干货放送!宏集物流运输冲击记录仪直播精选问答集锦,你想知道的都在这
宏集<物流运输冲击记录仪>技术主题直播于8月20日圆满结束,感谢各位热情参与!直播中,宏集科技高级技术工程师针毕工对不同物流运输的实际应用场景,为大家分析如何高效监测运输环境,保障货物安全交付和厘清货损责任。
检测
直播中,我们收到了众多提问,展现了大家对宏集物流运输冲击振动监测方案的兴趣和对行业未来的深切关注。为此,我们整理了这些问题并邀请技术工程师解答,梳理出直播Q&A精选版(建议收藏后阅读),为您带来更深入的理解和洞见。
Q1
冲击记录仪有时间记录吗?能否知道物品损坏是在仓库?运输?搬运?
A1:宏集MSR冲击记录仪具有200w个测量值,并可通过加SD卡加增测量值至10亿个,故基本可以完整记录运输过程中的所有冲击数据,并且带有时间标签可以确定冲击发生时对应的时间,可据此确定物品损坏的地点和具体损坏的原因等。
Q2
运输环境非常的复杂,冲击记录仪是如何完全适合复杂环境下的检测,保证检测结果的说服力?
A2:宏集MSR冲击记录仪监测运输过程中的环境物理量,包括温湿度、冲击、大气压、光照等。记录仪可以通过阈值的设定,判断运输过程中是否发生了超过货物能忍受的极限温湿度或冲撞事件。不同货物的脆值不一样,可以通过对冲击强度和冲击时长等多指标来综合判断是否是货物受损的关键原因。我的数据报告具有科学的指标支持,同时我们也有符合运输标准的报告输出,来保证监测结果的说服力和可靠性。
Q3
可以在手机端查看和分析运输数据吗?
A3:宏集MSR145WD记录仪支持对振动数据进行实时的蓝牙数据读取与分析,除了MSR系列记录仪,我们还拥有其他的解决方案可以满足远程查看数据的需求。
Q4
设备电量低或存储空间不足,会有什么提示吗?
A4:在运输前,我们的设备可以查看在特定设置下的运行时长,以确保电量足够支撑整个运输过程。
Q5
电力设备如何确认冲击/振动阈值?g值?
A5:我们的专业技术工程师会针对您的需求和应用场景,根据冲击等信息进行选型,其中涉及模拟测试、实际案例分析等等,同时有及时的售后和冲击数据分析流程确保选型精准匹配需求。
Q6
1600Hz全速运行时,内置900mAh电池最长可持续工作多长时间?
A6:以冲击模式来做的话,能够工作很久,可以实现几个月的持续监测。但是以振动模式来做的话,由于容量和电量有限,因此不能坚持很长途的运输,只能做短途的监测。可以拓展SD卡来扩展数据存储容量。
Q7
对于带有腐蚀性物料的检测检测单元是否有防腐措施?
A7:宏集MSR产品具有IP67的防护等级,可以应对绝大多数的运输场景,同时我们的设备主要安装在物料外侧,相对接触腐蚀性物质较少,如果可能腐蚀我们的设备,在不影响设备运行的情况下我们也会搭配相应的保护措施以确保可靠。
Q8
静电防护等级是多少?如何保证在高静电环境下稳定工作?
A8:我们的设备通过了各种EMC测试,可以应对常规静电防护场景,在高静电环境下,不影响设备运行的情况下我们也会搭配相应的保护措施以确保可靠。
Q9
冲击记录仪加速度检测是垂直加速度还是水平加速度?
A9:冲击记录仪加速度检测XYZ三轴加速度,其中垂直和水平加速度都会进行检测,最后数据分析以三轴加速度数据综合分析,同时也可以检测查看单轴的加速度数据。
Q10
加速度测量的精度为±0.15g,该范围在高频冲击下是否会产生累积偏差?
A10:在我们的测量频率范围内并不会产生累计偏差,我们内部有零偏处理算法,抵消累计偏差,确保数据计算精度。
Q11
事件触发后最多可记录多少个后续数据点?
A11:事件触发后记录在事件发生前的32个读数和发生后的100个读数。
Q12
物品是包装好的,冲击记录仪是如何检测包装内物品的温度湿度和ESD?
