‌TPS61500 LED驱动器技术文档总结
该TPS61500是一款集成了3A、40V电源开关的单片开关稳压器。它是高亮度 1W 或 3W LED 的理想驱动器。该器件具有宽输入电压范围,可支持多节电池或稳压 5V 或 12V 电源轨输入电压的应用。
LED电流通过外部传感器电阻R3设置,反馈电压通过电流模式PWM(脉宽调制)控制环路调节至200 mV,如典型应用电路所示。该器件支持模拟和纯PWM调光方法,用于LED亮度控制。将电容器连接到DIMC引脚可将器件配置为用于模拟调光,并且LED电流与外部PWM信号的占空比成正比。浮动 DIMC 引脚将器件配置为纯 PWM 调光,平均 LED 电流是 PWM 信号占空比乘以设定的 LED 电流。
*附件:tps61500.pdf
该器件具有可编程软启动功能,可限制启动期间的浪涌电流,并具有其他内置保护功能,如逐脉冲过流限制、过压保护和热关断。该TPS61500采用带 PowerPAD 的 14 引脚 HTSSOP 封装。
特性
  • 2.9V至18V输入电压范围
  • 3A、40V 内部电源开关
    • 4个3W LED,来自5V输入
    • 8个3W LED,来自12V输入
  • 高效电源转换:高达 93%
  • 由外部电阻器设置的频率:200 kHz 至 2.2 MHz
  • 用户定义的软启动到满载
  • 可编程过压保护
  • 模拟和纯 PWM 亮度调光
  • 带 PowerPAD™ 的 14 引脚 HTSSOP 封装
参数
传感器
方框图
传感器
1. 产品概述
TPS61500是德州仪器(TI)推出的高性能LED驱动芯片,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:2.9V至18V,支持多节电池或5V/12V电源输入。
  • 集成功率开关‌:内置3A、40V MOSFET,可直接驱动高亮度LED(1W或3W)。
  • 高效率‌:转换效率高达93%,支持4-10颗LED串联驱动(例如5V输入驱动4颗3W LED,12V输入驱动8颗)。
  • 封装‌:14引脚HTSSOP(带PowerPAD™),尺寸5.00 mm × 4.40 mm。
2. 关键功能
  • 亮度控制‌:支持模拟调光(通过DIMC引脚外接电容)和PWM调光(DIMC悬空),调光频率范围200 Hz至40 kHz。
  • 保护机制‌:
    • 可编程过压保护(OVP),通过电阻分压设定阈值。
    • 软启动功能(SS引脚外接电容)限制启动电流冲击。
    • 热关断(160°C触发)和欠压锁定(UVLO,2.5V阈值)。
3. 典型应用电路
  • 外部元件需求‌:
    • 电感(4.7μH至47μH,推荐TDK D104C2等)。
    • 肖特基二极管(如VISHAY SS3P6L)。
    • 输入/输出电容(陶瓷电容1-10μF,需注意直流偏压特性)。
  • PCB布局建议‌:缩短高频开关路径(SW引脚至电感/二极管),接地平面优化散热。
4. 设计注意事项
  • 频率设置‌:通过FREQ引脚外接电阻(40kΩ至480kΩ)调节开关频率(200 kHz至2.2 MHz)。
  • 电流调节‌:LED电流由FB引脚外接电阻R3设定(公式:ILED = 200mV / R3)。
  • 热管理‌:需通过PowerPAD焊接至PCB散热层,RθJA为45.2°C/W(HTSSOP封装)。
5. 文档结构
  • 包含特性描述、引脚定义、电气参数、典型曲线(如效率、线性度)、应用示例(模拟/PWM调光电路)及布局指南。
附件内容范围‌:覆盖芯片规格、设计方法、测试数据及封装信息,适用于LED背光、照明等场景。
