‌Texas Instruments ADC368x系列:低噪声、低功耗18位高速ADC的技术解析
Texas Instruments ADC368x低噪声低功耗模数转换器 (ADC) 是低噪声、超低功耗18位65MSPS高速双通道ADC系列。它设计用于实现低噪声性能,噪声频谱密度为-160dBFS/Hz,具有出色的线性度和动态范围。ADC368x具有出色的直流精度和IF采样支持,因此适合用于各种应用。仅一个时钟周期的短延迟对高速控制环路有益。该ADC在65MSPS时仅消耗94mW,其耗随采样速率降低。
数据手册:*附件:Texas Instruments ADC368x低噪声低功耗ADC数据手册.pdf
Texas Instruments ADC368x使用串行LVDS (SLVDS) 接口输出数据,从而最大限度地减少数字互连数量。该器件支持双通道、单通道和半通道选项。ADC368x是引脚对引脚兼容系列,具有16位和18位分辨率和不同速度等级。它采用40引脚QFN封装 (5mm x 5mm),支持-40⁰C至+105⁰C扩展工业温度范围。
特性
  • 双通道ADC
  • 18位10、25、65MSPS ADC
  • 噪声本底:-160dBFS/Hz
  • 低功耗和优化的功率调节:53mW/ch (10MSPS) 至94mW/ch (65MSPS)
  • 1-2个时钟周期延迟
  • 18位,无失码
  • INL/DNL:±7/±0.7LSB(典型值)
  • 基准(外部或内部)
  • 900MHz (3dB) 输入带宽
  • 工业温度范围:-40°C至+105°C
  • 片上数字滤波器(可选)
    • 抽取2、4、8、16、32
    • 32位NCO
  • 串行LVDS数字接口(2线、1线和1/2线)
  • 40-QFN (5mm x 5mm) 小尺寸封装
  • 频谱性能 (f IN =5MHz)
    • SNR:83.8dBFS
    • SFDR:89dBc HD2、HD3
    • SFDR:101dBFS最差杂散
  • 频谱性能 (f IN =20MHz)
    • SNR:82.6dBFS
    • SFDR:85dBc HD2、HD3
    • SFDR:97dBFS最差杂散
功能框图
adc
引言
Texas Instruments的ADC368x系列(包括ADC3681/82/83)是专为高精度数据采集设计的18位高速模数转换器(ADC),具有超低噪声(-160 dBFS/Hz)和超低功耗特性(10 MSPS时仅53 mW/通道)。该系列支持0.5至65 MSPS的采样率,适用于工业监控、频谱分析、雷达和通信基础设施等应用。本文将基于数据手册深入解析其关键特性、工作原理及设计要点。
一、核心特性
  1. 高性能参数
    • 分辨率与线性度‌:18位无失码,典型DNL/INL为±0.7 LSB/±7 LSB。
    • 动态性能‌:
      • SNR达83.8 dBFS(5 MHz输入),SFDR达101 dBFS(无谐波干扰)。
      • 输入带宽900 MHz(-3 dB),支持高频信号直接采样。
    • 低功耗‌:功耗随采样率动态调整,65 MSPS时仅94 mW/通道。
  2. 灵活配置选项
    • 多通道与接口‌:双通道设计,支持2/1/0.5线串行LVDS(SLVDS)输出,最小化数字接口数量。
    • 数字滤波‌:可选数字下变频(DDC)模块,支持2/4/8/16/32倍实数或复数抽取,集成32位NCO。
  3. 鲁棒性设计
    • 工业级温度范围(-40°C至+105°C),40引脚QFN封装(5×5 mm)。
二、关键功能模块解析
  1. 模拟前端设计
    • 输入结构‌:差分输入需外部提供0.95 V共模电压,支持AC/DC耦合。建议配置无源滤波网络(如33 Ω电阻+180 nH电感)以优化SNR和HD3性能。
    • 带宽与噪声‌:等效输入噪声密度低至-160 dBFS/Hz,适合微弱信号采集。
  2. 时钟与参考电路
    • 时钟要求‌:支持差分或单端时钟输入(推荐差分以降低抖动),典型孔径抖动180 fs。
    • 参考电压选项‌:
      • 内部1.6 V参考(默认)
      • 外部1.6 V或1.2 V(通过内部缓冲增益至1.6 V)
  3. 数字处理单元
    • DDC与NCO‌:复数模式下支持频率搬移(±FS/2范围),滤波后输出带宽达80% Nyquist区域。
    • 输出格式化‌:支持14/16/18/20位分辨率,可配置为二进制补码或偏移二进制格式。
三、典型应用设计指南
  1. 电源与PCB布局
    • 电源架构‌:建议采用LDO后级稳压(如TPS7A4701)降低开关噪声,AVDD与IOVDD需独立供电。
    • 关键布局‌:
      • 差分信号走线严格等长,参考电压旁路电容(10 μF+0.1 μF)需贴近引脚。
      • 热焊盘必须焊接至PCB以优化散热。
  2. 接口与同步
    • SLVDS接口‌:需匹配100 Ω终端电阻,数据速率最高达1 Gbps(2线模式)。
    • 多器件同步‌:通过SYNC引脚或SPI命令实现采样时钟对齐,适用于多通道系统。
  3. 性能优化技巧
    • 启用自动归零(Auto-Zero)功能可改善低频噪声(1/f噪声)。
    • 在低频应用(<40 MSPS)中关闭DLL以延长采样时间(TS/2),提升SNR。
四、应用场景实例
  • 频谱分析仪‌:利用65 MSPS采样率和DDC的复数抽取功能,直接中频采样后可降低后端处理负担。
  • 工业传感器接口‌:18位精度结合53 mW低功耗,适合分布式传感器网络。
