UPS电源—安装UPS电源,注意事项大揭秘!
前期准备
1、规划布局:提前规划安装位置,确保空间充足,便于散热和维护;设计好与市电、负载之间的电缆走线路径,减少不必要的干扰和损耗。
2、检查设备:仔细检查设备外观是否完好,配件是否齐全;确认型号、规格和输入输出参数与需求匹配。
3、准备工具与材料:准备好螺丝刀、扳手、电钻等安装工具;备好电缆、接线端子、绝缘胶带等电气材料。
配电要求
1、配线预留:用户电工应事先接好UPS不间断电源的输入、输出配线,并拉到装机现场机器放置点,预留1 - 1.5m长,以便机器到场后顺利安装。
2、线径选择:机器输入、输出线径的选择不能低于国家用电安全尺度。对于三进单出的机器,其旁路火线及零线的进线线径必须为其它两相火线的3倍。
3、走线要点:输入、输出铜芯线选用多蕊软线为佳,方便布线和接线。地下走线应有金属质材护套(尤其是机房防静电地板下的走线),以防鼠咬、意外损断、烧裂等,还可屏蔽电磁干扰,有利于通讯设备信号线的地下走线。
不间断电源UPS不间断电源
安装步骤
1、固定UPS电源:使用膨胀螺丝或其他固定装置将其固定在预定位置,确保稳固不晃动。
2、连接电缆:根据接线图,依次连接市电输入电缆、电池组电缆和负载输出电缆。使用接线端子压接电缆,确保接触良好,并用绝缘胶带包裹裸露部分,防止短路。
3、检查与调试:连接完所有电缆后,检查各连接点是否牢固,电缆是否走线整齐;接通市电,开启UPS电源,观察自检过程是否正常,指示灯显示是否正确;逐步加载负载,测试输出电压、频率是否稳定,以及电池的充放电性能。
输出防范
1、单独拉线:机器的输出必须单独拉线,设置的输出专用插排/插座必须与日常用电插排/插座严格区分,且要标记醒目的标识,不应与普通插排插座并置或堆放在一起。
2、负载匹配:UPS不间断电源较适合计算机类弱感性负载配带,不能插接过多的票据打印机;银行系统的压钞机、复印机、激光打印机、电动卷帘门等强感性负载不能插接。如需使用,UPS不间断电源与这类强感性负载或贴片机等生产设备以及CT机、MIC磁共振等医疗设备功率匹配比必须在4:1以上;常规的EPS与动力设备的功率匹配比在5:1以上。
安全接地
1、接地检查:检查接地地线,其接地电阻是否合乎国家标准,这对机器安全运行及防雷均有利。
2、开关设置:在机器输入前端的配电箱柜内应设置输入空气开关或断路器(零线不得单独设置),用于UPS/EPS的蓄电池定期放电检测,但其型号不应过小,应稍大于UPS不间断电源最大输入电流,避免其功率过小而造成频繁跳闸。UPS不间断电源及EPS输入前端不得接入任何漏电保护开关。
平衡用电
用户配电箱柜内三相用电的功率分配应尽量平衡,如分配相差过大会造成中性线(零线)电流过大及零对地电压偏高,会造成机器运行的不安全甚至引发火灾事故,对服务器等精密负载会造成损害,甚至直接的损坏。
使用环境
1、环境选择:UPS不间断电源及EPS不能置于潮湿、肮脏、无空气对流的环境中;小型UPS不间断电源不应直接堆放于地面,底部应设有垫物,以防春季湿润机内结露;中、大型机器最好能置于专用机房。
2、温度控制:环境温度应保持在合适范围,一般UPS电源主机可工作在0℃ - 40℃,蓄电池的标准环境温度为25℃,最好控制在15℃ - 30℃。环境温度25℃以上,每升高10℃蓄电池的使用寿命减半;环境温度30℃以上,每升高10℃,本机器的使用寿命减半。
通风/承重安全
1、通风要求:机器的摆放应使进/出风道距离墙壁不小于30公分,以利机器散热。
2、承重考虑:中、大型UPS不间断电源长延时机型所配蓄电池,需考虑楼层的承重压强(国际标准:写字楼每平方米不大于1000公斤,工业厂房不大于1400公斤),如超标则需采取加大载重面积减少压强的方式来加以解决,一般采用设置大面积钢板或增加电池柜数量的方式。
不间断电源UPS不间断电源
避雷需要
对于市郊及空旷地带区域的UPS不间断电源及EPS用户,由于高层建筑少,其电力输送又依赖高架线,雷雨季节高架线易遭雷击,用户应在机器的输入前端加装专用大功率防雷器,才能有效避免雷电对本设备及用户负载的损坏。
其他注意事项
1、安装初检:中大机器安装前应打开机器门板,检查机内各块电路板、排线、DC电容、保险管、模块的螺丝、线材、机构件、变压器等是否有松动或脱落现象。
2、安全第一:安装过程中,务必遵守电气安全规范,佩戴好个人防护装备,在断电状态下进行电缆连接和调试工作,防止触电事故。
3、专业指导:对于没有安装经验的用户,建议聘请专业电气工程师进行指导或安装,遇到复杂问题时,及时联系UPS电源供应商或售后服务人员寻求帮助。
4、记录与备份:安装完成后,详细记录UPS电源的型号、规格、安装日期和调试结果等信息,备份出厂设置和配置文件,以便在需要时进行恢复。
不间断电源UPS不间断电源
您若还有关于UPS电源安装的其他疑问,可随时和汇智天源工程师沟通。
