‌TLC59208F 8位Fm+ I2C总线LED驱动器总结
TLC59208F是 I^2^C 总线控制的 8 位 LED 驱动器 针对红/绿/蓝/琥珀 (RGBA) 混色应用进行了优化。每个 LED 输出都有自己的 8 位分辨率(256 步)固定频率独立 PWM 控制器,工作频率为 97 kHz,具有 占空比可在 0% 至 99.6% 之间调节,以允许将 LED 设置为特定的 亮度值。
附加的 8 位分辨率(256 步)组 PWM 控制器具有固定的 频率为 190 Hz,可调频率介于 24 Hz 至每 10.73 秒一次之间,并具有 占空比可在 0% 至 99.6% 之间调节,用于调暗或闪烁所有 LED 相同的值。
*附件:tlc59208f.pdf
每个 LED 输出可以关闭、打开(无 PWM 控制),设置在其单独的 PWM 控制器上 值或单个和组 PWM 控制器值。TLC59208F 使用电源运行 电压范围为 3 V 至 5.5 V,输出容差为 17 V。LED 可直接连接到 TLC59208F设备输出。
软件可编程LED组和三个子呼叫I^2^C总线 地址允许所有或定义的TLC59208F设备组响应公共 我^2^C 总线地址,例如,允许所有相同颜色的 LED 同时打开或关闭或跑马灯追逐效果,从而最小化 我^2^C 总线命令。
三个硬件地址引脚允许同一总线上多达 64 个设备。
软件复位 (SWRST) 调用允许主机执行TLC59208F复位 通过 I^2^C 总线,与上电复位 (POR) 相同,即 将寄存器初始化为默认状态,导致输出设置为高电平(LED熄灭)。这 允许以简单快捷的方式将所有设备寄存器重新配置为相同的条件。
特性
  • 8个LED驱动器(每个输出可在OFF、ON
    时进行编程,可编程LED亮度,可编程组
    调光/闪烁与单个LED亮度混合)
  • 8个漏极开路输出通道
  • 每个
    LED输出的256级(8位)线性可编程亮度,使用97 kHz PWM信号从完全关闭(默认)到最大
    亮度不等
  • 256 级组亮度控制允许一般
    调光 [使用 190Hz PWM 信号从完全关闭
    到最大亮度(默认)]
  • 256 步组闪烁,频率可编程
    范围为 24 Hz 至 10.73 秒,占空比范围为 0% 至 99.6%
  • 64 个可编程从地址,使用三个硬件
    地址引脚
  • 四种软件可编程 I^2^C 总线地址(一个 LED 组呼叫地址和三个 LED 子呼叫地址)允许同时对设备组进行任意组合寻址(例如,一个寄存器用于“所有呼叫”,以便 i上的所有 TLC59208F^2^C 总线可以同时寻址,第二个寄存器用于三个不同的地址,以便总线上三分之一的设备可以同时寻址)
  • 软件启用和禁用 I^2^C 总线地址
  • 软件复位功能(SWRST调用)允许通过i^2^C总线
  • 多达 14 个可能的硬件可调单独 I^2^每个器件的C总线地址,以便每个器件都可以编程
  • 多达 64 个可能的硬件可调单独 I^2^每个器件的C总线地址,以便每个器件都可以单独编程
  • 输出状态更改可通过确认或
    STOP 命令进行编程,以逐字节或
    同时更新所有输出(默认为 )
  • 最大输出电流:50 mA
  • 最大输出电压:17 V
  • 25MHz内部振荡器无需外部元件
  • 1 MHz 快速模式增强版 (FM+) 兼容 I^2^C总线接口在 SDA 输出上具有 30 mA 高驱动能力,用于驱动高电容总线
  • 内部上电复位
  • SCL/SDA输入上的噪声滤波器
  • 开机时无故障
  • /复位 (RESET)
  • 支持热插入
  • 低待机电流
  • 3.3V 或 5V 电源电压
  • 5.5V 容差输入
  • 提供的封装:16引脚薄型收缩小外形封装
    [TSSOP(PW)]、16引脚四方扁平封装无引线[QFN(RGY)]
  • –40°C 至 85°C 工作温度
参数
PWM
  1. 产品概述
    TLC59208F是德州仪器(TI)推出的8通道I2C总线控制LED驱动器,专为RGB/琥珀色(RGBA)混光应用优化。支持单个LED的独立亮度控制(256级PWM调光)和全局分组调光/闪烁功能,适用于游戏设备、小型标牌及工业设备。
  2. 核心特性
    • 8通道驱动‌:每通道可编程为关闭、常亮、独立调光或混合调光/闪烁模式。
    • 高精度控制‌:
      • 独立PWM:97kHz固定频率,8位分辨率(0%-99.6%占空比)。
      • 全局PWM:190Hz固定频率或可调频率(24Hz至10.73秒),8位分辨率。
    • 灵活编址‌:支持64个硬件地址和4个软件地址(1个全局呼叫+3个子呼叫地址),便于多设备协同控制。
    • 宽电压兼容‌:3V-5.5V供电,输出耐压17V,可直接驱动LED。
  3. 关键功能模块
    • 电源管理‌:内置上电复位(POR)和外部复位引脚,支持软件复位(SWRST)。
    • 通信接口‌:1MHz Fast-Mode Plus I2C总线,带噪声滤波和30mA高驱动能力。
    • 热保护‌:热关断温度150°C,支持自动恢复。
  4. 封装与规格
    • 封装选项‌:16引脚TSSOP(PW)或QFN(RGY),工作温度-40°C至85°C。
    • 电气参数‌:
      • 最大输出电流:50mA/通道。
      • 导通电阻:典型1.8Ω(5V供电)。
  5. 应用设计建议
    • LED电流设置‌:通过外部电阻(RSET)调节,需计算VLED、LED正向压降及通道压降。
    • 布局优化‌:I2C信号需远离噪声源,加强地线连接以散热(QFN封装需接地散热垫)。
  6. 寄存器与编程
    • 寄存器映射‌:包含模式控制、PWM调光、分组频率等18个寄存器。
    • I2C协议‌:支持标准/快速模式,自动地址递增功能简化多寄存器配置。
  7. 文档支持
    提供完整的数据手册,涵盖特性、引脚定义、时序图、典型应用电路及机械封装信息。
