‌LM3535 LED驱动芯片技术文档总结
LM3535 器件是一款高度集成的 LED 驱动器,能够并联驱动 8 个 LED,适用于大型显示应用。独立的 LED 控制允许选择 6 个主显示 LED 中的一个子集用于部分照明应用。除了 6 个主组外,LM3535 还能够驱动额外的 2 个独立控制的 LED 来支持指示灯应用。
LED 驱动器电流吸收器分为三个独立控制组。主组可以配置为驱动多达六个 LED,以便在主电话显示屏中使用。B 组和 C 组用于驱动辅助显示器、键盘和 LED 指示灯。所有 LED 电流源都可以独立打开和关闭,从而灵活地满足不同的应用要求。
*附件:lm3535.pdf
LM3535 提供多区域环境光传感,允许在环境光条件发生变化的情况下自主控制背光强度。还提供了一个 PWM 输入,使用户能够根据显示器的内容动态调整背光强度。
LM3535 通过以 3/2 增益或通过模式运行电荷泵,无需使用电感器即可提供出色的效率。根据LED正向电压选择适当的增益来维持电流调节,以便在输入电压范围内实现效率最大化。
LM3535 采用微型 20 引脚、0.4 mm 间距、薄型 DSBGA 封装。
特性
  • 驱动多达 8 个 LED,每个 LED 的二极管电流高达 25 mA
  • 用于动态背光控制的外部PWM输入
  • 多区域环境光传感 (ALS)
  • ALS 中断报告
  • 所有电流吸收器的独立开/关控制
  • 128 个指数调光步长,调光比为 600:1,适用于 A 组(最多 6 个 LED)
  • B 组(最多 3 个 LED)和 D1C(1 个 LED)的 8 种线性调光状态
  • 可编程自动调光功能
  • 效率高达 90%
  • 0.55% 精确电流匹配
  • 宽输入电压范围(2.7 V 至 5.5 V)
  • 高电平有效硬件使能
  • 总溶液尺寸 < 16 mm^2^
  • 薄型20引脚DSBGA封装
参数
电感器
方框图
电感器
1. 概述
LM3535是德州仪器(TI)推出的高集成度多显示LED驱动芯片,支持环境光感应(ALS)和动态背光控制(PWM兼容)。其主要特性包括:
  • 驱动能力‌:支持8路LED并联驱动,每路电流最高25mA(总输出200mA)。
  • 分组控制‌:分为Group A(6路)、Group B(3路)和Group C(1路),可独立开关和调光。
  • 调光功能‌:Group A支持128级指数调光(600:1对比度),Group B/C支持8级线性调光。
  • 环境光感应‌:多区域ALS功能,可自动根据环境光调整背光强度,支持中断报告。
  • 效率‌:最高效率达90%,支持自适应电荷泵模式(3/2×或1×增益切换)。
2. 关键特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V,适用于锂电池供电设备。
  • 封装‌:20引脚DSBGA封装(尺寸2.045mm×1.64mm),总解决方案面积<16mm²。
  • 电流匹配精度‌:±0.55%,确保LED亮度均匀。
  • 动态控制‌:支持外部PWM输入,最小脉宽15µs。
3. 应用场景
  • 智能手机/平板背光
  • 大尺寸LCD背光
  • 通用LED照明
4. 功能模块详解
  • 电荷泵‌:自适应切换3/2×或1×增益模式,优化效率。
  • 环境光感应‌:通过ALS引脚连接光传感器,配置4个可编程亮度阈值区域。
  • I2C接口‌:用于寄存器配置(如亮度控制、ALS参数、PWM极性等)。
5. 设计注意事项
  • 布局建议‌:电容需靠近芯片,使用短宽走线降低寄生参数。
  • 热管理‌:结温上限110°C,内置150°C热关断保护。
  • 电容选择‌:推荐低ESR陶瓷电容(X7R/X5R材质),避免Y5V/Z5U类型。
6. 典型性能曲线
  • 效率曲线显示,在3.6V输入、6路LED满载时效率约80%-90%。
  • 电流匹配度在全温度范围内保持<1%偏差。
7. 版本更新
  • 2018年修订版(SNVS598B)删除了ALS2选项,调整了ALS电阻精度至±9%。
文档结构
包含特性、引脚定义、电气参数、寄存器配置(如亮度控制、ALS边界设置)、应用电路及布局示例等完整设计指南。