A12:我们设计方案时会尽量将冲击记录仪安装在设备上,与设备一起进行包装,故可以检测包装内物品的温湿度和ESD。
Q13
冲击记录仪只能用于检测问题的原因吗?是否能控制问题的发生?
A13冲击记录仪更类似于一个黑盒,用于检测运输过程中的冲击并判断问题原因,用于之后的运输优化和改进。如果希望控制问题的发生,建议使用宏集MSR165振动记录仪,在运输前做包装优化和路线优化。
Q14
冲击记录仪的数据采集频率通常应设置为多少Hz才能满足国际标准?
A14:不同货物对冲击频率的标准要求不同,要保证国际标准中要求的振动频率,记录仪的采样频率需要最少设置为实际振动频率的两倍以上。具体采样频率设置应参照冲击阈值设计等,基于该阈值确定产品的运输特性并确定相关标准。
Q15
为什么高频采样对精密设备至关重要?
A15:精密设备在运输过程中受到的破坏性冲击是多种多样的,故需要提高采集频率采集更多相关精确的冲击数据,才能更好检测精密设备运输情况判断损坏的源头。
Q16
冲击记录仪的检测数据是无线传输的吗?在货物损坏前能提前报警吗?
A16我们的冲击记录仪具备无线传输功能,但是更多是用于事后检测运输过程中的冲击并判断问题原因,提前报警的实时监测记录仪功能可参考我们公司其他的解决方案。
Q17
MSR175能承受多重的货物?
A17:宏集MSR175冲击记录仪具备±15g和±200g的三轴加速度传感器,不管是一百斤的货物,或是上吨重的货物,都可以精准的监测到货物承受的冲击。
Q18
检测精度是多少?
A18:精度最高达到±0.15g,不同产品的精度不同,与冲击强度也有关系。
Q19
系统稳定性如何?
A19:宏集MSR记录仪设备本身具有IP67的防护等级,具有很高的耐用性,同时配备完善的生态系统,运行稳定性也十分可靠,我们的资深技术工程师也会针对实际应用情况设计系统确保稳定性,目前的案例中,并未出现因稳定性问题产生的问题。
Q20
运输过程已经造成货物的损坏,冲击记录仪能找出损坏的原因吗?
A20:我们冲击记录仪会记录运输过程中所有冲击的数据,根据冲击数据的大小、持续时间等数据分析具体冲击的来源,以此确定损坏的原因和具体损坏发生的时间。
Q21
多轴冲击记录仪是如何同时测量不同方向上的冲击力的?
A21:宏集MSR产品内置MEMS加速度传感器,实现不同方向上冲击加速度的精确检测。
Q22
冲击记录仪如何进行时间校准
A22:可以将MSR连接电脑,通过配套软件进行时间校准,一般建议2年校准一次即可。
Q23
冲击记录仪是运输实时检测还是在实验室模拟运输检测?
A23:都可以,宏集MSR165更多用于实验室模拟运输检测主要是用于运输方案和包装设计阶段进行,宏集MSR175系列更适合实际运输过程中的冲击检测。
Q24
如何保证在长时间运输中持续供电?
A24:MSR产品搭配内置电源实现供电,电池寿命足够支撑长时间的运输,同时部分产品配备的锂电池可以通过充电实现持续供电,其他款式产品也可以通过自己更换实现持续供电。
Q25
对于一些微小的冲击,冲击记录仪能否准确记录,灵敏度支持调节吗?
A25:冲击记录仪具有精确的MEMS传感器检测冲击加速度等数据,精度足够支撑微小冲击检测,精度高达±0.15g,灵敏度也可以通过配套软件系统等按照需求进行调节。
Q26
冲击记录仪是如何区分正常运输振动和可能导致货损的冲击事件的?
A26:宏集资深技术工程师会根据运输货品和运输条件等确定阈值用于实际运输方案,以此区分正常运输振动和可能导致货损的冲击事件,同时冲击记录将根据阈值进行区分不同的冲击。
Q27
冲击记录仪的数据存储方式是怎样的,在长时间运输过程中如何确保数据不丢失?
