德州仪器AM62x Sitara™处理器技术解析
Texas Instruments AM62x/AM62x-Q1是基于ARM ^®^ 的低成本MPU,专为Linux^®^ 应用开发而设计,具有可扩展ARM^®^ Cortex ^®^ -A53性能和嵌入式功能。这些设备包括双显示支持、3D图形加速和大量外设。AM62x/AM62x-Q1 MPU非常适合广泛的汽车和工业应用,同时提供智能功能和优化的电源架构。AM62x-Q1器件通过了AEC-Q100汽车应用认证。
数据手册:*附件:Texas Instruments AM62x,AM62x-Q1基于Arm®的低成本MPU数据手册.pdf
三端口千兆以太网交换机有一个内部端口和两个外部端口,支持时敏网络(TSN)。器件上的附加PRU模块可实现实时I/O功能。此外,AM62x/AM62x-Q1 MPU中包含的大量外设可实现系统级连接,如MMC/SD、USB、OSPI、摄像头接口、CAN-FD和GPMC(用于与外部ASIC/fpga连接的并行主机接口)。AM62x设备还支持安全启动,通过内置硬件安全模块(HSM)实现IP保护。这些设备采用先进的电源管理支持,适用于便携式和功耗敏感型应用。
特性
  • 处理器内核
    • 高达四通道64位Arm Cortex-A53微处理器子系统,频率高达1.4 GHz
    • 单核Arm Cortex-M4F MCU,频率高达400 MHz
    • 专用设备/电源管理器
  • 多媒体
    • 显示子系统
    • 3D图形处理单元
    • 一个相机串行接口 (CSI-Rx) - 4通道,带DPHY
  • 内存子系统:
    • 高达816KB的片上RAM
    • DDR子系统 (DDRSS)
  • 功能安全:
    • 针对功能安全标准 [工业]
      • 开发用于功能安全应用的器件
      • 可提供文档,协助IEC 61508功能安全系统设计
      • 系统能力高达SIL 3
      • 硬件完整性达到SIL 2标准
      • 安全相关认证
        • 计划通过TUV SUD IEC 61508认证
    • 符合 AEC-Q100
  • 安全:
    • 安全引导支持
    • 加密加速支持
    • 调试安全
    • 可信执行环境 (TEE) 支持
    • 安全存储支持
    • 在XIP模式下为OSPI接口提供即时加密支持
  • PRU子系统
    • 双核可编程实时单元子系统 (PRUSS),运行频率高达333 MHz
    • 用于驱动GPIO以实现周期精确的协议,例如:
      • 通用输入/输出 (GPIO)
      • UART
      • ^I2C^
      • 外部ADC
    • 每个PRU 16KB程序存储器,带SECDED ECC
    • 每个PRU 8KB数据存储器,带SECDED ECC
    • 32KB通用存储器,带SECDED ECC
    • CRC32/16 HW加速器
    • 暂存PAD存储器,具有三组30 x 32位寄存器
    • 一个工业64位定时器,具有9个捕获和16个比较事件,以及慢速和快速补偿
    • 一个中断控制器 (INTC),至少支持64个输入事件
  • 高速接口
    • 支持集成以太网交换机(共两个外部端口)
    • 两个USB2.0端口
  • 通用连接性:
    • 9个通用异步接收器发射器 (UART)
    • 5个串行外设接口 (SPI) 控制器
    • 6个内部集成电路 ( ^I2C^ ) 端口
    • 3个多通道音频串行端口 (McASP)
    • 3个增强型PWM模块 (ePWM)
    • 3个增强型正交编码器脉冲模块 (eQEP)
    • 3个增强型捕获模块 (eCAP)
    • 通用I/O(GPIO),所有LVCMOS I/O均可配置为GPIO
    • 3个控制器局域网(CAN)模块,支持CAN-FD
  • 媒体和数据存储:
    • 3个安全数字 (SD) (4b+4b+8b) 接口
    • 1个通用内存控制器 (GPMC),频率高达133MHz
