‌TLC5925芯片技术文档总结
该TLC5925专为 LED 显示屏和 LED 照明应用而设计。The TLC5925 包含一个 16 位移位寄存器和数据锁存器,可将串行输入数据转换为并行 输出格式。在TLC5925输出级,16 个稳压电流端口提供均匀和恒定的 用于驱动 LED 的电流,用于在广泛的 VF 变化范围内驱动 LED。用于LED系统设计 显示应用(如LED面板),TLC5925提供了极大的灵活性和设备 性能。用户可以通过外部电阻器将输出电流从 3 mA 调节到 45 mA, R 内线 ,这可以灵活地控制 LED 的光强度。 TLC5925设计用于输出端口高达 17 V。高时钟频率 30 MHz 满足大容量数据传输的系统要求。
串行数据通过SDI传输到TLC5925,在移位寄存器中移位,并且 通过 SDO 转出。LE可以将移位寄存器中的串行数据锁存到输出锁存器。OE使输出驱动器能够吸收电流。
*附件:tlc5925.pdf
特性
  • 16 个恒流输出通道
  • 恒定输出电流对负载电压
    变化不变
  • 出色的输出电流精度:
    • 通道之间:< ±4%(最大)
    • IC 之间:< ±6%(最大值)
  • 恒定输出电流范围:
    3 mA 至 45 mA
  • 输出电流由外部电阻调节
  • 输出电流快速响应,OE(最小值):
    100 ns
  • 30 MHz 时钟频率
  • 施密特触发输入
  • 3.3V至5V电源电压
  • 用于过热
    保护的热关断
  • ESD 性能:1-kV HBM
参数
输出电流
方框图
输出电流
一、产品概述
TLC5925是德州仪器(TI)推出的低功耗16通道恒流LED灌电流驱动器,专为LED显示和照明应用设计。核心特性包括:
  • 16通道恒流输出‌:电流范围3-45mA,通过外部电阻(Rext)调节
  • 高精度‌:通道间偏差<±4%,芯片间偏差<±6%
  • 快速响应‌:输出使能(OE)最小响应时间100ns
  • 宽电压支持‌:3.3V-5V供电,输出端口耐压达17V
  • 保护功能‌:热关断保护和1kV HBM静电防护
二、关键特性
  1. 电气性能
    • 支持30MHz时钟频率,满足高速数据传输
    • 内置施密特触发器输入增强抗噪能力
    • 输出电流与负载电压变化无关
  2. 结构设计
    • 集成16位移位寄存器和数据锁存器
    • 串行数据通过SDI输入,SDO输出实现级联
    • LE信号控制数据锁存,OE信号启用输出驱动
  3. 热管理
    • 提供SSOP/SOIC/TSSOP三种封装
    • 过热关断阈值150°C(典型值), hysteresis 25°C
三、典型应用
  • LED显示屏系统
  • 游戏机及娱乐设备照明
  • 家电指示灯
  • 通用LED照明场景
四、设计要点
  1. 电流调节公式‌:
    IOUT = (1.21V/Rext)×18,默认840Ω对应26mA,1680Ω对应13mA
  2. 布局建议
    • 控制信号线(CLK/SDI/OE)需远离噪声源
    • LED电源走线需满足电流承载要求
    • 强化器件接地与PCB地的连接
五、技术参数
参数条件最小值典型值最大值单位
供电电压-3-5.5V
输出电流Rext=840Ω-26-mA
通道偏差全温度范围--±4%-
工作温度--40-125°C
文档还包含完整的引脚定义、时序图、测试电路及封装尺寸等工程细节。
