‌TLC5944芯片技术文档总结
该TLC5944是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道可单独调节,具有 4096 个脉宽调制 (PWM) 步长和 64 个恒定灌电流(点校正)步长。点校正 (DC) 可根据 LED 之间的亮度变化进行调整。灰度 (GS) 控制和 DC 均可通过公共串行接口端口访问。所有 16 个通道的最大电流值可通过单个外部电阻器设置。
*附件:tlc5944.pdf
该TLC5944具有内部预充电 FET,可防止多路复用 LED 系统上出现的重影现象。 该TLC5944具有三个错误检测电路,用于LED开路检测(LOD)、热错误标志(TEF)和预热警告(PTW)。LOD 检测到损坏或断开的 LED,以及在显示期间短路的 LED。TEF 表示温度过高;当设置TEF时,所有输出驱动器都通过热关断(TSD)保护关闭。此外,当 TEF 被清除时,所有输出驱动器都会重新启动。PTW 表示 IC 在高温条件下运行。设置PTW时,输出驱动器保持打开状态。
特性
  • 16 通道,恒流灌电流输出
  • 60mA 能力(恒流灌电流)
  • 带PWM的12位(4096步)灰度控制
  • 6 位(64 步)点校正,带灌电流
  • 内部预充电 FET,可防止多路复用 LED 系统出现 LED 重影现象
  • LED 电源电压高达 15 V
  • V CC = 3.0 V 至 5.5 V
  • 恒流精度:
    • 通道间 = ±1%
    • 设备到设备 = ±3%
  • CMOS逻辑电平I/O
  • 30 MHz 数据传输速率
  • 33 MHz灰度控制时钟
  • 连续基座 LED 开路检测 (LOD):
    • 在显示期间检测 LED 开路和 LED 短路,具有自动输出关闭功能
  • 热关断 (TSD):
    • 在过温条件下自动关机
    • 常温重启
  • 预热警告 (PTW):
    • 高温运行警报
  • 可读错误信息:
    • LED 开路检测 (LOD)
    • 热误差标志 (TEF)
    • 预热警告 (PTW)
  • 噪:
    • 4 通道分组延迟,防止浪涌电流
  • 工作温度:-40°C 至 +85°C
  • 应用
    • 使用多路复用系统的单色、多色、全彩 LED 显示屏
    • 使用复用系统的LED招牌
参数
灌电流
方框图
灌电流
1. 产品概述
TLC5944是德州仪器(TI)推出的16通道恒流PWM LED驱动芯片,具有以下核心特性:
  • 通道配置‌:16路独立可调的恒流输出,每通道最大电流60mA
  • 控制精度‌:12位PWM灰度控制(4096级) + 6位点校正(64级)
  • 关键功能‌:内置预充电FET(防LED重影)、LED开路检测(LOD)、热关断保护(TSD)及预过热警告(PTW)
  • 应用场景‌:多路复用系统的单色/多色/全彩LED显示、LED广告牌
2. 主要技术参数
  • 电气特性‌:
    • 工作电压:VCC 3.0-5.5V,LED电源电压最高15V
    • 恒流精度:通道间±1%,器件间±3%
    • 数据速率:串行时钟30MHz,灰度时钟33MHz
  • 保护机制‌:
    • 热关断阈值:162°C(典型值),带5°C迟滞
    • LED开路检测阈值:0.3V(典型值)
3. 核心功能详解
  • 点校正(DC) ‌:通过6位寄存器(0-63)调节各通道电流比例,公式:
    IOUTn = IOLCMax × (DCn/63)
  • 灰度控制(PWM) ‌:12位计数器(0-4095)决定LED导通时间,导通时长=GSCLK周期×GS值
  • 预充电FET‌:消除多路复用系统中的LED残影现象,通过VUP引脚供电
  • 错误检测‌:包含开路检测(LOD)、热错误标志(TEF)和预过热警告(PTW),状态可通过SID寄存器读取
4. 封装与引脚
  • 封装选项‌:
    • HTSSOP-28(带PowerPAD)
    • QFN-32(5mm×5mm)
  • 关键引脚‌:
    • SIN/SCLK:串行数据输入/时钟
    • GSCLK:灰度基准时钟
    • XERR:开漏错误输出
5. 设计注意事项
  • 散热管理‌:需计算功耗(PD=VCC×ICC + VOUT×IOUT×N×dPWM)确保不超过封装散热极限
  • 布局建议‌:预充电FET电源(VUP)需接LED阳极电压,RIREF电阻范围810Ω-24.3kΩ(对应2-60mA输出)
  • 抗干扰设计‌:通道分组延迟开启(4组×4通道)以减少浪涌电流
6. 典型应用电路
支持多芯片级联,通过SIN/SOUT实现数据串行传输,BLANK信号同步所有器件灰度周期。
