‌TLC5941-Q1 16通道LED驱动器技术文档总结
TLC5941-Q1 器件是一个 16 通道恒流灌电流, LED驱动器。每个通道都有一个可单独调节的 4096 级灰度 PWM 亮度控制 和一个 64 步恒流灌电流(点校正),两者都可以通过串行访问 接口。该器件具有两个故障诊断电路。LED 开路检测 (LOD) 表示输出端子处的 LED 损坏或断开。热错误标志 (TEF) 表示过温情况。
TLC5941-Q1具有两个错误信息电路。LED 开路检测 (LOD) 表示输出端子处的 LED 损坏或断开。热错误标志 (TEF) 表示过热情况。
*附件:tlc5941-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
  • 16 个通道
  • 12 位(4096 步)灰度 PWM 控制
  • 点校正:6 位(64 步)
  • 驱动能力(恒流灌电流):
    0 mA 至 60 mA
  • LED 电源电压高达 17 V
  • V CC = 3.0 V 至 5.5 V
  • 串行数据接口
  • 受控浪涌电流
  • 30 MHz 数据传输速率
  • CMOS 电平 I/O
  • 错误信息
    • LOD:LED开路检测
    • TEF:热错误标志
参数
灌电流
方框图
灌电流
1. 产品概述
TLC5941-Q1是专为汽车应用设计的16通道恒流灌电流LED驱动器,具有以下核心特性:
  • 通道数‌:16个独立通道,每通道可驱动0-60mA电流(总最大电流960mA)
  • 控制精度‌:
    • 12位(4096级)灰度PWM亮度控制
    • 6位(64级)点校正(Dot Correction)
  • 工作条件‌:
    • 电源电压:3.0V至5.5V(VCC)
    • LED电源电压:最高17V
    • 温度范围:-40°C至125°C(符合AEC-Q100 Grade 1标准)
2. 关键功能
  • 诊断保护‌:
    • LED开路检测(LOD):检测LED断开或损坏
    • 热错误标志(TEF):过温保护(阈值典型值160°C)
    • 错误输出引脚(XERR)支持多设备级联报警
  • 延迟控制‌:通道间20ns级延迟(最大300ns),减少浪涌电流
  • 串行接口‌:30MHz高速SPI兼容接口,支持多设备级联
3. 应用场景
  • 单色/多色/全彩LED显示屏
  • LED广告牌、汽车仪表背光
4. 电气特性
  • 输出电流精度‌:
    • 通道间偏差:±4%(典型值)
    • 线性/负载调整率:±1%/V(典型值)
  • 开关特性‌:
    • 输出上升/下降时间:10-30ns(典型值)
    • 传播延迟:60ns(SCLK至输出)
5. 封装与设计支持
  • 封装‌:28引脚HTSSOP(带散热焊盘),尺寸9.7mm×4.4mm
  • 布局建议‌:优化PCB铜覆盖率与散热过孔设计以降低热阻
6. 典型应用设计
  • 电流设置‌:通过外部电阻R(IREF)调节最大电流(公式:Imax = 1.24V/R(IREF) × 31.5)
  • 功率计算‌:需考虑VCC功耗与LED端功耗(公式:PD = VCC×ICC + VOUT×IMAX×N×DCn/63×dPWM)
7. 数据输入模式
  • 点校正模式‌(MODE=高电平):96位数据包,独立调节各通道电流比例
  • 灰度模式‌(MODE=低电平):192位数据包,控制PWM占空比
