芯片烧录领域的领导者昂科技术在推出新版烧录软件的同时,也宣布扩充了其兼容芯片型号列表。其中德州仪器的32位微控制器TMS320F28377SPTP在新增型号之中,已获得昂科通用烧录平台AP8000的支持。
C2000™32位微控制器针对处理、感应和驱动进行了优化,以提高实时控制应用(如工业电机驱动器、光伏逆变器和数字电源、电动汽车和运输、电机控制以及感应和信号处理)的闭环性能。C2000系列包含高级性能MCU和入门级性能MCU。
TMS320F28377SPTP是一款功能强大的32位浮点微控制器单元 (MCU),专为工业电机驱动器、光伏逆变器和数字电源、电动汽车和运输以及感应和信号处理等高级闭环控制应用而设计。为了加速应用开发,提供了适用于C2000 MCU的DigitalPower软件开发套件 (SDK)和适用于C2000™MCU的MotorControl软件开发套件(SDK)。
实时控制子系统基于TI的32位C28x浮点CPU,提供200MHz的信号处理性能。C28x CPU的性能通过新型TMU加速器和VCU加速器得到了进一步提升,TMU加速器能够快速执行变换和转矩环路计算中常见的三角运算的算法;VCU加速器能够缩短编码应用中常见的复杂数学运算的时间。
TMS320F28377SPTP微控制器产品系列具有CLA实时控制协处理器。CLA是一款独立的32位浮点处理器,运行速度与主CPU相同。该CLA对外设触发器作出响应,并与主C28x CPU同时执行代码。这种并行处理功能可以有效地将实时控制系统的计算性能提高一倍。通过利用CLA为时间关键型功能提供服务,主C28x CPU可以自由地执行其他任务,如通信和诊断。
TMS320F28377SPTP支持高达1MB(512KW)且具有误差校正代码(ECC)的板载闪存以及高达164KB(82KW)的SRAM。CPU上还有两个128位安全区用于代码保护。
TMS320F28377SPTP还集成了高性能模拟和控制外设,以进一步实现系统整合。四个独立的16位ADC可准确、高效地管理多个模拟信号,从而最终提高系统吞吐量。新型Σ-Δ滤波器模块(SDFM)与Σ-Δ调制器配合使用可实现隔离式电流并联测量。带有窗口比较器的比较器子系统(CMPSS)允许在超过或未满足电流限制条件的情况下对功率级进行保护。其他模拟和控制外设包含DAC、PWM、eCAP、eQEP以及其他外设。
EMIF、CAN模块(符合ISO 11898-1/CAN 2.0B标准)等外设以及新型uPP接口扩展了 TMS320F28377SPTP的连接性。uPP接口是C2000™ MCU的新功能,支持利用相似的uPP 接口与FPGA或其他处理器实现高速并行连接。最后,具有MAC和PHY的USB 2.0端口使用户能够轻松地将通用串行总线(USB)连接功能添加到其应用中。
昂科是德州仪器(TI)官方推荐的第三方烧录合作伙伴,昂科的AP8000可烧录德州仪器全系列的芯片。特别是C2000系列,AP8000专门针对C2000系列的烧录要求进行了特别设计,在烧录稳定性和芯片ESD保护方面进行了增强,是C2000系列DSP的最佳量产化烧录设备。
TMS320F28377SPTP
主要特征
• TMS320C28x 32位CPU
– 200MHz
– IEEE 754单精度浮点单元(FPU)
– 三角函数加速器(TMU)
– Viterbi/复杂数学单元(VCU-II)
• 可编程控制律加速器(CLA)
– 200MHz
– IEEE 754单精度浮点指令
– 独立于主CPU执行代码
• 片上存储器
– 512KB (256KW)或1MB (512KW) 闪存(ECC保护)
– 132KB (66KW)或164KB (82KW) RAM(ECC保护或奇偶校验保护)
– 支持第三方开发的双区安全
– 唯一识别号
• 时钟和系统控制
– 两个内部零引脚10MHz振荡器
– 片上晶体振荡器
– 窗口看门狗计时器模块
– 丢失时钟检测电路
• 1.2V内核、3.3V I/O设计
• 系统外设
– 两个支持ASRAM和SDRAM的外部存储器接口(EMIF)
– 6通道直接存储器存取(DMA)控制器
– 多达169个具有输入滤波功能的独立可编程、多路复用通用输入/输出(GPIO)引脚
– 扩展外设中断控制器(ePIE)
– 支持多个具有外部唤醒功能的低功耗模式(LPM)
• 通信外设
– USB 2.0(MAC+PHY)
– 支持12引脚3.3V兼容通用并行端口(uPP)接口
– 两个控制器局域网(CAN)模块(引脚可引导)
– 三个高速(高达50MHz)SPI端口(引脚可引导)
