全自动铆钉机整体操作流程和注意事项
全自动铆钉机整体操作流程和注意事项
1、作业前准备
  ①检查机台是否稳固。
  ②电源插座是否插牢。
  ③按规格铆钉调整上模浮心的距离,动手试模,检查铆合是否符合各产品机种。
  ④开启电源,试踏踏板,如马达运转正常则准备完毕。
2、操作方法
  ①电源开关置于“ON”位置,此时马达及飞轮运转。
  ②将所需铆合之料件放置于心模的浮心位置,孔位置对准后,再放上所加工料件进行铆合动作。
  ③踏下踏板,解开离合器,使上模由上死点往下死点,将铆钉铆入料件所固定的孔位,回到原上死点,循环完成动作。
3、作业程序
  ①电源开关置“ON”位置。
  ②踏下踏板,解开离开器。
  ③以手动飞轮,顺时针方向旋转主轴,使上模由上死点往下死点动作,再回到上死点,锁位离合器,即一个循环。
  ④调整符合要求后,用手动顺时针旋转主轴上模不动,即调整完毕。
4、异常处理
  ①操作中发生异常情行应将电源开掉,通知专业人员进行维修。
  ②操作中发生异音,应停机检查马达是否高温,通知专业人员进行维修。
  ③如果操作中踏踏板一次,动作两次以上属下正常情况,应通知专业人员进行维修。
注意事项
1、不要加工超过标复标称能力以外的工作
2、 不要长时间工作在高压状态下。
3、 铆头的长度不要超过规定。
4、 液压油使用一年后应更换。
5、 径向设备应经常上油润滑。
6、 遇到异常立即停车检修,直致故障排除。
7、 铆头的装拆要轻慢,特别是在拆卸铆头时不要使用蛮力拔出,应旋转铆头并缓慢向下用力拔出。如果插装铆头的铆座被拔出正常位置,安装铆头后铆头位置会出现明显的偏差,此时应拆卸红色安全罩,将铆座安装到位后才可使用,否则机器很容易损坏。
8、 设备的导轨每月应涂抹一次黄油,使其润滑和防锈。
9、 使用中铆头在加工某些材料时会出现轻微的粘结现象,为了保证铆接的质量,应定时对铆头进行清理,防止金属粘结加厚。清理时将铆头固定在车床的卡盘上,然后用砂纸进行抛光。
10、径向铆接机在使用一个月后应对球面副进行润滑处理,具体加油方法:
参看下面内容。
A、确定设备处于非工作状态,关闭电源。
B、将微调螺套旋至最上,使红色安全罩上紧定螺钉孔露出。
C、用平头起子旋下最下端紧定螺钉。
D、将黄油出油嘴对准螺钉孔,向内压入黄油。
E、加油后将紧定螺钉装上,旋紧。如果已调整好螺套,且不想变动铆接进给量也可在仅有油泵电机工作的情况下,踩下脚踏开关使铆头下降至下死点后关闭油泵电机,然后按上述3、4、5步骤加油铆钉机属于机械式冲压机器,调试好之后是很难出现问题的。
文章来源:http://www.dglinghangzhe.com东莞市领航者自动化设备有限公司,主要从事非标自动化设备的研发制造和销售为一体的企业。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
