‌TLC5947 技术文档总结
TLC5947是一个 24 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都是 可通过 4096 个脉宽调制 (PWM) 步长进行单独调节。重复PWM控制 自动使用编程的灰度 (GS) 数据。GS 数据通过串行接口写入 港口。所有 24 个通道的电流值由单个外部电阻器设置。
该TLC5947具有热关断 (TSD) 功能,可关闭所有输出驱动器 在过热条件下。当 温度恢复正常。
*附件:tlc5947.pdf
特性
  • 24 通道,恒流灌电流输出
  • 30mA 能力(恒流灌电流)
  • 12位(4096步)PWM灰度控制
  • LED 电源电压高达 30 V
  • V CC = 3.0 V 至 5.5 V
  • 恒流精度:
    • 通道间 = ±2%(典型值)
    • 器件到器件 = ±2%(典型值)
  • CMOS逻辑电平I/O
  • 30 MHz 数据传输速率(独立)
  • 15 MHz数据传输速率(级联器件,
    SCLK占空比 = 50%)
  • 移出带有下降沿的数据更改以避免
    数据移位错误
  • 自动显示重复
  • 4 MHz 内部振荡器
  • 热关断 (TSD):
    • 过热条件下自动关断
    • 常温下重启
  • 噪:
    • 4 通道分组延迟,防止浪涌电流
  • 工作温度:–40°C 至 85°C
参数
串行接口
方框图
串行接口
1. 产品概述
TLC5947是德州仪器(TI)推出的24通道恒流吸电流型LED驱动器,主要特性包括:
  • 通道数‌:24路独立可控输出,每通道支持30mA恒定电流
  • 控制精度‌:12位PWM灰度控制(4096级调光)
  • 电压范围‌:
    • 供电电压(VCC):3.0V至5.5V
    • LED驱动电压(VLED):最高30V
  • 关键特性‌:
    • 通道间电流精度±2%(典型值)
    • 内置4MHz振荡器,支持自动显示重复功能
    • 热关断保护(TSD)及噪声抑制设计
2. 应用场景
  • 静态LED显示屏
  • 信息公告板
  • 娱乐照明系统
  • 电视背光驱动
3. 核心功能
  • PWM灰度控制‌:通过串行接口写入12位灰度数据,自动重复显示周期。
  • 恒流设置‌:通过单一外部电阻(RIREF)调节所有通道输出电流(2mA~30mA)。
  • 热保护‌:温度超过162°C时自动关闭输出,恢复正常后自动重启。
  • 噪声抑制‌:分组延迟启动(4组×6通道),减少浪涌电流。
4. 封装与引脚
  • 封装选项‌:
    • HTSSOP-32(带散热焊盘)
    • VQFN-32(5mm×5mm)
  • 关键引脚‌:
    • SCLK/SIN/SOUT‌:串行时钟/数据输入/输出
    • XLAT/BLANK‌:数据锁存/输出使能控制
    • IREF‌:外接电阻设置电流基准
5. 电气特性
  • 输出电流范围‌:2mA~30mA(由RIREF决定)
  • 数据速率‌:
    • 独立模式:30MHz
    • 级联模式:15MHz(SCLK占空比50%)
  • 功耗‌:
    • 典型工作电流:0.5mA~90mA(视负载条件)
6. 设计注意事项
  • 布局建议‌:
    • VCC需就近放置0.1μF去耦电容
    • 缩短LED阴极与OUTn引脚走线以降低电感
  • 散热管理‌:需计算功率损耗(PD = VCC×ICC + VOUT×IOLC×N×dPWM)
