‌TLC59108F 8位FM+ I2C总线LED驱动器技术文档总结
TLC59108F设备是 I^2^C 总线控制的 8 位 LED 驱动器 针对红色、绿色、蓝色或琥珀色 (RGBA) 混色应用进行了优化。每个 LED 输出都有其 自带 8 位分辨率(256 步)固定频率独立 PWM 控制器,工作频率为 97 kHz 占空比可在 0% 至 99.6% 之间调节,以允许将 LED 设置为特定的 亮度值。附加的 8 位分辨率(256 步)组 PWM 控制器具有固定的 频率为 190 Hz,可调频率介于 24 Hz 至每 10.73 秒一次之间,并具有 占空比可在 0% 至 99.6% 之间调节,用于调暗或闪烁所有 LED 相同的值。
*附件:tlc59108f.pdf
每个 LED 输出可以关闭、打开(无 PWM 控制),设置在其单独的 PWM 控制器上 值或单个和组 PWM 控制器值。该TLC59108F以电源运行 电压范围为 3 V 至 5.5 V,输出容差为 17V。LED 可直接连接到 TLC59108F设备输出。
特性
  • 8 个 LED 驱动器(每个输出可在
    OFF、ON、可编程 LED 亮度、
    可编程组调光和闪烁
    与单个 LED 亮度混合)
  • 8个漏极开路输出通道
  • 每个LED输出的256级(8位)线性可编程亮度,使用97 kHz PWM
    信号从完全关闭(默认)
    到最大亮度不等
  • 256 级组亮度控制允许
    一般调光 [使用 190Hz PWM 信号
    从完全关闭到最大亮度(默认)]
  • 256 步组闪烁,频率
    可编程范围为 24 Hz 至 10.73 秒,占空
    比范围为 0% 至 99.6%
  • 四种软件可编程 I^2^C 总线地址(一个 LED 组调用地址和三个 LED子调用地址)允许同时对设备组进行任意组合寻址(例如,一个寄存器用于i 上的所有 TLC59108F^2^C 总线可以同时寻址,第二个寄存器用于三个不同的地址,以便总线上三分之一的设备可以同时寻址)
  • 软件启用和禁用 I^2^C 总线地址
  • 软件复位功能(SWRST调用)允许通过i^2^C总线
  • 多达 14 个硬件可选 I^2^C 总线地址,以便每个器件都可以单独编程
  • 输出状态更改可通过确认或 STOP 命令进行
    编程,以逐字节或同时更新
    所有输出
    (默认在 STOP 时更改)
  • 最大输出电流:120 mA
  • 最大输出电压:17 V
  • 25 MHz内部振荡器无需外部
    元件
  • 1 MHz 快速模式增强版 (FM+) 兼容 I^2^C 总线接口,SDA 输出具有30 mA 高驱动能力,用于驱动高电容总线
  • 内部上电复位
  • SCL/SDA输入上的噪声滤波器
  • 开机时无故障
  • /复位 (RESET)
  • 支持热插入
参数
分辨率
方框图
分辨率
1. 核心特性
  • 8路LED驱动‌:每路输出可独立编程为关闭、开启、可调亮度(256级线性PWM控制,97kHz频率)或支持群组调光/闪烁混合控制。
  • 输出规格‌:开漏输出通道,最大输出电流120mA,耐压17V,支持热插拔。
  • 控制功能‌:
    • 独立亮度控制‌:每路LED支持8位(256级)PWM调光。
    • 群组控制‌:256级全局调光(190Hz PWM)或可编程闪烁(频率24Hz至10.73秒,占空比0%-99.6%)。
  • I2C接口‌:支持1MHz Fast-Mode Plus(FM+),14个硬件可选地址,4个软件可编程地址(1个群组呼叫地址+3个子呼叫地址)。
  • 其他特性‌:软件复位(SWRST)、噪声滤波、内部25MHz振荡器(无需外部元件)。
2. 应用场景
  • 游戏设备、小型标识、工业设备,尤其适用于RGB/A(红绿蓝/琥珀色)混光应用。
3. 关键参数
  • 电源电压‌:3V至5.5V。
  • 热性能‌:TSSOP封装热阻98.9°C/W(结到环境),VQFN封装39.1°C/W。
  • 时序要求‌:I2C标准模式时钟频率≤100kHz,快速模式≤400kHz,FM+模式≤1MHz。
4. 寄存器与编程
  • 寄存器映射‌:包含模式控制(MODE1/2)、亮度控制(PWM0-7)、群组调光(GRPPWM)、频率(GRPFREQ)等18个寄存器。
  • 自动增量功能‌:支持按寄存器类型(全局/独立)自动递增地址,简化多寄存器配置。
5. 设计注意事项
  • LED电流设置‌:需根据LED正向电压(VF)和电源电压(VLED)计算串联电阻(RSET)
  • 布局建议‌:I2C信号远离噪声源,加强地线连接,VQFN封装散热焊盘需接地。
6. 与TLC59108差异
  • TLC59108F为开漏输出,需外接电阻独立设置每路电流;TLC59108为恒流输出,通过REXT统一设置电流。
7. 封装与订购信息
  • 提供20引脚TSSOP(PW)和VQFN(RGY)封装,工作温度-40°C至85°C,符合RoHS标准。
文档详细描述了硬件设计、寄存器配置及典型应用电路,适用于需多路LED精密控制的场景。
