对已拥有道路检测车的单位而言,“设备先进,流程落后” 是普遍痛点:检测车能高效采集海量影像,后续人工处理却需耗费数天,效率瓶颈严重;人工成本高企、数据误差率高,又让单位在项目竞标中缺乏竞争力。RGB3DS 道路表观病害智慧检测系统从检测单位 “提效率、降成本、保精准” 的核心需求出发,将检测车数据转化为标准化养护报告,彻底激活设备价值,帮检测单位突破发展困境。
一、效率翻倍,让检测单位 “接活更快、做活更多”
传统人工处理检测车影像,1 名检测员日均最多完成 3 公里道路的病害识别与报告编制,遇到 50 公里的检测项目,需安排 5 人团队连续工作 1 周。RGB3DS 系统彻底颠覆这一效率:每分钟可处理 120 张高清影像,50 公里数据仅需 4 小时就能完成全流程分析,效率较人工提升 20 倍。某县级检测单位原本每月最多承接 2 个检测项目,引入系统后,每月可完成 8 个项目,业务量直接翻 4 倍。更关键的是,系统支持 7×24 小时不间断工作,检测车白天采集的数据,当晚就能生成初步报告,避免 “检测快、出报告慢” 的尴尬。去年汛期前,该单位接到紧急任务 ——3 天内完成 20 公里河堤道路检测,依靠 RGB3DS 系统,2 名员工 24 小时内就完成全部工作,为防汛抢险争取了宝贵时间
二、成本锐减,让检测单位 “竞标有底气、利润有保障”
检测单位的运营成本中,人工成本占比超 60%,传统模式下,单公里检测成本约 250 元,若想降价竞标,利润空间会被严重压缩。RGB3DS 系统创新采用 “按影像数量付费” 模式,单张影像处理成本低至 0.2 元,按每公里 200 张影像计算,单公里成本仅 40 元,较人工直接降低 84%。某地级市检测中心年检测里程 2000 公里,引入系统后,年度人工成本减少 36 万元,节省的资金不仅提升了利润,还让单位在竞标中更具优势 —— 过去因报价高,该中心竞标中标率仅 30%,现在报价降至同行的 50%,中标率飙升至 80%,去年新增项目收入超 100 万元。此外,系统生成的报告无需人工二次修改,每年减少 20% 的报告审核工作量,进一步降低隐性成本,让检测单位实现 “低成本运营、高利润回报”。
三、精准合规,让检测单位 “数据零争议、合作零风险”
检测数据的准确性与合规性是检测单位的 “生命线”,传统人工识别易受经验、状态影响,数据误差率高达 15%,曾有检测单位因误判 “重度坑槽” 为 “轻微磨损”,导致养护单位未及时修复,引发交通事故,最终承担赔偿责任。RGB3DS 系统从根源上杜绝这一问题:基于视觉 AI 技术,严格遵循《公路技术状况评定标准》(JTG 5210-2018),识别准确率高达 96.4%,能精准区分裂缝、坑槽、车辙等 22 种病害,甚至捕捉到 0.2 毫米的微小裂缝。系统输出的报告包含病害定位(精确至 GPS 坐标)、定量参数(长度 / 面积)、PCI 值计算等全要素,每一项数据都可追溯至原始影像,彻底避免 “人为主观偏差”。
