Texas Instruments BQ25176M 800mA线性太阳能电池充电器技术解析与应用指南
Texas Instruments bq25176M 800mA线性电池充电器是一款集成线性太阳能充电器,适用于单节锂离子、LiFePO4 和锂聚合物电池,具有连续充电模式和电池跟踪VINDPM。该器件具有单个电源输出,可为电池充电。当系统负载与电池并联时,充电电流在电池和系统之间共享。该器件具有四个相,用于为锂离子/锂聚合物电池充电。涓流充电用于将电池电压提高至VBAT_SHORT。预充电用于恢复完全放电的电池。快速充电恒定电流可大部分充满,然后调节电压最终充满容量。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq25176M 800mA线性电池充电器数据手册.pdf
在这三个阶段,内部控制环路会监控集成电路结温,如果超出内部温度阈值TREG,会降低充电电流。Texas Instruments bq25176M充电电流检测和功率级功能是完全集成的。充电器功能具有高精度电流和电压调节环路、自动充电终止以及充电状态显示。快速充电电流和充电电压可通过外部电阻器进行编程设定。预充电和终止电流阈值跟踪快速充电电流设置。
特性
  • 输入电压可耐受高达30V电压
  • 基于输入电压的动态电源管理 (VINDPM) 跟踪电池电压
  • 自动睡眠模式,降低功耗
    • 电池漏电流:350nA
    • 充电禁用时输入漏电流为80μA
  • 支持1节锂离子电池、锂聚合物电池和LiFePO4
  • 外部电阻器可编程操作
    • VSET设置电池调节电压
      • 锂离子:4.05V、4.15V、4.2V、4.35V、4.4V
      • LiFePO4:3.5V、3.6V、3.7V
    • ISET用于充电电流从10mA至800mA设置
  • 充电特性
    • 预充电电流:ISET的20%
    • 终止电流:ISET的10%
    • 电池跟踪输入电压动态电源管理 (VINDPM),用于太阳能充电
    • BIAS引脚,用于充电功能控制
    • 开漏输出,用于状态和故障指示
    • 开漏输出,用于电源良好指示
  • 高精度
    • 充电电压精度:±0.5%
    • ±10%充电电流准确度
  • 集成故障保护
    • 18.1V IN过压保护
    • 基于VSET的OUT过压保护
    • 1000mA过流保护
    • 125°C热调节;150°C热关断保护
    • OUT短路保护
    • VSET、ISET引脚短路/开路保护
功能框图
电池充电器
一、产品概述
BQ25176M是德州仪器(TI)推出的一款专为能量采集应用优化的高效线性充电器IC,采用2022年9月发布的SLUSEV4版本设计。该器件集成了电池电压跟踪VINDPM功能,特别适合太阳能等间歇性能源应用场景,主要特点包括:
  • 宽输入电压范围‌:3V至30V耐受,18V持续工作
  • 精准充电管理‌:支持Li-Ion/Li-Poly(4.05-4.4V)和LiFePO4(3.5-3.7V)电池
  • 超低功耗设计‌:充电禁用时仅80μA输入泄漏电流
  • 完整保护功能‌:集成OVP/OCP/OTP等多重保护机制
二、关键特性详解
1. 充电性能参数
  • 可编程充电电流‌:10mA至800mA(通过ISET引脚电阻设置)
  • 电压精度‌:±0.5%(全温度范围)
  • 充电阶段‌:
    • 涓流充电(电池电压
    • 预充电(20%设定电流)
    • 恒流快充(100%设定电流)
    • 恒压充电
2. 太阳能优化特性
  • 电池跟踪VINDPM‌:自动调整输入电压工作点(VOUT+145mV)
  • 最低工作电压‌:3.25V(支持弱光条件)
  • 睡眠模式‌:输入电压不足时自动进入(仅消耗350nA)
3. 安全保护机制
  • 输入过压保护‌:18.1V(上升)/18.2V(下降)
  • 输出过流保护‌:1000mA阈值
  • 温度保护‌:
    • 125°C开始电流调节
    • 150°C完全关断
三、典型应用设计
1. 引脚配置与功能
引脚号名称功能描述
1IN电源输入,需并联≥1μF去耦电容
2ISET充电电流设置(30kΩ=10mA至375Ω=800mA)
3BIAS偏置/禁用控制(接10kΩ电阻到GND)
8OUT电池连接端,需并联≥1μF电容
2. Li-Ion充电电路设计示例
设计参数‌:
  • 输入电压:5V
  • 电池类型:4.2V Li-Ion
  • 充电电流:500mA
  • 终止电流:50mA(10%)
关键元件选型‌:
  • RISET = 300AΩ/0.5A = 600Ω(选用604Ω 1%电阻)
  • RVSET = 27.4kΩ(对应4.2V输出电压)
四、PCB布局指南
  1. 电源处理‌:
    • IN和OUT引脚就近布置1-10μF低ESR陶瓷电容
    • 热焊盘通过多个过孔连接至地平面
  2. 信号走线‌:
    • ISET/VSET配置走线尽量短(<10mm)
    • 敏感模拟信号远离数字线路
  3. 热设计‌:
    • θJA=75.2°C/W(WSON-8封装)
    • 满负载时需保证环境温度<85°C
五、故障诊断与优化
常见问题解决方案
  1. 充电无法启动‌:
    • 检查VIN>3.05V
    • 验证VSET/ISET电阻值在有效范围
  2. 充电电流偏差大‌:
    • 使用±1%精度电阻
    • ISET走线避免噪声干扰
  3. 过热保护触发‌:
    • 优化散热设计
    • 降低充电电流或输入电压
六、应用场景推荐
  1. 物联网设备‌:
    • 太阳能供电的传感器节点
    • 能量采集型跟踪器
  2. 消费电子‌:
    • 便携式医疗设备
    • 智能穿戴设备
  3. 工业设备‌:
    • 远程监测终端
    • 应急备份电源
