‌TLC59210 8位DMOS吸收型驱动器技术文档总结
TLC59210是一款 8 位触发器驱动器,用于带施密特触发器的 LED 和螺线管 缓冲区。每个通道可吸收高达 200mA 的电流,并支持高达 30V 的输出电压。TLC59210是 专为 V 设计CC工作电压范围为 3.3V 至 5.5V。
每个输出通道由一个正边沿触发的D型触发器控制,该触发器具有 直接清除 (CLR) 输入。数据(D)输入处满足设置时间要求的信息是 传输到时钟 (CLK) 脉冲正向沿的 Y 输出。时钟触发 发生在特定的电压水平上,与 正向脉搏。当 CLK 处于高电平或低电平时,D 输入在 输出。
该TLC59210的特性是工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tlc59210.pdf
特性
  • DMOS 流程
  • 高压输出 (V ds = 30 V)
  • 每个通道的输出电流(ids最大值 = 200 mA)
  • 闩锁性能超过 250 mA,符合
    JEDEC 标准 JESD-17
  • ESD 保护超过 JESD 22
    • 2000-V 人体模型 (A114-A)
    • 200V 机器型号 (A115-A)
    • 1000V 充电设备型号 (C101)
  • LED驱动器应用
  • 输出钳位二极管(寄生)
  • CLR 和 CLK 输入的控制引脚
  • 时钟输入高达 1 MHz
参数
esd防护
方框图
esd防护
1. 产品概述
TLC59210是德州仪器(TI)推出的8位DMOS吸收型驱动器,专为LED和电磁阀驱动设计,具有锁存功能。核心特性包括:
  • 工艺技术‌:采用DMOS工艺,支持30V高压输出
  • 驱动能力‌:每通道最大吸收电流200mA
  • 保护特性‌:通过JEDEC JESD-17标准(抗闩锁>250mA),具备ESD防护(HBM 2000V/CDM 1000V)
  • 工作范围‌:3.3V-5.5V供电,-40°C至85°C工作温度
2. 关键功能
  • 8位D型触发器‌:通过上升沿时钟(CLK)信号锁存数据输入(D)至输出(Y)
  • 直接清除(CLR) ‌:低电平有效时可强制关闭所有输出
  • 施密特触发缓冲‌:增强抗噪声能力
  • 寄生钳位二极管‌:集成输出保护
3. 典型应用
  • LED显示屏驱动
  • 电磁阀/继电器控制
  • 工业照明系统
4. 电气特性
参数条件
供电电压工作范围3-5.5V
输出耐压Vds30V Max
传输延迟Vcc=5V180-550ns
导通电阻Io=100mA2Ω(5V)/3.5Ω(3V)
5. 封装选项
  • PDIP(N) ‌:24.33×6.35mm
  • TSSOP(PW) ‌:6.5×4.4mm
6. 设计要点
  • LED电流设置‌:通过RSET电阻调节,公式:I_LED = (VLED - VF)/RSET
  • PWM调光‌:支持占空比控制亮度(需注意封装散热限制)
  • 布局建议‌:加强地线连接,功率走线需满足电流承载要求
文档包含完整引脚定义、时序图、热性能曲线及典型应用电路,适用于需要高可靠性开关控制的工业场景。
