TLIN1431EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TLIN1431EVM评估模块用于评估TLIN1431-Q1系列器件,包括TLIN14315RGY和TLIN14313RGY。电路板上的所有IC信号都可用,并且TLIN1431x-Q1的功能可通过电路板的功能访问。
数据手册:*附件:Texas Instruments TLIN1431EVM评估模块数据手册.pdf
TI TLIN1431x-Q1单通道LIN SBC包括LDO、wake、高侧开关、看门狗、集成电池分压器、 LIMP和通道扩展功能。
TLIN1431EVM评估模块支持使用单根跳线演示指挥官和响应者模式应用,该跳线可连接或断开LIN总线上的指挥官模式应用所需的外部1kΩ上拉电阻和串联二极管。
特性
  • 可以访问LIN总线、TXD和RXD引脚
  • 用于产生WAKE信号的WAKE开关
  • 允许SPI通信的相邻跳线连接
  • 信号的测试点式和接头式连接
  • 与TLIN1431x-Q1的两个LDO版本兼容
PCB布局
评估模块
一、产品概述
TLIN1431EVM是德州仪器(TI)推出的汽车级LIN(局域互联网络)系统基础芯片(SBC)评估模块,主要用于评估TLIN1431-Q1系列产品的性能。该模块集成了唤醒功能、高边开关和看门狗等关键特性,支持12V/24V汽车应用,工作电压范围5.5V至28V,可承受高达42V的电池电压。
二、核心特性
2.1 功能亮点
  • 双工作模式‌:
    • 引脚模式:通过J5跳线配置
    • SPI模式:支持3.3V/5V SPI通信(VIOless功能)
  • 灵活配置选项‌:
    • 指挥官/响应器模式切换(J10跳线)
    • 本地唤醒功能(通过J15和S1按钮)
    • 通道扩展接口(J6/J7)
  • 全面保护机制‌:
    • 集成±58V LIN总线故障保护
    • 过流保护
    • 热关断功能
2.2 关键电气参数
参数规格单位
工作电压5.5-28V
最大电池电压42V
LIN总线保护±58V
LDO输出3.3V/5VV
工作温度-40至+125°C
三、硬件架构解析
3.1 主要功能模块
  1. 电源管理‌:
    • J11香蕉插头提供VBAT输入
    • 集成LDO输出VCC(3.3V/5V)
    • 板上电压分压器监测VBAT
  2. 通信接口‌:
    • LIN总线连接器(J16)
    • TXD/RXD测试点(TP24/TP25)
    • SPI接口(J4引脚12-18)
  3. 控制逻辑‌:
    • 唤醒控制电路(J14/J15/S1)
    • 复位按钮(S2)
    • 看门狗定时器接口
3.2 跳线配置说明
  • J5‌:配置工作模式
    • 引脚1-2短接:引脚模式
    • 引脚2-3短接:SPI模式(5V)
    • 不连接:SPI模式(3.3V)
  • J10‌:指挥官模式选择
    • 短接时启用1kΩ上拉电阻
  • J14/J15‌:唤醒电路配置
    • 可选择VBAT或HSS作为上拉源
四、典型应用场景
4.1 汽车电子系统
  • 车身控制模块
  • 车门控制单元
  • 座椅调节系统
4.2 工业控制
  • 分布式传感器网络
  • 设备状态监测系统
  • 低功耗远程控制节点
4.3 评估测试
  • LIN协议兼容性测试
  • EMC/EMI性能评估
  • 系统级电源管理验证
五、快速使用指南
  1. 硬件连接‌:
    • 通过J11连接12V/24V电源
    • 配置J5选择工作模式
    • 连接LIN总线到J16
  2. 功能验证‌:
    • 监测TP4验证LDO输出
    • 使用S1测试唤醒功能
    • 通过SPI接口读取状态寄存器
  3. 性能测试‌:
    • 总线负载测试
    • 唤醒响应时间测量
    • 功耗特性分析
六、设计注意事项
  1. PCB布局‌:
    • 保持高速信号线长度匹配
    • 电源走线需足够宽度
    • 合理布置去耦电容
  2. 热管理‌:
    • 监控LDO温升
    • 高边开关散热考虑
    • 环境温度影响评估
  3. 系统集成‌:
    • 与其他ECU的LIN总线兼容性
    • 电源时序控制
    • 故障诊断机制实现
