路能够正常工作,及时切断电池与负载的连接,防止电池过放或其他故障的发生。
耐过压能力强:
在由多个电池串联组成的电池组中,由于电池的个体差异,可能会导致各电池电压不均衡。永铭电容可以并联在每个电池两端,通过自身的充放电特性,对电压较高的电池进行分流,使其电压降低,对电压较低的电池进行充电,使其电压升高,从而实现电池组中各电池电压的均衡。
03 永铭固液混合电容器选型推荐Battery Management System
优势:具备长寿命,低ESR, 高容量密度,耐大纹波电流,宽温稳定,耐受高电压冲击和大电流冲击,低漏电流的特性,满足AEC-Q200要求。
电池管理系统
04 永铭液态贴片电容器选型推荐Battery Management System
优势:具备薄型、高容量化、低阻抗、耐大纹波的特点。
电池管理系统
05 永铭液态引线型电容器选型推荐Battery Management System
优势:耐高温、长寿命、低阻抗、耐大纹波
电池管理系统
06 总结Battery Management System
永铭电容通过耐大纹波电流能力强,容量大,耐高压的特点,帮助电池管理系统起到更好的充放电管理,保护功能,监测评估功能等作用,对于提高储能系统的安全性、稳定性和高效性具有重要意义。
