新能源电力系统自动化测试利器——EasyGo TestSim
在双碳目标推动下,新型电力系统的“双高”特性对测试技术提出了更高要求。EasyGo 实时仿真平台凭借1μs超小步长实时仿真能力及易用高效特点,已广泛应用于新能源电力系统仿真。但工程师在仿真结果后续处理时,仍需手动提取波形、计算关键参数并反复调试。为此,我们推出 EasyGo TestSim 仿真自动化测试软件,助力高效测试。
一、EasyGo TestSim 仿真自动化测试软件
EasyGo TestSim 是一款轻量化的测试辅助软件,能够对复杂繁琐的新能源工况(如高低电压穿越、阻抗扫频等)进行自动化测试,并自动存储每种工况下的波形数据。
电力电子技术
它延伸了仿真的价值,通过自动化波形分析、故障触发和实时计算,帮助工程师快速验证系统性能,减少大量重复操作,提高工作效率。
EasyGo TestSim 需要搭配 EasyGo DeskSim 使用,其使用框架如图所示:
电力电子技术
■EasyGo DeskSim 软件:直接管理仿真设备。
■EasyGo TestSim 软件:通过 Modbus 通讯控制 EasyGo DeskSim,可发送故障指令、录播指令以及启停指令,并接收仿真数据波形和仿真工作状态信息。
二、软件核心功能
电力电子技术
1、循环录播与故障工况一键触发
▷循环录播:支持对 EasyGo 仿真平台生成的波形数据进行循环录制,可自定义循环起/终点、次数及间隔时间,录制波形时段与工况时段高度对齐。
▷逻辑兼容:兼容 EasyGo DeskSim 的模型分割逻辑,确保故障注入与仿真步长严格同步,误差<0.1%。
▷工况一键触发:支持高低穿、扫频阻抗等多种工况,并可自动/手动触发预设故障。
2、波形实时计算与诊断
▷实时数据:实时捕捉电压、电流波形,实时显示、数据以 TDMS 格式导出,支持转成 .mat 和 .csv 等格式进行后续分析。
▷图形绘制:支持伯德图/奈奎斯特图绘制,实时绘制频域响应曲线,支持调整坐标范围和参数。
3、无缝兼容 EasyGo 生态
▷设备联动:支持与 EGBox Pro、EGBox、PXIBox 等仿真设备联动,实现半实物测试闭环验证。
▷仿真工程直连:支持 EasyGo 的 .desksim 文件,无需数据转换;可调用 DeskSim 的波形录制工具和 UI 交互控件,实现数据互通。
三、故障模块库
产品提供故障模块库,用户可直接在 Matlab Simulink 环境中直接拖拽调用,快速搭建测试场景。模块库核心功能如下:
1、高低穿故障模块
支持查表输入,配置电压曲线。用户可自定义电压跌落/抬升曲线,也能自由定义恢复曲线。
按照 IEEE 1547-2018 设置低电压穿越故障(电压跌落至15%时需保持并网至少150ms),电网电压实际波形如下图所示:
电力电子技术
2、扫频扰动模块
支持多种扰动模式,幅值、频段可调。步进式扰动故障如图所示:
电力电子技术
3、开放式自定义工况
结合 FPGACoder 模块,支持用户自由搭建各种工况,如相间短路/断路、相地短路/断路等。
四、阻抗扫频分析测试
阻抗扫频分析是一种通过向被测系统(如电力电子设备、变压器绕组、滤波器等)注入频率连续变化的扰动信号,并测量其响应来获取阻抗频率特性的方法。该测试通常耗时较长,主要涉及扫频信号生成、数据采集、信号处理、阻抗计算等环节。
本次测试设备:PXIBox
电力电子技术
测试模型:以并网拓扑为例,测量其在不同扰动下的等效阻抗,搭建拓扑如下图所示:
电力电子技术
搭建好实时模型后,使用 EasyGo DeskSim 新建实时工程文件,并启用服务器通讯,以便与 EasyGo TestSim 进行通讯。
电力电子技术
然后,打开 EasyGo TestSim,点击【连接】按钮,即可无缝连接 EasyGo DeskSim,直接读取实时模型的所有信息。
电力电子技术
测试结果:测试经过自动化扫频 4.5 小时,完成了从 1Hz 到 10000Hz 扰动的等效阻抗计算,并实时生成了相关的伯德图。
电力电子技术
EasyGo TestSim 仿真自动化测试软件就介绍到这里了,欢迎各位感兴趣的工程师们留言咨询了解更多。
