‌LM3528 LED驱动芯片技术文档总结
LM3528电流模式升压转换器提供两个独立的输出。第一个输出 (MAIN) 是用于驱动串联白光 LED 的恒流吸收器。第二个输出 (SUB/FB) 可配置为串联白光 LED 偏置的恒流吸收器,或作为反馈引脚,以设置恒定输出电压以为 OLED 面板供电。
作为双输出白光 LED 偏置电源,LM3528 可自适应调节 LED 灯串的电源电压,以最大限度地提高效率并确保电流吸收器保持稳压状态。每个输出的最大电流通过单个外部低功耗电阻器设置。安我^2^C 兼容接口允许以 128 个指数步长独立调整任一输出中的 LED 电流,从 0 到最大电流。当配置为白光 LED + OLED 偏置电源时,LM3528 可以独立并同时驱动多达 6 个白光 LED 的串,并为 OLED 面板提供高达 21V 的恒定输出电压。
*附件:lm3528.pdf
如果 V升至 22V 以上,允许使用小型低压输出电容器。其他功能包括专用通用 I/O (GPIO) 和多功能引脚 (HWEN/PGEN/GPIO),可配置为 32 位码型发生器、硬件使能输入或 GPIO。当配置为码型发生器时,通过 I 对任意码型进行编程^2^C 兼容接口和 HWEN/PGEN/GPIO 输出,用于指示灯 LED 闪烁或用于外部逻辑控制。LM3528 采用微型 12 焊球 DSBGA 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。
特性
  • 128 个指数调光步长
  • 可编程自动调光功能
  • 效率高达 90%
  • 薄型 12 焊球 DSBGA 封装 (1.2mm x 1.6mm x 0.6mm)
  • 集成 OLED 显示屏电源和 LED 驱动器
  • 用于 LED 指示灯功能的可编程模式发生器输出
  • 在 20mA 时驱动多达 12 个 LED
  • 在 20mA 时驱动多达 5 个 LED,并在 40mA 时提供 18V 电压
  • 串之间 1% 的精确电流匹配
  • 内部软启动限制浪涌电流
  • LED 的真正关断隔离
  • 2.5V至5.5V宽输入电压范围
  • 22V 过压保护
  • 1.25MHz 固定频率工作
  • 专用可编程通用 I/O
  • /硬件复位
参数
升压转换器
方框图
升压转换器
一、产品概述
LM3528是德州仪器(TI)推出的一款高效多显示LED驱动芯片,集成OLED电源供应功能,采用1.2mm×1.6mm DSBGA封装。主要特点包括:
  • 128级指数调光‌:支持精细亮度控制。
  • 双输出配置‌:MAIN(主LED驱动)和SUB/FB(次级LED驱动或OLED反馈引脚)。
  • 高效率‌:峰值效率达90%。
  • 宽输入电压范围‌:2.5V至5.5V,适用于便携设备。
  • 集成保护功能‌:过压保护(22V)、热关断、软启动限制浪涌电流。
二、关键特性
  1. 驱动能力
    • 支持最多12颗LED(每串20mA)或5颗LED(20mA)+18V/40mA OLED供电。
    • 电流匹配精度:1%(非同步模式)或0.15%(同步模式)。
  2. 工作模式
    • LED模式‌:双路恒流输出,自适应调节电压以优化效率。
    • OLED模式‌:MAIN驱动LED,SUB/FB作为反馈引脚调节输出电压(最高21V)。
  3. 控制接口
    • I²C兼容接口:独立控制两路输出亮度,支持128级编程。
    • 多功能引脚(HWEN/PGEN/GPIO):可配置为硬件使能、32位模式发生器或通用I/O。
三、应用场景
  • 便携设备双屏LCD背光(主屏+副屏)。
  • 大尺寸LCD背光及OLED面板电源。
  • 带指示灯的显示背光系统。
四、典型电路设计
  • 输入/输出电容‌:推荐1μF陶瓷输入电容,1μF(LED模式)或2.2μF(OLED模式)输出电容。
  • 电感选择‌:10μH(如TDK VLF4012AT系列),需满足饱和电流要求。
  • 二极管‌:建议30V Schottky二极管(如B05030WS)。
五、保护与可靠性
  • 过压保护(OVP) ‌:触发阈值22V(典型值),自动恢复功能。
  • 热关断‌:结温达150°C时关闭,冷却至120°C后恢复。
  • ESD防护‌:符合2.5kV人体模型标准。
六、封装与布局
  • 12引脚DSBGA封装,尺寸1.615mm×1.215mm×0.6mm。
  • PCB布局关键:缩短输入电容与SW引脚距离,避免反馈走线噪声耦合。
七、性能曲线
文档提供了效率、负载调整率、启动波形等详细测试数据,例如:
  • 2×6 LED串效率曲线(VIN=3.6V时达85%)。
  • OLED模式下18V输出的负载调整率(±1%)。
八、版本与支持
  • 最新修订版SNVS513B(2013年5月),包含完整的电气特性与典型应用示例。
  • 评估板参考设计可用于快速验证。
结论
LM3528是一款高集成度、高精度的LED/OLED驱动解决方案,适用于对空间和能效要求严格的便携设备。其灵活的配置和丰富的保护功能使其成为多显示系统的理想选择。