A27:MSR175冲击记录仪本身具有内存可以存储超过200w个测量值,足以记录超过1000+次冲击。对于MSR165系列,引入SD卡之后,可存储数据可以达到10亿个,固态存储的方式完全可以保证数据的完整性和安全性。
Q28
如何用同一套设备满足跨度极大的阈值设定?是否需要为不同行业开发专用算法?
A28:该部分阈值设定内容我们的资深技术工程师将会通过实验室模拟和各种标准确立等来确定需要设定的阈值,我们针对不同行业也有开发不同的方案可供参考。 MSR175系列内置±15g和±200g双传感器,一般而言运输的货物越重,所受加速度越低,故宏集MSR175系列冲击记录仪既适用于较轻的货物,也适用于重的货物。
Q29
运输损坏成本是无法预估的,冲击记录仪怎么能做出评估呢?有可能吗?
A29:宏集冲击记录仪针对运输过程中的冲击事件进行检测,确立责任的归属以此控制成本,具体运输损坏的成本需要结合实际物品和运输成本等由客户进行判断定责,我们的解决方案可协助该流程顺利进行。
Q30
请问记录仪在保险行业的应用情况如何。包括能否获得更具性价比的保险服务,更佳的理赔服务体验等。
A30:我们的MSR冲击记录仪产品的解决方案就是针对运输过程中的保险服务定义并提高理赔服务体验,避免更多运输货物损坏责任界定不明影响保险定责等问题,提高保险行业效率和质量。
Q31
许多终端用户常常要求“监测一切可能参数”,从技术可行性角度,您建议优先保障哪些核心指标?
A31:以冲击记录仪为例,我们需要保障的核心指标主要是考虑运输过程中存在的的指标问题,其中需要结合运输条件、运输环境等信息,故主要考虑加速度、温湿度、光照等几个核心指标。
Q32
冲击记录仪在哪些行业有广泛应用?
A32:冲击记录仪广泛应用于各种行业,其中主要应用的行业有:交通物流/机械工程/医疗技术/汽车/电子/艺术品/易碎品/电力能源等。
Q33
MSR记录仪是海运、陆运、空运都可以用吗?不同的运输方式,使用记录仪方式是否不同?
A33:MSR冲击记录仪支持空运海运陆运运输情况,都可以针对性做运输测试,同时运输方式产生的常规冲击会不同,但是对设备来说损坏的边界条件是一样的。
Q34
一个冲击记录仪只能检测一个栈板,多个栈板要用多个?成本应该是很高的
A34:以通过将货物安装在同一栈板内进行解决,如果是分开监测货物确实需要安装在不同栈板上,具体我们的资深技术工程师会根据您的实际情况和需求进行定制设计,而且成本方面如果采购数量大,我们也可以提供足够的价格折扣。
Q35
冲击记录仪是安装在运输工具上的吗?还是安装在栈板上?
A35:具体安装会根据您的实际需要进行设计,一般来说会安装在运输的设备上或者设备包装上,同时支持各种安装方式像螺丝、胶带等,我们资深的技术工程师会结合要求出具方案,确保检测可靠。
Q36
该产品有没有适用于锂电池储能类产品出口的案例?
A36:我们这边有与电池供应商合作过的案例,可以访问我们的官网或关注我们的公众号获取更多应用案例,如宁德时代电池运输案例。
宏集案例 | 物流运输中的“黑匣子”:冲击记录仪如何保障新能源电池长途运输安全?
2025-06-24
Q37
能否分享一个企业通过低成本硬件方案大幅降低货损率的案例?
A37:可以访问我们的官网或关注我们的公众号获取更多应用案例,如台积电运输方案。
宏集案例 | 台积电为保证光罩运输质量选择MSR冲击振动记录仪!内含台积电工程师专访
2024-07-09
宏集案例 | 铁路供电轨异常振动?MSR 165振动记录仪助力精准诊断,找出关键原因
2025-04-22
宏集案例 | MSR165数据记录仪让运输透明化
2024-12-24
宏集案例 | 如何监测高敏感医疗设备运输过程中的冲击和振动?
2024-07-23
宏集案例 | MSR 165冲击记录仪实现易碎艺术品安全运输,助力优化运输减震方案
2025-08-12
宏集案例 | HK-MSR165加速度记录仪用于传感器故障诊断
2024-11-12
