‌TLC5928 16通道恒流LED驱动器技术文档总结
该TLC5928是一个16通道恒流灌电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存器来打开/关闭。所有16个通道的恒流值由单个外部电阻器设置。
该TLC5928有两个错误检测电路:一个用于 LED 开路检测 (LOD),一个用于预热警告 (PTW)。LOD检测到LED断开或断开,当恒流输出导通时LED短路到GND。PTW 表示高温条件。
*附件:tlc5928.pdf
特性
  • 16 通道,带开/关控制的恒流灌电流输出
  • 35mA 能力(恒流灌电流)
  • 10 ns 高速恒流开关瞬态时间
  • 低导通时间误差
  • LED 电源电压高达 17 V
  • V CC = 3.0 V 至 5.5 V
  • 恒流精度:
    • 通道间 = ±1%
    • 设备到设备 = ±1%
  • CMOS逻辑电平I/O
  • 35 MHz 数据传输速率
  • 20 ns 空白脉冲宽度
  • 可读错误信息:
    • LED 开路检测 (LOD)
    • 预热警告 (PTW)
  • 工作温度:–40°C 至 +85°C
  • 应用
  • LED视频显示屏
  • 留言板
  • 照明
参数
电阻器
方框图
电阻器
1. 核心特性
  • 16通道恒流吸电流输出‌:每通道支持35mA驱动能力,电流精度达±1%(通道间/器件间)。
  • 高速响应‌:10ns瞬态切换时间,20ns消隐脉冲宽度,支持35MHz数据传输速率。
  • 宽工作范围‌:供电电压3.0V-5.5V,LED电源电压最高17V,工作温度-40°C至+85°C。
  • 多重保护机制‌:
    • LED开路检测(LOD) ‌:检测LED断开或短路至GND,阈值电压0.3V(典型值)。
    • 预过热警告(PTW) ‌:在结温超过+138°C时触发报警。
2. 应用场景
  • LED视频显示屏、信息板、照明系统。
3. 关键功能描述
  • 电流设置‌:通过外部电阻(RIREF)调节恒流值,计算公式为RIREF(kΩ) = (1.20V / IOLC(mA)) × 42,支持2mA-35mA范围。
  • 输出控制‌:通过串行数据(SIN/SCLK)写入寄存器控制通道开关,LAT信号锁存数据,BLANK信号强制关闭所有输出。
  • 错误检测‌:LOD和PTW状态通过SOUT引脚读取,数据在BLANK上升沿锁存。
4. 封装与电气参数
  • 封装选项‌:SSOP-24、TSSOP-24、HTSSOP-24(带PowerPAD™)、QFN-24。
  • 电气极限‌:最大供电电压6V,输出耐压18V,ESD防护等级HBM 2kV。
5. 设计注意事项
  • 布局建议‌:缩短GND走线以减少寄生电感,避免信号干扰。
  • 上电初始化‌:需先写入控制数据再启用输出,避免随机数据导致误触发。
6. 典型性能曲线
  • 输出电流与电压关系、温度对电流精度影响等详见文档图表(如Figure 12-15)。
