TMUX405x系列多路复用器技术解析与应用指南
Texas Instruments TMUX405x/TMUX405x-Q1单通道多路复用器是通用互补金属氧化物半导体(CMOS)多路复用器(MUX)。TMUX4051/TMUX4051-Q1是8:1、1通道多路复用器,TMUX4052/TMUX4052-Q1是4:1、双通道多路复用器,TMUX4053/TMUX4053-Q1是2:1、3通道开关。TI TMUX405x/TMUX405x-Q1多路复用器采用单电源(5V至24V)、双电源(高达±12V)或非对称电源(如VDD = 12V、VSS = -5V)。电源电压范围宽,因此这两种类型均可用于从电池测试仪到家用电器的各种应用。该模块在源极引脚(Sx)和漏极引脚(Dx)上支持VSS 至VDD 范围的双向模拟信号。所有逻辑输入均具有1.8V逻辑兼容阈值,当采用精确电源电压运行时,可确保TTL和CMOS逻辑兼容性。TMUX405x-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMUX405x,TMUX405x-Q1多路复用器数据手册.pdf
特性
  • 单电源电压范围:5V至24V
  • 双电源电压范围:高达±12V
  • 低电容:3pF
  • 工作温度范围:-55°C至+125°C
  • 双向信号路径
  • 轨到轨操作
  • 1.8V逻辑兼容
  • 先断后合开关
  • 2000V ESD保护HBM
  • TMUX405x引脚兼容业界通用的4051、4052、4053多路复用器
框图
多路复用器
一、产品概述
德州仪器(TI)推出的TMUX405x系列是新一代CMOS模拟多路复用器,包含TMUX4051(8:1单通道)、TMUX4052(4:1双通道)和TMUX4053(2:1三通道)三种配置。该系列器件采用2022年5月发布、2024年9月修订的设计方案(SCDS445E),具有24V宽电压工作范围、1.8V逻辑兼容性和行业标准引脚兼容性三大核心优势。
二、关键特性分析
1. 电源配置灵活性
  • 单电源模式‌:5V至24V宽范围工作
  • 双电源模式‌:支持±12V对称供电
  • 非对称供电‌:如VDD=12V搭配VSS=-5V等组合
2. 信号处理性能
  • 超低导通电阻‌:典型值60Ω(±15V供电时)
  • 平坦导通特性‌:全信号范围内仅2Ω变化
  • 双向信号传输‌:支持VSS至VDD的轨到轨信号
  • 低寄生电容‌:仅3pF关断电容
3. 逻辑控制特性
  • 1.8V逻辑兼容阈值
  • 集成先断后通(break-before-make)切换机制
  • 2000V HBM ESD防护等级
三、型号对比与选型指南
型号配置通道结构封装选项
TMUX40518:1单端TSSOP-16/WQFN-16
TMUX4052双4:1差分SOT-23-THIN-16
TMUX4053三2:1独立开关三种封装可选
四、典型应用场景
1. 工业自动化系统
  • PLC模拟输入模块
  • 电机驱动控制接口
  • 传感器信号路由
2. 测试测量设备
  • 电池测试系统通道切换
  • 数据采集(DAQ)前端
  • 半导体测试机信号路由
3. 消费电子
  • 家电控制面板
  • 音频信号切换
  • 电源管理系统
五、电气特性详解
1. 导通特性
  • RON典型值‌:75Ω(5V单电源)
  • 温度稳定性‌:-55℃至125℃范围内变化<15%
2. 时序参数
  • 切换时间‌:20ns(典型值)
  • 传播延迟‌:4ns(5V供电时)
  • 使能时间‌:90ns(EN引脚响应)
3. 隔离特性
  • 关断隔离度‌:-95dB@1MHz
  • 通道间串扰‌:-90dB@1MHz
六、PCB设计要点
1. 电源设计建议
  • 每个电源引脚配置0.1-10μF去耦电容
  • 采用低ESR陶瓷电容(如X7R/X5R)
  • VDD与VSS建议等长布线
2. 布局布线准则
  • 敏感模拟走线与数字走线正交布置
  • 信号路径尽量缩短(<10mm)
  • 热焊盘必须连接到GND平面
3. 未使用引脚处理
  • 闲置控制引脚需上拉/下拉
  • 未用信号引脚建议接地
  • 热焊盘可悬空或接地
七、系统集成方案
典型的多路复用器与MCU集成方案如图9-1所示,TMUX4051可将多个传感器信号路由至MCU内置ADC,显著节省IO资源。设计时需注意:
  • 确保信号幅度在VSS至VDD范围内
  • 匹配MCU逻辑电平(1.8V/3.3V/5V)
  • 考虑建立时间与采样率的关系
八、总结
TMUX405x系列通过创新的架构设计,在工业级多路复用器中实现了突破性的性能组合:
  • 在保持ns级响应速度的同时提供24V工作范围
  • 通过1.8V逻辑兼容性简化现代处理器接口
  • 全温度范围内保持稳定的导通特性
