变压器作为电力系统中不可或缺的关键设备,其安全稳定运行对整个电网至关重要。在变压器设计中,铁芯接地是一个看似简单却蕴含深刻原理的技术细节。为什么铁芯必须接地?又为何只能采用一点接地的方式?这需要从电磁原理、设备安全和运行维护等多维度进行解析。
一、铁芯接地的必要性
变压器铁芯由硅钢片叠压而成,在交变磁场作用下会产生感应电势。若不接地,悬浮状态的铁芯可能因静电积累形成高电压,威胁绝缘安全。根据电磁感应定律,铁芯中变化的磁通会感应出环流电压,当电压达到一定数值时,可能击穿铁芯与夹件间的绝缘层,形成间歇性放电。这种放电不仅会产生局部过热,加速绝缘老化,还会分解变压器油产生可燃气体,严重时甚至引发火灾。某变电站曾因铁芯未接地导致悬浮电位达到数千伏,最终引发铁芯对地放电事故,造成数百万元经济损失。
从电磁兼容角度分析,接地的铁芯能有效屏蔽绕组产生的杂散磁场,降低变压器本体对周围设备的电磁干扰。实验数据表明,良好接地的铁芯可使变压器外部磁场强度降低40%以上。此外,接地还为感应电流提供泄放通道,避免电荷积累导致的绝缘劣化。电力行业标准《DL/T 573-2010》明确规定:运行中的变压器铁芯必须保持可靠接地。
二、一点接地的技术原理
多点接地会形成闭合回路,交变磁通将在回路中感应出环流。这种环流被称为"涡流",其热效应可达数百瓦甚至千瓦级。某500kV变压器曾因铁芯两点接地产生持续800W的环流,导致局部温升超过限值30K。更严重的是,环流产生的附加磁场会干扰主磁通分布,增加空载损耗,使变压器效率下降0.5%-2%。
一点接地的实现方式通常采用铜排连接铁芯和油箱,并在接地引线中串接电流监测装置。当出现异常电流时能及时报警。工程实践中,接地点的选择尤为关键:应避开磁通密集区,通常选在铁轭夹件位置;接地线截面积需满足短路电流要求,一般采用50mm²以上的铜导体;连接部位要采用防松措施,避免振动导致接触不良。某制造厂的统计显示,采用优化的一点接地方案后,变压器空载损耗平均降低1.7%,故障率下降60%。
三、典型故障案例分析
2018年华北电网某220kV变压器色谱分析发现乙炔含量超标,追踪发现系铁芯硅钢片边缘毛刺刺破绝缘形成第二接地点所致。故障时环流达15A,相当于额外增加了0.8%的负载损耗。处理时采用脉冲电流法定位接地点,通过更换绝缘垫块消除故障。类似案例在老旧变压器中尤为常见,主要源于绝缘材料老化或安装工艺缺陷。
四、检测与维护要点
预防性试验中,铁芯接地电流应不大于100mA(油浸式)或10mA(干式)。先进的红外热像技术能有效发现多点接地引起的局部过热,而在线监测装置则可实时跟踪接地电流变化。某省电网公司引入智能监测系统后,铁芯故障预警准确率达到92%。维护时需特别注意:检修后必须测量铁芯绝缘电阻(一般要求≥100MΩ);运输过程中要防止冲击导致接地片位移;油处理时避免金属微粒沉积形成旁路接地。
五、技术发展趋势
新型非晶合金变压器采用整体铁芯结构,接地方式更为简化。部分智能变压器开始采用光纤监测接地状态,精度可达微安级。有研究显示,在特高压变压器中采用分段绝缘铁芯配合多点接地保护电路,能兼顾安全性与经济性。未来随着宽禁带半导体技术的应用,主动式接地保护系统可能成为发展方向,实现故障毫秒级切除。
从本质上看,铁芯一点接地是平衡电磁安全与运行效率的最优解。它既遵循了麦克斯韦方程组揭示的电磁规律,又体现了电力工程"缺陷导向型"的设计哲学。随着新材料、新工艺的应用,这项百年技术仍在持续进化,但其核心原则——确保接地可靠性同时杜绝环流产生——将始终是变压器设计的黄金准则。
