TPS22997EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS22997EVM评估模块用于评估TPS22997负载开关。双层PCB TPS22997EVM提供与TPS22997开关的 VIN和VOUT连接。PCB布局路由可处理连续大电流,为正在测试的器件提供低电阻进出通道。TI TPS22997EVM提供测试点连接,在用户定义的测试条件下控制器件,并进行准确的RON测量。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS22997EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • VBIAS电压范围:1.5V至5.5V
  • VIN输入电压范围:0.1V至5.5V
  • 10A最大连续开关工作电流
  • 低导通电阻 (R ON ) :4mΩ(典型值)
  • 可调压摆率和可调节快速输出放电
  • 热关断
PCB布局
评估模块
一、产品核心特性
TPS22997EVM是德州仪器(TI)推出的可调上升时间负载开关评估模块,具有以下突出特性:
  • 高性能负载开关‌:
    • 超低导通电阻:4mΩ(典型值)
    • 大电流能力:连续10A输出
    • 宽输入电压范围:0.1V至5.5V
  • 灵活配置选项‌:
    • 可调上升时间控制(通过CT引脚电容调节)
    • 可配置快速输出放电(QOD)功能
    • 支持硬件使能控制(ON引脚)
  • 全面保护机制‌:
    • 集成电源良好(PG)状态指示
    • 过流保护功能
    • 热关断保护
二、关键电气参数
2.1 基本规格
参数规格单位
输入电压范围0.1-5.5V
最大连续电流10A
导通电阻4
偏置电压范围1.5-5.5V
工作温度-40至+125°C
2.2 时序特性
  • 上升时间可调范围:1μs至10ms
  • 使能响应时间:<10μs
  • 电源良好延迟时间:<100μs
三、硬件架构解析
3.1 核心模块组成
  1. 功率路径设计‌:
    • 输入香蕉插座(J1)和测试点(TP1/TP2)
    • 输出香蕉插座(J2)和测试点(TP3/TP4)
    • 低阻抗PCB走线设计
  2. 控制接口‌:
    • 使能信号测试点(TP6)
    • 偏置电压测试点(TP5)
    • 电源良好指示测试点(TP7)
  3. 配置跳线‌:
    • VBIAS选择跳线(JP2)
    • ON引脚配置跳线(JP1)
    • QOD配置跳线(JP3-JP5)
3.2 PCB设计特点
  • 双层板设计
  • 优化的大电流路径布局
  • 测试点密集分布便于测量
  • 明确的标识系统
四、典型应用配置
4.1 基本操作步骤
  1. 电源连接‌:
    • 输入电源连接J1端子(0.1V-5.5V)
    • 偏置电压连接TP5或配置JP2
  2. 功能配置‌:
    • 通过JP1设置使能信号电平
    • 通过JP3-JP5配置QOD功能
    • 调节C4电容改变上升时间
  3. 负载连接‌:
    • 输出负载连接J2端子
    • 监测VOUT_SNS测试点
4.2 测试配置方案
  1. 导通电阻测试‌:
    • 使用四点测量法
    • 监测VIN_SNS和VOUT_SNS压降
    • 计算公式:RON = ΔV/Iload
  2. 上升时间测试‌:
    • 函数发生器驱动ON引脚
    • 示波器监测VOUT_SNS
    • 测量10%-90%上升时间
  3. 功能验证‌:
    • 电源良好信号验证
    • QOD功能测试
    • 过流保护测试
五、典型应用场景
  1. 电源管理‌:
    • 电源序列控制
    • 负载开关控制
    • 电源域隔离
  2. 工业控制‌:
    • PLC系统电源管理
    • 执行器驱动控制
    • 安全电路控制
  3. 消费电子‌:
    • 便携设备电源管理
    • 子系统电源控制
    • 电池管理电路
