TPS25961EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS25961EVM评估模块配置用于评估TPS25961电子保险丝的运行情况。TPS25961 100mΩ电子保险丝是一款集成式FET热插拔器件,可创建高度集成的电路保护和电源管理解决方案。TPS25961只需很少的外部元件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌和过多浪涌电流。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS25961EVM评估模块数据手册.pdf
TI TPS25961EVM评估模块支持一个独立通道,并提供可编程OVLO和ILM设置。
特性
  • 工作电压:2.7V至19V(典型值)
  • 可编程UVLO与OVLO
  • 可编程电流限制
测试设备设置
FET
PCB布局
FET
一、核心特性与设计亮点
  1. 智能保护架构
    • 集成2.7-19V宽输入范围与2A负载能力的eFuse芯片,支持可编程欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO)功能,阈值分别可配置为10.84V和13.76V。
    • 采用TVS二极管(D1)实现输入瞬态保护,Schottky二极管(D3)抑制输出负压尖峰。
  2. 灵活配置能力
    • 通过跳线J3实现四档电流限制选择(0.1A/0.2A/0.47A/2A),默认设置为2A(跳线5-6位置)。
    • OVLO阈值可通过J2选择固定5.9V或可编程13.76V模式。
  3. 可视化监测接口
    • 提供EN/UVLO(TP3)、OVLO(TP4)、ILM(TP5)等关键信号测试点,绿色LED(D2)实时指示输出状态。
    • 支持PMBus协议的数字监控接口,可读取实时工作参数。
二、典型应用场景
  • 消费电子电源保护‌:适用于智能音箱、TWS耳机等设备的输入过流/过压防护。
  • 工业设备保护‌:为视频监控摄像头、电能表等设备提供Hot-Plug浪涌抑制(典型值1.2A/μs)。
  • 测试验证平台‌:通过标准2×1端子台(J1/J5)快速接入测试设备,验证保护电路响应特性。
三、关键测试项目与数据
  1. Hot-Plug测试
    • 输入12V时输出上升时间典型值1.2ms,配合23.2kΩ电流限制电阻可实现平滑启动(见图5-2)。
  2. 故障保护测试
    • 过流响应时间:<5μs(2A限流条件下)
    • 输出短路保护:支持Hot-Short和冷启动短路两种模式,自动进入hiccup保护状态(图5-4/5-5)。
  3. OVP测试
    • 当输入超过13.76V时,器件在20μs内切断输出(图5-6)。
四、设计参考要点
  1. PCB布局建议
    • 功率路径使用≥2oz铜厚,输入/输出端子(J1/J5)就近布置100nF+1μF去耦电容阵列。
    • 敏感信号线(如EN/UVLO)需远离高频开关节点。
  2. 热管理设计
    • 持续2A输出时芯片结温升约35°C,建议环境温度不超过85°C。
    • 未安装的120μF电解电容(C5)位置可用于扩展输出储能。
  3. BOM优化方向
    • 可替换DNP电阻R10(23.2kΩ)调整电流限制斜率,配合不同负载特性。
    • 选用AEC-Q200认证的X7R材质电容(C4)提升可靠性。
五、评估模块扩展应用
该EVM可作为以下开发基础:
  • 多级保护电路原型设计(配合MCU实现级联保护)
  • 汽车电子负载开关验证(需增加ISO7637脉冲测试)
  • 智能配电系统从站单元(通过PMBus组建数字电源网络)
本文基于TI官方文档SLVUCK3(2022年12月版)撰写,完整设计文件可通过TI官网获取评估板原理图(图3-1)和Gerber数据(图6-2)。
