‌3555同步升压转换器技术文档总结
LM3555 是一款 2 MHz 固定频率电流模式同步升压转换器,设计用于驱动 500 mA 的单个闪光灯 LED 或 400 mA 的两个串联闪光灯 LED。高压电流源允许将 LED 端接到 GND 平面,无需返回器件的额外返回走线。
双模控制接口允许用户使用两个用于控制的使能引脚或一个 I 来配置 LM3555 的通用接口^2^C 允许更高级别的控制。两个接口都允许访问指示灯、辅助灯和闪光灯模式。专用的STROBE引脚提供了一个直接接口来触发闪光事件,而外部TORCH引脚则提供了一种在恒流模式下使能LED的附加方法。
*附件:lm3555.pdf
LM3555 可以根据闪光灯配置自适应地扩展传递到 LED 的最大闪光电平,无论是单个 LED 还是两个串联的 LED。
LM3555 提供八种保护功能,从过压保护到电感器损坏检测。LM3555 具有四个可选的电感电流限制,可帮助用户选择适合设计的电感器。
特性
  • 高压高侧电流源允许接地阴极LED工作
  • 同步升压转换器
  • 峰值转换器效率> 90%
  • 精确且可编程的 LED 电流范围为 60 mA 至 500 mA
  • 基于 LED 配置的自适应 LED 电流范围
  • 专用指示电流源
  • 专用割炬和频闪针
  • 双模控制(通用或 I^2^C)
  • 电感器损坏检测
  • 输出过压保护
  • 输出和LED短路保护
  • 400 kHz I^2^C 兼容接口
参数
接口
方框图
接口
1. 产品概述
LM3555是德州仪器(TI)推出的高性能同步升压转换器,集成500mA高边LED驱动器和双模式控制接口,专为相机手机LED闪光灯设计。核心特性包括:
  • 高边电流源‌:支持LED阴极接地,无需额外回路布线。
  • 高效转换‌:峰值效率>90%,固定2MHz开关频率。
  • 双模式控制‌:支持通用GPIO或I²C接口,灵活适配不同系统需求。
  • 多重保护‌:包含电感损坏检测、输出过压/短路保护等8项安全机制。
2. 关键参数
  • 输入电压范围‌:2.5V至5.5V
  • 输出能力‌:单LED驱动500mA或双串联LED驱动400mA
  • 工作温度‌:-30°C至+85°C
  • 封装‌:12引脚DSBGA(2.09mm × 1.565mm)
3. 功能特性
  • 自适应LED配置‌:自动检测单/双LED连接并调整最大电流限制。
  • 独立控制接口‌:
    • TORCH引脚‌:直接启用常亮模式(60-160mA可调)。
    • STROBE引脚‌:支持边沿/电平触发闪光同步。
  • 保护机制‌:过压保护(OVP)、短路保护(SCP)、热关断(OTP)等,故障状态可通过寄存器读取。
4. 应用设计
  • 典型电路‌:需外接2.2µH电感、10µF输入/输出电容。
  • 布局建议‌:优先缩短SW引脚与电感路径,降低寄生参数影响。
  • 效率表现‌:在3.6V输入下,单LED 500mA驱动效率达90%(典型值)。
5. 文档结构
全文涵盖电气特性、时序要求、寄存器映射(如电流设置寄存器0x03、控制寄存器0x04)及典型应用曲线,提供完整的参数化设计指导。
