‌LM3445 TRIAC可调光离线LED驱动器技术文档摘要
LM3445 是一款自适应恒定关断时间 AC/DC 降压(降压)恒定电流 控制器设计为与 TRIAC 调光器兼容。LM3445 为 照亮高功率 LED,并包括一个 TRIAC 调光解码器。昏暗解码器允许宽范围 使用标准 TRIAC 调光器的 LED 调光。支持高频的架构允许使用 小型外部无源元件。LM3445 包括一个泄放电路,以确保正确的 TRIAC 通过在线路电压低时允许电流流动来作,以实现正确点火 双向可控硅开关。无源 PFC 电路通过直接从线路汲取电流来确保良好的功率因数 在大部分周期内,并为降压稳压器提供恒定的正电压。附加 特性包括热关断、电流限制和 VCC欠压 闭厂。
*附件:lm3445.pdf
特性
  • 用于 LED 调光的 TRIAC 调光解码器电路
  • 应用电压范围 80 V交流至 277 V交流
  • 能够控制大于
    1 A 的 LED 电流
  • 开关频率可调
  • 低静态电流
  • 自适应可编程关断时间允许
    恒定纹波电流
  • 热关断
  • 无 120 Hz 闪烁
  • 薄型10引脚VSSOP封装或14引脚
    SOIC
  • 专利驱动架构
参数
led驱动器
方框图
led驱动器
1. 核心特性
  • TRIAC调光解码‌:兼容标准TRIAC调光器,支持宽范围LED亮度调节
  • 宽电压输入‌:80-277 VAC工作范围,适应全球电网标准
  • 高驱动能力‌:支持>1A的LED恒流输出
  • 高效拓扑‌:采用自适应恒定关断时间AC/DC降压架构,专利驱动技术
  • 附加功能‌:热关断保护、无120Hz闪烁、10引脚VSSOP/14引脚SOIC封装
2. 典型应用
  • TRIAC调光LED改造
  • 商业/工业/住宅固态照明
  • 多级联系统(主从模式支持)
3. 关键工作原理
  • 调光解码‌:通过BLDR引脚检测TRIAC导通角,转换为0-4V PWM信号
  • 谷底填充电路‌:采用多级电容结构实现被动PFC,提升功率因数至>0.9
  • 恒流控制‌:
    • 通过ISNS引脚电阻设定峰值电流(750mV基准)
    • 关断时间由COFF引脚外接RC网络编程(典型120pF+365kΩ)
    • 开关频率30kHz-1MHz可调
4. 设计要点
  • 电感选择‌:根据Δi≤30% I_LED计算,典型470μH(7串LED@350kHz)
  • ‌** valley-fill电容**‌:两阶段设计时需22μF×2(90VAC输入)
  • ‌** TRIAC保持电流**‌:1-5kΩ泄放电阻确保可靠触发
5. 性能数据
  • 效率:85%-95%(14串LED@115VAC)
  • 热阻:82.8°C/W(SOIC封装)
  • 工作温度:-40°C至+125°C
