TPSI3050隔离式开关驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPSI3050/TPSI3050-Q1增强型开关驱动器是一款完成集成的器件,与外部电源开关结合使用时,可构成完整的隔离式固态继电器 (SSR)。当标称栅极驱动电压为10V、峰值拉电流和灌电流为1.5/3.0A时,可以选择多种外部电源开关来满足各种应用需求。
数据手册:
*附件:TPSI3050数据手册.pdf
*附件:TPSI3050-Q1数据手册.pdf
The TI TPSI3050/TPSI3050-Q1增强型开关驱动器可通过初级侧电源自行产生次级偏置电源,因此无需隔离式次级电源偏置。而且,TPSI3050可以有选择性地向外部配套电路供电,以满足不同的应用需求。
该器件采用SOIC 8引脚 (DWZ) 7.50mm x 5.85mm封装。
特性
  • 无需隔离式次级电源
  • 驱动外部功率晶体管或SCR
  • 5 kVRMS增强型隔离
  • 具有1.5/3A峰值拉电流和灌电流的10-V栅极驱动
  • 适用于外部辅助电路的最高50mW电源
  • 支持交流或直流开关
  • 支持两线或三线模式
  • 汽车级温度范围:–40°C至+125°C(1级),符合AEC-Q100标准的环境温度 (TPSI3050-Q1)
  • 七电平功率传输,电阻可选
  • 支持功能安全
    • 来辅助功能安全系统设计的文档
  • 安全相关认证
    • 计划:符合DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 7071VPK增强型隔离
    • 计划:符合UL1577标准且长达1分钟的5kVRMS隔离
示意图
固态继电器
一、产品概述
TPSI3050是德州仪器(TI)推出的一款完全集成的隔离式开关驱动器,与外部功率开关组合可构成完整的隔离式固态继电器(SSR)解决方案。该器件具有以下突出特点:
  • 集成10V栅极驱动‌:提供1.5A(源电流)/3.0A(灌电流)峰值驱动能力
  • 无需隔离辅助电源‌:通过集成变压器从初级侧获取能量
  • 双工作模式‌:支持二线制(6.5-48V)和三线制(3-5.5V)控制
  • 高隔离等级‌:3kVRMS基础隔离,符合DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)和UL1577认证
  • 宽温度范围‌:-40°C至125°C工作温度
二、核心特性
1. 创新的电源架构
TPSI3050采用高频(89MHz典型)扩频调制技术通过集成变压器传输能量和数据,具有以下优势:
  • 效率>90%,显著优于传统光耦方案
  • 内置扩频技术可满足CISPR 25 Class 5 EMI标准
  • 支持7级可编程功率传输(RPXFR电阻选择)
2. 灵活的驱动配置
  • 标准使能模式‌:VDRV输出跟随EN输入状态
  • 单脉冲模式(TPSI3050S特有) ‌:EN上升沿产生2.5μs脉冲,适合SCR驱动
  • 主动箝位保持关断电路确保电源丢失时VDRV<2V
3. 全面的保护机制
  • 初级侧欠压锁定(UVLO):2.5V(上升)/2.35V(下降)
  • 次级侧UVLO:VDDH<6.6V(标准)/7.2V(单脉冲)时关断
  • 热关断保护:170°C触发,32°C迟滞恢复
三、布局要点
  1. 元件布置‌:
    • 驱动器尽量靠近功率器件
    • VSSS连接MOSFET源极Kelvin点
  2. 去耦电容‌:
    • VDDH-VDDM和VDDM-VSSS间使用低ESR陶瓷电容
    • 三线模式VDDP并联1μF+100nF电容
  3. 隔离设计‌:
    • 器件下方避免走线,建议开槽
    • 保持初级(GNDP)和次级(VSSS)间≥8.5mm爬电距离
四、性能参数对比
参数三线模式二线模式
传播延迟3-4.5μs(VDRV↑)260μs(VDRV↑)
最大频率58.98kHz(20kΩ)<几kHz
电源电流34.62mA(20kΩ)6.7mA(20kΩ)
启动时间482μs(470nF)依赖EN上升时间
五、典型应用场景
  1. 工业自动化‌:
    • PLC输出模块
    • 电机驱动接触器替代
  2. 能源系统‌:
    • 光伏逆变器继电器
    • 电池管理系统接触器
  3. 汽车电子‌:
    • 车载充电器(OBC)接触器
    • 高压配电单元(PDU)
