常见的变压器接线组别的连接方式
在电力系统中,变压器起着变换电压、传输电能的作用。而其绕组方式对于供电系统的运行稳定性和安全性具有重要意义。常见的变压器绕组有YNyn0、Dyn11、Y/△、YNd11等,下面将对这些绕组进行详细解析。(135)(3755)(5513)
1.YNyn0
YNyn0表示高压侧绕组为星形(Y)连接,中性点(N)引出;低压侧绕组为星形(y)连接,中性点(n)引出,且低压侧线电压与高压侧对应线电压相位差为0°(同相位)。这种连接组别的变压器在三相负荷基本平衡、供电系统谐波不严重的情况下应用较为广泛,常用于10kV系统。
2.Dyn11
变压器Dyn11是一种特定的变压器连接组别,其中“D”代表高压侧采用三角形接法,“y”表示低压侧采用星形接法,“n”表示低压侧有中性点引出,“11”表示高低压之间的向量差是30度。这种接法使得变压器在高低压侧之间产生了一个相位差,从而在一定程度上优化了电能的传输和分配。
3.Y/△
Y/△表示高压侧绕组为星形(Y)连接,低压侧绕组为三角形(d)连接。Y侧接线可以抑制三次谐波电流流通,而Δ侧接线则为三次谐波提供环流通路,从而削弱谐波对电网的影响。‌
4.YNd11
YNd11是一种用于三相变压器的接线方式,其中“Y”表示高压侧是星形接线,“N”表示中性点引出,“D”表示低压侧是三角形接线,而“11”则表示高压侧和低压侧之间的相位差是30度。在YND11接线方式中,高压侧的星形接线具有中点引出,可以提供中性点接地,从而提高系统的稳定性。低压侧的三角形接线则可以提供三次谐波电流的通路,从而减少谐波对系统的影响。
以上就是对YNyn0、Dyn11、Y/△、YNd11绕组的相关介绍,希望对大家有帮助,想了解关于变压器资讯,可持续关注我们。
专注于:电抗器、变压器、调压器、稳压器、UPS电源、变频电源等电源系列产品。
