安世半导体推出NEX83X88系列PFC控制器
安世半导体于近日推出了NEX83X88 PFC(功率因数校正)控制器系列,包括适用于300W以内的临界模式PFC控制器,NEX83088 和NEX83288;以及300W以上的多模式PFC控制器,NEX83188。
该系列中临界模式控制器采用了创新的平均电流模式控制策略,可以使PFC开关电源工作在伪定频状态,进而大幅减小功率电感值。同时可以直驱增强型GaN HEMT,非常适合高功率密度电源的PFC设计。
搭配安世半导体的反激、LLC控制器和各种功率器件,工程师可以使用安世器件完成一站式高效可靠的电源设计。
NEX83X88系列PFC控制器系列采用SOP-8封装,适用于PD电源、工业电源、医疗电源、TV电源等应用领域。
产品优势
大幅缩减电感尺寸
安世临界模式PFC控制器采用了创新的基于ACM的自适应可变导通时间控制方式,使运行中开关频率近似恒定。通过准固定高开关频率达到减少电感体积的目的。对比现有市面上的方案,电感值可缩小一半左右。
安世在100W 演示版设计上,变压器从业界常见的ATQ2516缩减到ATQ18,在效率保持近乎不变的情况下,使PCB占板面积缩小一半!
控制器控制器
△ 图1.NEX83088D ATQ18磁芯效率对比
恒定高频且直接驱动E-GaN HEMT
芯片工作在可选择的近似恒定的开关频率(89kHz/130kHz/260kHz)。非常适合用来设计氮化镓高功率密度电源。
控制器同时支持6.1V驱动电压,驱动环路不包含RCS电阻,可靠稳定直驱E-GaN HEMT。
EMI易调试
芯片全程工作在伪定频状态,开关频率没有大幅变化,可使用成本较低的EMI电路轻松实现6db以上的裕度。
高性能PFC
NEX83X88 PFC系列产品支持线电压前馈,能实现高/低线电压近似恒定功率点保护。
NEX83X88采样输入电压,输出电压可以根据输入电压自动变化,实现更高的变换效率。
NEX83X88在启动时浪涌电流远低于竞品,降低对电网的瞬时干扰,提升了系统启动的平稳性与可靠性。
控制器
△ 图2. NEX 9.8A Peak vs. 竞品20.8A,NEX 启动更平稳可靠
产品特性
自适应可变导通时间控制
NEX83088和NEX83288支持临界导通模式(CRM)和不连续导通模式(DCM)运行
NEX83188支持连续导通模式(CCM) ,临界导通模式(CRM),和不连续导通模式(DCM)多模式运行
支持增强型GaN HEMT直接驱动
集成线电压前馈及动态增强电路
最大开关频率钳位,以降低损耗
谷底/零电压开关,以实现最小开关损耗
丰富的保护功能:VCC欠压锁定/过压保护(UVLO/OVP),输出过压保护(OVP),逐周期(CBC)电流限制,开环保护(OLP),过温保护(OTP),输入欠压/过压保护(Brown-in/Brown-out)
产品选型
NEX83X88 PFC系列产现已全面量产。客户可根据项目需求灵活选用最合适的芯片设计系统。
控制器
 Nexperia (安世半导体)
Nexperia(安世半导体)总部位于荷兰,是一家在欧洲拥有丰富悠久发展历史的全球性半导体公司,目前在欧洲、亚洲和美国共有12,500多名员工。作为基础半导体器件开发和生产的领跑者,Nexperia(安世半导体)的器件被广泛应用于汽车、工业、移动和消费等多个应用领域,几乎为世界上所有电子设计的基本功能提供支持。
Nexperia(安世半导体)为全球客户提供服务,每年的产品出货量超过1,000亿件。这些产品在效率(如工艺、尺寸、功率及性能)方面成为行业基准,获得广泛认可。Nexperia(安世半导体)拥有丰富的IP产品组合和持续扩充的产品范围,并获得了IATF 16949、ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001标准认证,充分体现了公司对于创新、高效、可持续发展和满足行业严苛要求的坚定承诺。
Nexperia:效率致胜。
