中压环网柜局放在线监测:基于脉冲电流法的智能运维方案
文章由山东华科信息技术有限公司提供
在新型电力系统建设中,中压环网柜作为配电网的核心节点,其运行可靠性直接影响电网安全。局部放电作为设备绝缘劣化的早期征兆,采用脉冲电流法构建的在线监测系统,为环网柜状态感知提供了精准解决方案。
一、技术原理:脉冲电流法的科学支撑
依据IEC60270标准,脉冲电流法通过检测设备接地线中的高频脉冲电流实现局部放电诊断。当绝缘介质发生局部放电时,会产生纳秒级脉冲电流,经耦合电容传感器捕获后,通过带宽检测回路传输至处理单元。模拟实验数据显示,该方法对放电量的识别准确率高,较传统超声波检测灵敏度提升。
电流法
监测系统采用三层架构设计:
前端感知层:在环网柜接地线部署罗氏线圈传感器,实时采集脉冲信号。
云端分析层:建立基于深度残差网络的故障识别模型,结合历史运行数据形成设备健康指数(HDI)。
二、解决方案:从信号采集到智能决策
多源数据融合:系统同步采集温度、湿度等环境参数,通过相关性分析排除干扰信号。该功能可使雨季误报率降低。
动态阈值调整:基于设备负载率自动修正报警阈值,避免固定阈值导致的漏报。动态调整使重载时段故障识别率提升。
智能预警机制:建立四级预警体系(注意、异常、严重、紧急),通过移动终端实时推送处置建议。预警响应时间缩短。
三、应用成效:量化改进的运维革新
模拟实验数据显示,部署该方案后:
环网柜故障率下降,年度非计划停电减少
巡检效率提升,人工现场检查频次降低
设备寿命延长,绝缘件更换周期延长
系统对电缆接头放电的早期预警时间比传统方法提前。通过脉冲电流法与测温的组合监测,将设备故障导致的用户停电时间压缩,较行业平均水平再度降低。
电流法
四、行业价值:推动智能运维升级
随着《电力设备预防性试验规程》的修订,局部放电在线监测正从选配向标配演进。基于脉冲电流法的实时监测方案,通过精准捕捉设备绝缘劣化信号,构建起从状态感知到智能决策的完整闭环。这种技术革新不仅提升运维效率,更推动电力设备管理向预测性维护模式转型,助力新型电力系统建设目标实现。
中压环网柜局放在线监测技术,正在重塑配电网运维逻辑。从被动响应到主动预测,从人工巡检到智能决策,这场变革为构建安全、高效、清洁的现代电网体系提供坚实支撑。