    • OSPI/QSPI,支持DDR/SDR
  • 电源管理:
    • 设备/电源管理器支持的低功耗模式
  • 最佳电源管理解决方案
    • 推荐的TPS65219电源管理IC (PMIC)
  • 启动选项
    • UART
    • ^I2C^电子擦除可编程只读存储器
    • OSPI/QSPI闪存
    • GPMC NOR/NAND闪存
    • 串行NAND闪存
    • SD卡
    • eMMC
    • 从大容量存储设备USB(主机)启动
    • 从外部主机USB(设备)启动(DFU模式)
    • 以太网
  • 技术/包装:
    • 16 nm技术
    • 13mm x 13mm、0.5mm脚距、425引脚FCCSP BGA (ALW)
功能框图
Linux
一、产品概述
德州仪器(TI)的AM62x Sitara™处理器系列是基于Arm® Cortex®架构的低成本MPU产品线,专为Linux®应用开发而设计。该系列包括AM625、AM625-Q1、AM623和AM620-Q1四款型号,适用于广泛的工业和汽车应用场景。
二、关键特性
1. 处理器内核
  • 主处理器子系统‌:配备最多4个64位Arm Cortex-A53内核,主频可达1.4GHz
  • 协处理器‌:集成单核Arm Cortex-M4F MCU,主频400MHz
  • 专用电源管理单元‌:优化功耗架构
2. 多媒体处理能力
  • 显示子系统支持双显输出(1920x1080@60fps)
  • 3D图形处理单元(GPU)支持:
    • OpenGL ES 3.1和Vulkan 1.2标准
    • 填充率>500M像素/秒
    • 支持2048x1080@60fps分辨率
3. 内存架构
  • 片上RAM:最大816KB(带ECC保护)
  • DDR子系统:
    • 支持LPDDR4和DDR4内存类型
    • 16位数据总线带内联ECC
    • 最大支持8GB(DDR4)/4GB(LPDDR4)寻址范围
4. 功能安全
  • 工业级认证:目标符合IEC 61508 SIL 3(系统)/SIL 2(硬件)
  • 汽车级认证:目标符合ISO 26262 ASIL D(系统)/ASIL B(硬件)
  • AEC-Q100认证
三、应用领域
AM62x系列处理器特别适合以下应用场景:
  1. 人机界面(HMI)
    • 工业HMI
    • 零售自动化终端
    • 家电用户界面
  2. 汽车电子
    • 驾驶员监控系统(DMS)
    • 数字仪表盘
    • 车载信息娱乐系统
  3. 物联网
    • 智能网关
    • 充电桩
    • V2X通信系统
四、安全特性
  1. 安全启动‌:
    • 硬件强制的信任根(RoT)
    • 支持防回滚保护
    • IP保护机制
  2. 加密加速‌:
    • 支持AES-128/192/256
    • SHA2-224/256/384/512
    • 真随机数生成器(TRNG)
  3. 安全调试‌:
    • 软件控制的调试访问
    • 安全感知调试功能
五、外设接口
AM62x系列提供丰富的外设接口:
  1. 高速接口‌:
    • 集成2端口千兆以太网交换机(支持TSN)
    • 2个USB 2.0接口(主机/设备/DRD模式)
  2. 通用接口‌:
    • 9个UART
    • 6个I2C
    • 5个SPI
    • 3个CAN-FD
  3. 多媒体接口‌:
    • 4通道MIPI CSI-2摄像头接口
    • 3个McASP音频端口
六、电源管理
  1. 低功耗模式‌:
    • DeepSleep(仅MCU运行)
    • Standby模式
    • 动态频率缩放
  2. 推荐电源方案‌:
    • 配套TPS65219电源管理IC(PMIC)
    • 灵活的可编程配置
七、封装选项
AM62x系列提供两种封装选择:
  1. ALW封装‌:13×13mm FCCSP BGA(425引脚)
  2. AMC封装‌:17.2×17.2mm FCBGA(441引脚),满足汽车级要求
