TPSM33625EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPSM33625EVM评估模块配置用于评估TPSM33625电源模块的运行情况。TPSM33625EVM接受电源模块的多种配置。此外,通过电气测试点可以轻松验证电源稳压器的性能。该EVM是优化TPSM33625布局和元件选择的基础。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM33625EVM评估模块数据手册.pdf
TI TPSM33625EVM评估模块的可配置输出电压范围为1.8V至12V,负载电流高达2.5A。该器件的测量点可轻松测量转换效率,以及观察其他性能指标。通过随附的跳线和测试点可以评TPSM33625的特性,例如可编程使能UVLO、可调开关频率和模式选择(或同步)以及电源良好标记。
TPSM33625EVM默认配置为允许5V输出电压和2.2MHz开关频率,轻负载时可以频率折返(自动模式)。
测试设置图
评估模块
PCB布局
评估模块
一、模块核心特性
  1. 灵活电源配置
    • 支持1.8V-12V可调输出电压(最大负载电流2.5A),默认配置为5V输出
    • 提供两种版本选择:
      TPSM33625EVM :可调开关频率(300kHz-2.2MHz)
      TPSM33625FEVM :固定1MHz频率,支持自动/FPWM模式切换
  2. 专业测试接口
    • 配置14个测试点(TP1-TP12)用于关键参数测量:
      • VIN/VOUT直连测试点(TP1-TP3/TP6)
      • PGOOD状态监测(TP4)
      • 环路响应评估接口(TP9-TP10)
    • 5组跳线器实现功能配置:
      • J3:输出电压选择
      • J4:频率/模式设置
      • J5:使能控制
  3. EMC优化设计
    • 集成π型输入滤波器(截止频率1MHz)
    • 配置阻尼电容C5(100μF)抑制高频谐振
二、典型测试配置
1. 基础性能测试
  • 效率测量‌:建议使用18AWG导线连接TP1/TP3测试点,避免路径损耗影响精度
  • 热性能评估‌:| 输入条件 | 开关频率 | 壳温(典型值) |
    | 12V/2A连续负载 | 2.2MHz | 68℃ |
    | 24V/2A连续负载 | 1MHz | 72℃ |
2. 传导噪声测试
  • 配置CISPR32标准扫描:
    • 12V输入时150kHz-30MHz频段噪声裕量>6dB
    • 需通过J1接口接入EMC滤波网络
3. 动态响应测试
  • 使用TP9-TP10注入AC信号源
  • 推荐测试参数:
    • 增益相位分析频率范围:10Hz-100kHz
    • 注入幅度:50mVpp
三、PCB设计要点
  1. 层叠结构
    • 4层板设计(Top-Mid1-Mid2-Bottom)
    • 中间层1为完整地平面,降低噪声干扰
    • 底部层布置π滤波器和非关键被动元件
  2. 热管理设计
    • 顶部散热焊盘(6.1×14mm)需连接至接地散热器
    • 持续满载时建议强制风冷,保持结温<125℃
  3. 布局禁忌
    • PVDD走线宽度≥3mm,避免使用过孔
    • 敏感信号(OSCM/OSCP)远离功率节点>5mm
四、物料选型建议
  1. 关键器件规格
    • 输入电容:2.2μF/50V X7R(C1-C4)
    • 输出电容:22μF/16V X7R(C10-C11)
    • 功率电感:XGL4020-152MEC(152μH饱和电流3.5A)
  2. 电阻配置公式
    • 输出电压设置:
      VOUT = 0.8×(1+Rupper/Rlower)
    • 频率调节电阻:
      RT = 10000/(fsw(kHz)-20) kΩ