– 两个多通道缓冲串行端口(McBSP)
– 四个串行通信接口(SCI/UART)(引脚可引导)
– 两个I2C接口(引脚可引导)
• 模拟子系统
– 多达四个模数转换器(ADC)
– 16位模式
– 每个为1.1MSPS(系统吞吐量高达4.4MSPS)
– 差分输入
– 多达12个外部通道
– 12位模式
– 每个为3.5MSPS(系统吞吐量高达14MSPS)
– 单端输入
– 多达24个外部通道
– 每个ADC上有一个采样保持(S/H)电路
– ADC转换的硬件集成后处理
– 饱和失调电压校准
– 设定点计算的误差
– 具有中断功能的高电平、低电平和过零比较
– 触发至采样延迟采集
– 八个具有12位数模转换器(DAC)参考的窗口比较器
– 三个12位缓冲DAC输出
• 增强型控制外设
– 具有增强特性的24个PWM通道
– 16个高分辨率脉宽调制器(HRPWM)通道
– 8个PWM模块的A、B通道均具有高分辨率
– 死区支持(在标准分辨率和高分辨率上)
– 6个增强型采集(eCAP)模块
– 3个增强型正交编码器脉冲(eQEP)模块
– 8个Δ-Σ滤波器模块(SDFM)输入通道,每通道有2个并联滤波器
– 标准SDFM数据滤波
– 比较器滤波器,用于在超出范围情况下进行快速响应
• 可配置逻辑块(CLB)
– 增强现有外设功能
– 支持Position Manager(位置管理器)解决方案
• 功能安全合规型
– 为功能安全应用而开发
– 提供的文档有助于使ISO 26262系统设计符合ASIL D、IEC 61508 SIL 3、IEC 60730 C 类和UL 1998 2类标准
– 硬件完整性高达ASIL B和SIL 2级
• 安全相关认证
通过TUV SUD进行,ISO 26262认证达到ASIL B级且IEC 61508认证达到SIL 2级
• 封装选项:
– 无铅,绿色环保封装
– 337焊球全新细间距球阵列(nFBGA) [后缀ZWT]
– 176引脚PowerPAD™热增强型低剖面四通道扁平封装(HLQFP) [PTP后缀]
– 100引脚PowerPAD热增强型薄型四通道扁平封装(HTQFP) [PZP后缀]
• 温度选项:
– T:–40°C至105°C结温
– S:–40°C至125°C结温
– Q:–40°C至125°C的自然通风下(汽车应用的AEC Q100合格认证)
功能框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,已成为行业内具有标杆意义的专业烧录解决方案。该设备支持灵活可调的一拖一及一拖八配置模式,并提供在线、离线双工作模式,尤其针对eMMC、UFS等存储芯片开发了专属烧录方案,可全面覆盖德州仪器全系列芯片的裸片离线烧录与在板烧录需求。AP8000采用主机、底板、适配座三大核心模块的创新模块化设计,赋予设备出色的兼容性与扩展能力。作为通用型烧录平台,其不仅能适配市场上各类可编程芯片,更以稳定高效的性能表现,成为昂科自动化批量烧录设备IPS5800S的核心组件,可高效处理大规模芯片烧录任务,满足量产需求。
AP8000_通用烧录器_芯片烧录器
AP8000主机具备灵活的连接方式,同时配备USB和NET接口,可实现多台编程器的便捷组网。通过组网功能,用户能够轻松实现多台编程器的同步控制,高效开展并行烧录作业。在安全性方面,主机内置智能安全保护电路,可实时监测芯片放置状态与电路连接情况,一旦检测到芯片反插、短路等异常,将立即触发断电保护机制,全方位守护芯片和编程器的安全运行。主机内部搭载高速FPGA芯片,大幅提升数据传输与处理效率,确保烧录过程流畅高效。为增强使用便捷性,主机背部设置SD卡槽,用户只需将PC端生成的工程文件存储至SD卡,并插入卡槽,即可通过编程器实体按键完成文件选择、加载与烧录操作,实现脱离PC的独立运行。这一设计不仅降低了对计算机硬件配置的依赖,还简化了工作环境搭建流程,显著提升操作灵活性。
在扩展性与兼容性上,AP8000采用底板与适配板模块化组合设计,有效拓展主机功能边界。目前,该设备已实现对全主流半导体厂商产品的支持,覆盖infineon, ST, NXP, MPS, Microchip等知名品牌。其支持器件类型广泛,涵盖NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并全面兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种行业标准文件格式,为用户提供一站式、全场景的芯片烧录解决方案。
