Melexis升级锁存器,为电机应用“瘦身”
全球微电子工程公司Melexis宣布,正式发布专为水平方向磁位置检测而设计,具备卓越的静电防护(ESD)能力以及高输出电流限制等特性的三线制霍尔效应锁存器MLX92211系列的最新升级集磁点型号。凭借高度集成与高性价比的优势,该产品助力推动电机小型化发展,尤其适用于座椅调节电机、天窗驱动系统及电子膨胀阀等汽车紧凑型电机的应用场景。
电机
当前汽车行业对更小巧、更纤薄的电机模块需求日益增长,同时必须保持鲁棒性和诊断功能。这一需求在座椅调节器中尤为明显——多个电机需集成在紧凑的组件中,还要确保座椅具备可调节性、乘坐舒适度,并符合严格的安全标准。汽车制造商一直以来面临着多重压力:既要最大程度地拓展座舱空间、减轻车身重量,又要不断增强车内功能,还要支持自动化生产。类似的设计约束也存在于天窗和电子膨胀阀等部件中,如降低模块高度并实现表面贴装兼容性,可带来更纤薄的机械设计和更灵活的集成方案。
电机
MLX92211 IMC霍尔传感器芯片通过创新性集磁点(IMC)技术,精确应对上述挑战:其表面贴装(SMD)TSOT-3L封装支持水平方向磁感应,无通孔元件需求,高度契合现代自动化装配流程。这一创新不仅显著降低电机高度、提升封装灵活性,还优化制造流程,为设计带来多维优势。
电机
迈来芯新推出的MLX92211集磁点型号基于成熟的MLX92211平台,提供优化后的水平方向传感解决方案。其单芯片封装集成宽电压稳压器(工作范围为2.7-24V)、具备先进偏移消除技术的霍尔传感器芯片以及开漏输出驱动芯片。其磁芯增强型偏移消除系统能不受温度与应力影响,实现快速、精准且稳定的信号处理,特别配置的负温度系数更能抵消磁铁的高温退磁效应。
该锁存传感器芯片支持三线制与二线制(需外接电阻)配置,30mA电流限值充分满足座椅电机等应用场景的需求(此类应用通常需要持续25mA电流)。结合8kV强效静电防护(ESD)、具备自恢复功能的自动输出关断机制以及ASIL A功能安全等级认证,MLX92211集磁点型号完全满足现代汽车应用的可靠标准。
迈来芯产品线经理Minko Daskalov表示:“MLX92211集磁点型号是响应汽车行业对更紧凑、应用更优化的电机锁存传感器芯片需求的产品。其以高性价比实现稳健的水平磁感应,工程师既能降低执行器高度、提升有限空间内的电机集成度,又能确保满足现代汽车环境的性能与防护水平要求。”
专为座椅调节、车窗和天窗控制、电动门及电子膨胀阀等汽车应用设计的MLX92211集磁点型号,助力开发符合严苛尺寸规范、性能指标与安全标准要求的小型电机及执行器组件,同时支持无缝集成至自动化生产线。
MLX92211的样品现已可供选择。
