‌TPS25961 100mΩ电子保险丝技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS25961 100mΩ电子保险丝是一款集成式FET热插拔器件,可创建高度集成的电路保护和电源管理解决方案。TPS25961只需很少的外部元件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌和过多浪涌电流。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS25961 100mΩ电子保险丝数据手册.pdf
TI TPS25961输出电流限制级别可通过单个外部电阻设定。同时,浪涌电流在内部使用输出转换率控制进行管理。该电子保险丝提供了一个选项,可以在外部设置用户定义的过压截止阈值或使用固定内部阈值。该选项可保护输入过压情况。
TPS25961的额定工作结温范围为–40°C至+125°C,采用小型2mm x 2mm SON封装。
特性
  • 宽输入电压范围:2.7V至19V
    • 绝对最大值为21V
  • 过压保护,响应时间为1.3μs(典型值)
    • 固定内部阈值:5.98V(典型值)
    • 可使用外部电阻分压器调节阈值
  • 过流保护:
    • 可调节电流限制阈值:0.1A至2A
    • 电流限制准确度:
      • 整个电流范围内为±20%(典型值)
      • 1.45A电流限值下为±18%(最大值),T A = 25°C
  • 低导通电阻Ron = 106mΩ(典型值)
  • 高电平有效使能输入,带可调节欠压锁定 (UVLO)
  • 短路保护,响应时间为5μs(典型值)
  • 输出压摆率控制 (dVdt):5.17 V/ms(典型值)
  • 过热保护 (OTP)
  • 故障后自动重试
  • 低静态电流:130µA(典型值)
  • UL 2367认证(进行中)
  • IEC 62368 CB认证(进行中)
  • 小尺寸:2mm × 2mm SON封装
简化示意图
热插拔
框图
热插拔
一、核心特性与创新设计
  1. 宽范围输入与精准保护
    • 支持2.7V-19V输入电压范围,集成106mΩ超低导通电阻(典型值),功率损耗降低60%
    • 提供可调电流限制(0.1A-2A)与短路保护响应时间5μs(典型值),精度达±18%@1.45A
  2. 多重保护机制
    • 过压保护(OVP) ‌:支持固定5.98V阈值或外部分压电阻可调阈值(响应时间1.3μs)
    • 欠压锁定(UVLO) ‌:通过EN/UVLO引脚实现1.24V阈值可编程输入欠压保护
    • 热关断(OTP) ‌:170℃触发阈值,30℃滞后带,支持3次自动重试后锁定
  3. 智能化控制接口
    • 内置输出压摆率控制(5.17V/ms典型值),抑制浪涌电流
    • 通过单电阻(RILIM)配置电流限制,计算公式:
      RILIM = 50000/ILIM(ILIM≥200mA时)
      RILIM = 50000/(ILIM-0.000002)(ILIM<200mA时)
二、典型应用场景
1. 消费电子电源保护
  • TWS耳机充电仓‌:利用2A电流限制防止充电短路,19V耐压抵御适配器浪涌
  • 智能音箱‌:通过5.98V固定OVP阈值保护低压MCU电路
2. 工业设备防护
  • IP网络摄像机‌:配置9V UVLO阈值避免电池欠压工作,-40℃~125℃工作温度适应户外环境
  • 电能表‌:23.2kΩ电阻设置0.47A限流,配合6400μF电容实现安全启动
3. 测试验证平台
  • Hot-Plug测试‌:12V输入时22μF负载电容充电时间1.2ms(图6-2)
  • 短路响应验证‌:25kΩ限流电阻下2.36A阈值触发hiccup保护模式(图6-9)
三、关键设计要点
  1. 布局规范
    • 输入/输出路径需采用≥2oz铜厚,EN/UVLO信号线远离高频噪声源
    • 热焊盘必须连接至PCB地平面(尺寸≥2mm×2mm)
  2. 参数配置建议
    • UVLO电阻分压计算:
      *R1=470kΩ, R2=31.6kΩ, R3=44.2kΩ(VIN(UV)=9V时)*
    • 避免使用58.8kΩ
  3. 瞬态抑制方案
    • 输入级TVS二极管(如SMAJ15A)并联0.1μF陶瓷电容
    • 输出负压尖峰需添加肖特基二极管(MBRS340T3G)
四、性能实测数据
测试项目条件典型值最大响应时间
过压保护响应VOVLO>1.24V1.3μs30μs
短路保护触发IOUT>8.25A5μs-
热关断恢复TJ<140℃110ms-
输出上升时间VIN=12V, COUT=1μF1.83ms-
