‌TLC59211 8位DMOS灌电流驱动器技术文档总结
该TLC59211是一款8位LED和螺线管驱动器,专为5 V设计 VCC操作。
该TLC59211的特点是在 –40°C 至 85°C 范围内工作。
*附件:tlc59211.pdf
特性
  • DMOS 流程
  • 高压输出 (V ds = 30 V)
  • 每个通道的输出电流(ids最大值 = 200 mA)
  • 闩锁性能超过 250 mA,符合
    JEDEC 标准 JESD-17
  • ESD 保护超过 JESD 22
    • 2000-V 人体模型 (A114-A)
    • 200V 机器型号 (A115-A)
    • 1000V 充电设备型号 (C101)
  • LED驱动器应用
  • 输出箝位二极管(寄生)
参数
供电系统
方框图
供电系统
1. 产品概述
TLC59211是德州仪器(TI)推出的8位并行LED/螺线管驱动芯片,专为5V供电系统设计,工作温度范围-40°C至85°C。核心特性包括:
  • DMOS工艺,支持高压输出(Vds=30V)
  • 每通道最大灌电流200mA
  • 抗闩锁能力超过250mA(符合JESD-17标准)
  • 强ESD防护(2000V人体模型/1000V充电设备模型)
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 供电范围:3V至5.5V(推荐4.5V-5.5V)
    • 输出导通电阻:3.5Ω(典型值@100mA)
    • 开关延迟:低至高电平转换时间180ns(典型值@5V)
  • 热性能‌:
    • PDIP封装热阻:54.4°C/W(结到环境)
    • 多通道同时工作时需降额使用(见图1/5输出电流-占空比曲线)
3. 应用设计
  • 典型电路‌:与74系列移位寄存器(如SN74LV595A)配合驱动LED阵列,通过控制输入位模式实现动态显示。
  • 布局建议‌:
    • 阴极走线需满足200mA电流承载能力
    • 提供VCC去耦和GND散热过孔(参见图6布局示例)
4. 封装选项
  • 20引脚PDIP(N)封装:24.33×6.35mm
  • 20引脚TSSOP(PW)封装:6.50×4.40mm
