‌TLC59212 8位开漏输出锁存驱动芯片技术文档总结
TLC59212器件是一款8位集电极开路驱动器,带锁存器,设计用于5V VCC操作。
这些电路是正边沿触发的 D 型触发器,具有直接清除 (CLR) 输入。数据 (D) 输入处的信息满足设置时间 需求被转移到 的正向沿上的 Y 输出 时钟 (CLK) 脉冲。时钟触发发生在特定的电压电平,而不是直接触发 与正向脉冲的过渡时间有关。当 CLK 处于高电平或低电平时 电平,D输入对输出没有影响。
该TLC59212的工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tlc59212.pdf
特性
  • LBC3S(Lin BiCMOS)工艺
  • 高压输出 (V = 24 V)
  • 输出电流(I最大值 = 40 mA)
  • 闩锁性能超过 250 mA,符合
    JEDEC 标准 JESD-17
  • ESD 保护超过 JESD 22
    • 2000-V 人体模型 (A114-A)
    • 200V 机器型号 (A115-A)
    • 1000V 充电设备型号 (C101)
参数
锁存器
方框图
锁存器
1. 核心功能特性
  • 工艺技术‌:采用Lin BiCMOS (LBC3S)工艺
  • 电气特性‌:支持24V高电压输出,最大灌电流40mA
  • 可靠性‌:
    • 抗闩锁能力超过JESD-17标准的250mA
    • ESD防护:2000V人体模型/200V机器模型/1000V充电器件模型
2. 关键应用场景
  • LED灯及显示屏驱动
  • 电磁阀/继电器控制
3. 结构设计
  • 封装选项‌:20引脚PDIP/TSSOP(尺寸分别为24.33×6.35mm和6.5×4.4mm)
  • 逻辑架构‌:8通道独立控制,每通道包含:
    • 正边沿触发的D型触发器
    • 直接清零(CLR)输入
    • 数据锁存时钟(CLK)
4. 性能参数
  • 工作条件‌:
    • 供电电压4.5-5.5V
    • 温度范围-40°C至85°C
  • 时序特性‌:
    • 时钟建立时间5ns
    • 保持时间15ns
    • 典型传输延迟70ns(低→高)/45ns(高→低)
5. 典型应用设计
  • LED驱动电路需计算:
    R = (VLED - VLED正向压降 - VOL输出压降) / 目标电流
    例:5V供电时,55Ω电阻可实现40mA驱动电流
6. 布局建议
  • 阴极走线宽度需满足40mA电流承载
  • 提供标准TSSOP封装焊盘设计参考图
7. 文档版本
  • 初始发布:2009年3月
  • 最新修订:2015年7月(新增ESD评级、应用设计指南等内容)
该文档完整描述了TI TLC59212芯片的硬件设计规范、电气特性及工程应用方案,适用于工业控制与显示驱动领域的硬件开发参考。
