ADXL357的替代选择
数字输出的ADXL357均为低噪声密度、低0g失调漂移、低功耗、3轴加速度计,具有可选测量范围。低失调、低噪声和低功耗ADXL357可在高振动环境下实现精确的倾斜测量。ADXL356在更高频率范围内具有低噪声特性,非常适合状态监控和其他振动检测应用。ADXL357多功能引脚名称仅可由串行外设接口(SPI)或受限I2C接口的相关功能引用。ADXL357广泛应用于:惯性测量单元(IMU)/航姿和航向参考系统(AHRS) ,平台稳定系统,结构健康监控,地震成像,倾斜检测等高精度工业领域。下面我们就来对比看看,有哪些产品可以替代ADXL357~
ADXL357 (ADI)SCL3300 (村田)SCA3300 (村田)替代建议
类型加速度计倾角传感器加速度计SCA3300 类型匹配
核心输出加速度 (g)倾角 (°)加速度 (g)SCA3300 输出匹配
量程 (g)±10g, ±20g, ±40g±1.7g (对应 ±90°)±2g, ±4g, ±8gSCA3300 量程更小
噪声密度极低:80 µg/√Hz较高:90 µg/√Hz中等:75 µg/√HzADXL357 噪声性能最佳
偏置稳定性极佳:0.3 mg一般:3.5 mg较好:1.2 mgADXL357 长期稳定性最优
接口SPISPISPI三者兼容
温度性能优异,内置温补良好优异,内置温补SCA3300 和 ADXL357 更接近
主要应用振动监测、精确定位、惯性测量倾斜测量、水平监测振动监测、状态监测、惯性测量SCA3300 应用重叠度高
ADXL357 以其极低的噪声密度著称,这意味着它具有非常高的分辨率,能够检测到极其微小的振动或运动变化。 对于要求极致分辨率的应用(例如高端地震学或精密仪器),ADXL357 仍是不可替代的。对于一般的工业振动监测,SCA3300 完全足够。 在需要极低漂移的惯性导航或长时积分应用中,ADXL357 的优势明显。对于大多数情况,SCA3300 的性能是可接受的。
ADI的产品通常价格较高且交期可能较长。村田的这两款产品在供应和成本上有一定的优势。
除去村田的2款产品以外,还有哪些替代方案呢?
主要参数对比表
参数 IAM-20381 IIS3DWBADXL357说明
核心类型6轴IMU (3轴加速度计 + 3轴陀螺仪)3轴加速度计3轴加速度计IAM-20381集成了陀螺仪,其他两款是纯加速度计。
输出接口I²C, SPISPI, I²CSPI模拟电压输出 (±V)ADXL357的模拟输出是其独特优势,可直接连接ADC。
量程 (g)±2, ±4, ±8, ±16±2, ±4, ±8, ±16±10,±20, ±40ADXL357的量程选择更偏向中高g值应用。
噪声密度 (µg/√Hz)~ 220 (典型值)45 (在ODR 4.8kHz, ±16g)80 (在ODR 4kHz, ±10g)IIS3DWB的噪声性能最优异,非常适合振动分析。
运行电流~ 0.8 mA (加速度计模式)~ 0.65 mA (高性能模式)~ 200 µA (典型值)ADXL357的功耗最低,适合电池供电。
温度范围-40°C 至 +85°C-40°C 至 +105°C-40°C 至 +125°CIIS3DWB和ADXL357的工业温度范围更宽。
关键特性集成陀螺仪,成本低,体积小超低噪声,高稳定性,工业级低噪声,模拟输出,低功耗,高分辨率
STMicroelectronics IIS3DWB
定位工业振动传感市场。这是ST专门为状态监控(Condition-based Monitoring, CbM) 和预测性维护应用设计的旗舰级加速度计。极其优异的噪声性能,出色的偏置和灵敏度稳定性,以及宽温度范围。其性能指标足以捕捉机器振动中细微的高频特征,是进行故障诊断和分析的理想选择。数字接口(SPI)也简化了系统设计。
简单来说,IIS3DWB 和 ADXL357 是面向工业和高精度应用的“专业选手”,而 IAM-20381 是面向消费电子的“全能型”选手
