‌LM3530高能效白光LED驱动器技术文档总结
LM3530电流模式升压转换器提供电源并控制电流向上 到 11 系列白光 LED。839mA 电流限制和 2.7V 至 5.5V 输入电压范围使 该设备是一款多功能背光电源,非常适合在便携式应用中运行。
LED 电流可在 0 mA 至 29.5 mA 之间调节,可通过 我^2^C 兼容接口。127 个不同的电流步骤和 8 不同的最大 LED 电流电平提供 1000 多个可编程 LED 电流电平。此外 PWM 亮度控制可通过外部逻辑电平输入进行。
*附件:lm3530.pdf
该器件还具有两个环境光传感器输入。这些旨在监控 模拟输出环境光传感器,并提供可编程的 LED 电流调节 环境光的变化。每个环境光传感器输入都有独立可编程的内部 电压设置电阻,可制成高阻抗以降低关断期间的功率。这 500 kHz 开关频率允许在宽输出电压范围内实现高转换器效率 可容纳 2 至 11 个系列 LED。最后,支持 Content Adjusted Backlighting 最大限度地延长电池寿命,同时保持显示图像质量。
LM3530 的工作温度范围为 −40°C 至 85°C。
特性
  • 驱动多达 11 个串联 LED
  • 1000:1 调光比
  • 90% 效率
  • 可编程双通道环境光传感器输入,
    带内部ALS电压设置电阻
  • 我^2^C 可编程对数或线性亮度控制
  • 外部PWM输入,用于简单的亮度
    调节
  • LED和环境
    光传感器的真正关断隔离
  • 内部软启动限制浪涌电流
  • 2.7V至5.5V宽输入电压范围
  • 40V 和 25V 过压保护选项
  • 500kHz 固定频率作
  • 839mA 峰值电流限制
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 核心功能
  • 驱动能力‌:支持2-11个串联白光LED,峰值电流839mA,输入电压范围2.7V-5.5V,效率高达90%。
  • 调光控制‌:
    • 通过I2C接口实现127级对数/线性亮度编程(1000:1调光比)
    • 支持外部PWM输入调光
  • 环境光传感‌:
    • 双路可编程环境光传感器输入(ALS1/ALS2)
    • 内置ALS电压设定电阻,支持5个亮度区域自动调节
2. 关键特性
  • 保护机制‌:40V/25V过压保护可选,内部软启动限制浪涌电流,140℃热关断
  • 工作模式‌:
    • I2C控制模式(1016级电流可调)
    • PWM+ALS混合控制模式
    • 简单使能模式(>2ms高低电平触发)
  • 封装信息‌:12引脚DSBGA封装(1.64×1.24mm)
3. 典型应用
  • 智能手机/PDA LCD背光
  • 导航设备显示背光
  • 2-11颗串联LED的显示系统
4. 寄存器配置
  • 14个可编程寄存器,包括:
    • 通用配置寄存器(0x10):设置满量程电流(5-29.5mA)、PWM极性等
    • ALS配置寄存器(0x20):环境光检测灵敏度/时间设置
    • 亮度斜坡率寄存器(0x30):独立调节亮度升降速度(8μs-65ms/步进)
5. 设计要点
  • 布局要求‌:优先保证输出电容(≥1μF陶瓷电容)与肖特基二极管的短路径布局
  • 电感选择‌:推荐10-22μH(如TDK VLF3014ST系列),需满足峰值电流要求
  • 效率优化‌:500kHz固定开关频率,轻载时自动进入跳频模式提升能效
文档包含完整的电气特性参数、时序要求、典型应用电路及详细的寄存器映射说明,适用于需要精密背光控制的便携式设备设计。
