末端配电箱存在出线回路多,空间小等的情况,如果要做能耗计量与电气安全,传统方案是在进线回路安装智慧用电探测器,但是该方案无法定位哪路出线回路存在问题,也无法计量每路出线的能耗;如果在每个出线回路安装智慧用电探测器,由于空间问题,可能无法安装,而且造价非常高。
为了解决以上问题,安科瑞研发了ARCM620系列终端智能用电传感器。
ARCM620系列终端智能用电传感器应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。此模块配合断路器使用,对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、漏电、温度、能耗等进行实时监测,具有预警报警、电能计量统计等功能。
应用场景:
末端照明配电箱进出线处或PZ30箱出线处
功能:
1、可实时监测1路单相/三相电压、电流、功率、电能、温度等参量;
2、具有过压、欠压、过载、过流、漏电、超温等多种报警功能;
3、极数为1P、2P、3P、4P;
4、lora通讯;
5、额定电流32A、63A;
6、电压电流计量精度0.5级,电能精度1级;
7、配合空开直接接入使用。
报警功能可设参数:
1、过流报警:默认95%额定电流预警,105%额定电流报警,阈值可调
2、过载报警:默认95%额定功率预警,105%额定功率报警,阈值可调
3、过压报警:默认112%额定电压预警,115%额定电压报警,阈值可调
4、欠压报警:默认95%额定电压预警,90%额定电压报警,阈值可调
5、过温报警:默认60℃预警,70℃报警,阈值可调
6、漏电报警:默认10mA预警,20mA报警,阈值可调
选型清单
改造案例
PZ30箱
楼层配电箱
