‌TLC5946芯片技术文档总结
TLC5946是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道均可单独调节,具有 4096 个脉宽调制 (PWM) 步长和 64 个用于点校正的恒流灌电流步长。点校正可调整 LED 之间的亮度变化。灰度控制和点校正都可以通过串行接口访问。所有 16 个通道的最大电流值可通过单个外部电阻器设置。
该TLC5946有两个错误信息电路:一个用于LED开路检测(LOD)和一个热错误标志(TEF)。LOD 在显示期间检测到损坏或断开连接的 LED。TEF 表示过温情况。
*附件:tlc5946.pdf
特性
  • 16 通道,恒流灌电流输出
  • 40mA 能力(恒流灌电流)
  • 12 位(4096 步)灰度 PWM 控制
  • 6 位(64 级)点校正
  • LED 电源电压高达 17 V
  • V CC = 3.0 V 至 5.5 V
  • 恒流精度:
    • 通道间 = ±1%(典型值)
    • 设备到设备 = ±2%(典型值)
  • 30 MHz 数据传输速率
  • 33 MHz灰度PWM时钟
  • 扩展串行接口
  • CMOS 电平 I/O
  • 施密特缓冲区输入
  • 可读错误信息:
    • 连续基极 LED 开路检测 (LOD)
    • 热误差标志 (TEF)
  • 噪:
    • 4通道分组延迟
  • 工作温度:-40°C 至 +85°C
  • 应用
    • 单色、多色、全彩LED显示屏
    • LED招牌
    • 显示器背光
参数
串行接口
方框图
串行接口
1. 产品概述
TLC5946是德州仪器(TI)推出的16通道恒流灌电流型LED驱动芯片,具有以下核心特性:
  • PWM调光‌:12位灰度控制(4096级)
  • 点校正‌:6位独立电流调节(64级),用于补偿LED亮度差异
  • 高精度‌:通道间电流误差±1%(典型值),器件间±2%
  • 高电压支持‌:LED电源电压最高17V,工作电压3.0V-5.5V
  • 错误检测‌:LED开路检测(LOD)和过热标志(TEF)
2. 关键功能
  • 输出控制‌:每通道最大40mA恒流,通过外部电阻(RIREF)设置
  • 串行接口‌:支持30MHz数据传输,可级联多器件
  • 噪声抑制‌:4通道分组延迟开启,减少电流冲击
  • 封装选项‌:TSSOP-28、HTSSOP-28(带PowerPAD)、QFN-32
3. 应用场景
  • 单色/多色/全彩LED显示屏
  • LED广告牌
  • 显示背光
4. 技术细节
  • 点校正功能‌:通过公式 IOUTn = IOLCMax × (DCn/63) 调节各通道电流
  • PWM时序‌:灰度计数器由GSCLK驱动,BLANK信号控制重置
  • 错误管理‌:
    • LOD实时检测LED开路,自动关闭故障通道
    • TEF在结温超过162°C时触发
5. 典型电路
  • 多器件级联时,需满足最小时钟频率:
    • fGSCLK = 4096 × 系统刷新率
    • fSCLK = 192 × 刷新率 × 级联芯片数
6. 热设计
  • 提供功耗计算公式:
    PD = (VCC × ICC) + VOUT × IOLCMax × N × (DCn/63) × 占空比
