‌TPS60250/TPS60252 高能效电荷泵驱动芯片技术文档摘要
TPS60250/2 是高效、恒频电荷泵 DC/DC 转换器,采用双模 1× 和 1.5× 转换,可在输入电压范围内最大限度地提高效率。 这些器件为主显示屏驱动多达 5 个白光 LED,为副显示屏驱动多达 2 个白光 LED,并具有稳压恒流以实现均匀的强度。通过利用自适应 1×/1.5×电荷泵模式和极低压差电流稳压器,TPS60250/2 在整个 1 节锂电池输入电压范围内实现高效率。
四个使能输入,ENmain、ENsub1、ENsub2 和 ENaux,可通过 I^2^C,分别用于独立主显示器、sub1、sub2 和 DM5 显示器的简单开/关控制。为了降低使用一个子显示 LED 时的工作电流,这些设备为子显示 LED 提供完全独立的作。
TPS60250/2采用16引脚3mm x 3mm薄QFN封装。
*附件:tps60252.pdf
特性
  • 3.0 V 至 6.0 V 输入电压范围
  • ×1 和 ×1.5 电荷泵
  • 完全可编程电流,带 I^2^C
    • 64 个调光步长,最大电流为 25mA(副显示组和主显示组)
    • 4 个调光步骤,最大电流为 80mA(DM5 用于辅助应用)
  • 子LED在轻负载条件下的电流匹配为2%(每个100μA)
  • 750 kHz电荷泵频率
  • 连续 230mA 最大输出电流
  • 在 ×1 和 ×1.5 模式之间自动切换,以实现最高效率
  • 内置软启动和电流限制
  • 开灯检测
  • 16引脚3mm x 3mm QFN
  • TPS60250 (我^2^C 从站地址:1110111)
  • TPS60252 (我^2^C 从站地址:1110110)
  • 应用
    • 手机
    • PDA、PMP、GPS(最大 4 英寸 LCD 显示屏)
    • 多屏手持设备
参数
电荷泵
方框图
电荷泵
1. 核心功能
  • 电荷泵架构‌:支持1×/1.5×双模式自动切换,输入电压范围3.0V-6.0V,最大输出电流230mA,适用于锂电池供电场景。
  • LED驱动能力‌:可独立控制7路LED(5路主屏+2路副屏),主/副屏单路最大25mA,DM5辅助通道支持80mA(用于键盘背光/闪光灯)。
  • 效率优化‌:750kHz开关频率,1×模式轻载效率达95%(4 LED@15mA),1.5×模式效率>80%(输入电压>4V时)。
2. 关键特性
  • 精确调光‌:
    • 主/副屏64级调光(0.1mA步进@0-1.5mA,0.5mA步进@1.5-25.5mA)
    • DM5辅助通道4级调光(20%/40%/70%/100%)
  • 保护机制‌:
    • 开路检测(可通过I²C禁用)
    • 内置软启动/限流
    • ESD防护(HBM 2kV/CDM 500V)
3. 应用场景
  • 移动设备‌:翻盖/直板/滑盖手机(主副屏+键盘背光)
  • 便携设备‌:PDA、GPS(≤4英寸LCD)
  • 多屏系统‌:支持主屏(5 LED)+副屏(2 LED)+辅助照明(DM5)独立控制
4. 接口与控制
  • I²C接口‌:
    • TPS60250地址:1110111,TPS60252地址:1110110
    • 400kHz通信速率,支持寄存器读写(保持电压>1.3V)
  • 寄存器配置‌:
    • 0x00:使能控制(主/副屏开关、DM5模式选择)
    • 0x01-0x02:副/主屏电流设置
    • 0x03:DM5电流/模式(自动/强制1×/1.5×)
5. 设计要点
  • 外围元件‌:
    • 飞跨电容C1/C2:1μF陶瓷电容(必须等值)
    • 输入/输出电容:4.7μF(低ESR陶瓷)
  • PCB布局‌:
    • 飞跨电容需靠近芯片
    • DM5大电流路径(80mA)需加宽走线
6. 性能数据
  • 典型效率:92%@4V输入(4 LED@15mA)
  • 工作电流:6.7mA(满载)、1.3μA(关断)
  • 温度范围:-40°C至+85°C(QFN封装)
该文档详述了芯片在手机背光系统中的高效电源管理方案,通过自适应模式切换和精细调光实现节能,其小尺寸(3mm×3mm QFN)和少外围元件(仅需4电容)特性适合空间受限设计。
