德州仪器ADC358x系列低噪声低功耗ADC技术解析
Texas Instruments ADC358x低噪声低功耗模数转换器 (ADC) 是低噪声、超低功耗18位65MSPS高速ADC系列。它设计用于实现低噪声性能,噪声频谱密度为-160dBFS/Hz,具有出色的线性度和动态范围。ADC358x具有出色的直流精度和IF采样支持,因此适合用于各种应用。仅一个时钟周期的短延迟对高速控制环路有益。该ADC在65MSPS时仅消耗119mW,其耗随采样速率降低。
数据手册:*附件:Texas Instruments ADC358x低噪声低功耗ADC数据手册.pdf
Texas Instruments ADC358x使用串行LVDS (SLVDS) 接口输出数据,从而最大限度地减少数字互连数量。该器件支持单通道和双通道选项。ADC358x是引脚对引脚兼容系列,具有不同速度等级。它采用40引脚QFN封装 (5mm x 5mm),支持-40⁰C至+105⁰C扩展工业温度范围。
特性
  • 18位10/25/65MSPS ADC
  • 噪声本底:-160dBFS/Hz
  • 77mW (10MSPS) 至119mW (65MSPS) 超低功耗,优化功率调节
  • 一个时钟周期(1线SLVDS)延迟
  • 指定18位,无失码
  • INL/DNL:±7/±0.7LSB(典型值)
  • 基准(外部或内部)
  • 900MHz (3dB) 输入带宽
  • 工业温度范围:-40°C至+105°C
  • 片上数字滤波器(可选)
    • 抽取2、4、8、16、32
    • 32位NCO
  • 串行LVDS数字接口(2线、1线和1/2线)
  • 40-WQFN (5mm × 5mm) 小尺寸封装
  • 频谱性能 (f IN =1MHz)
    • SNR:84.5dBFS
    • SFDR:95dBc HD2、HD3
    • SFDR:100dBFS最差杂散
  • 频谱性能 (f IN =20MHz)
    • SNR:83.5dBFS
    • SFDR:90dBc HD2、HD3
    • SFDR:95dBFS最差杂散
功能框图
低噪声
一、产品概述
德州仪器(TI)推出的ADC358x系列是一款高性能18位模数转换器(ADC)家族,包含ADC3581(10MSPS)、ADC3582(25MSPS)和ADC3583(65MSPS)三个型号。该系列专为低噪声和超低功耗设计,在工业监测、通信基础设施、频谱分析、雷达/声纳等应用中表现出色。
关键特性‌:
  • 18位分辨率,无失码
  • 采样率范围:0.5-65MSPS
  • 噪声基底低至-160dBFS/Hz
  • 超低功耗:10MSPS时77mW,65MSPS时119mW
  • 低延迟:1个时钟周期(1-wire SLVDS接口)
  • 优异的线性度:INL±7LSB(typ),DNL±0.7LSB(typ)
  • 输入带宽高达900MHz(-3dB)
  • 工作温度范围:-40至+105°C工业级
二、核心技术创新
1. 低噪声设计架构
ADC358x采用优化的采样保持架构和校准技术,实现了出色的噪声性能:
  • 噪声谱密度:-160dBFS/Hz(65MSPS时)
  • SNR:84.5dBFS(1MHz输入)
  • SFDR:95dBc(HD2/HD3)
特别值得一提的是其自动归零(auto-zero)技术,通过周期性校准显著降低了1/f闪烁噪声,这对于低频应用尤为重要。该功能在ADC3581/2中默认启用,ADC3583可通过寄存器配置启用。
2. 功耗优化技术
系列产品采用创新的功耗调节技术:
  • 动态功耗调节‌:功耗随采样率线性变化(10MSPS时77mW,65MSPS时119mW)
  • 接口功耗优化‌:支持1/2-wire SLVDS模式,可减少50%接口功耗
  • 时钟模式选择‌:单端时钟输入可节省约1mA电流
  • 多级电源管理‌:可单独关闭ADC内核、参考电路、时钟缓冲等模块
3. 数字下变频(DDC)子系统
ADC358x集成了灵活的数字处理功能:
  • 可编程NCO‌:32位数控振荡器,调谐精度达FS/2³²
  • 多种抽取模式‌:支持2/4/8/16/32倍实数或复数抽取
  • 双通道处理‌:可同时处理两个独立频段(需使用通道B接口)
  • 输出增益补偿‌:可选3dB(实数模式)或6dB(复数模式)数字增益
三、关键性能参数
1. 动态性能(外部1.6V参考,-1dBFS输入)
参数ADC3581(10MSPS)ADC3582(25MSPS)ADC3583(65MSPS)
SNR(1MHz)84.5dBFS84.9dBFS84.8dBFS
SFDR(1MHz)95dBc101dBFS101dBFS
噪声基底-151.5dBFS/Hz-155.9dBFS/Hz-160dBFS/Hz
ENOB(1MHz)13.7位13.8位13.7位
2. 直流精度
参数ADC3581ADC3582ADC3583
无失码18位18位18位
INL(typ)±7LSB±7LSB±7LSB
DNL(typ)±0.7LSB±0.7LSB±0.7LSB
偏移误差±10LSB±40LSB±130LSB
四、应用设计要点
1. 前端设计建议
采样毛刺滤波器‌:
  • DC-30MHz应用:33Ω电阻与180nH电感串联
  • 30-70MHz应用:33Ω电阻与120nH电感串联
驱动放大器选择‌:
  • <3MHz:THS4561(0.8mA/通道)
  • <10MHz:THS4551(1.4mA/通道)
  • <70MHz:THS4541(10mA/通道)
注意:使用单电源供电时需考虑放大器输出摆幅限制,必要时采用负电源供电。
2. 参考电压配置
提供三种参考模式:
  1. 内部参考‌:1.2V带隙基准经1.33倍放大至1.6V
  2. 外部1.6V直接输入‌:适合高精度应用
  3. 外部1.2V缓冲模式‌:通过内部缓冲器放大至1.6V
推荐在VREF引脚放置10μF+0.1μF去耦电容,布局时应尽量靠近芯片引脚。
3. 时钟设计
  • 建议使用差分时钟输入以获得最佳性能
  • 单端时钟模式可节省功耗,但需确保直流偏置在0.9V
  • 时钟抖动直接影响高频SNR:
    • 100fs抖动时20MHz SNR=83.5dBFS
    • 1ps抖动时20MHz SNR=77.8dBFS
五、典型应用场景
1. 频谱分析系统
ADC358x的高动态范围(84.5dB SNR)和宽输入带宽(900MHz)使其成为频谱分析的理想选择。配合内部DDC,可实现:
  • 实时频域分析
  • 多频段同步监测
  • 输出数据率灵活调节
2. 软件定义无线电(SDR)
关键优势:
  • 复数抽取支持直接中频采样
  • NCO实现精准频点选择
  • 低功耗适合便携设备
3. 工业监测系统
  • -40至+105°C工业温度范围
  • 优异的直流精度(±7LSB INL)
  • 抗干扰能力强(SFDR>95dBc)
六、评估与开发支持
TI提供完整的开发生态系统:
  • ADC358xEVM评估模块
  • TINA-TI仿真模型
  • 参考设计文档(SBAS873A)
  • WEBENCH®设计工具支持
开发建议:
  1. 上电后需200,000个时钟周期完成内部校准
  2. 通过RESET引脚或软件复位初始化寄存器
  3. 优先配置输出接口映射(寄存器0x07)和EFUSE加载(寄存器0x13)
