太诱MLCC电容的机械应力问题如何解决?
太诱(TDK)MLCC电容的机械应力问题需从设计优化、工艺改进、材料升级及外部防护等多维度协同解决,以下为具体解决方案及分析:
MLCC
​一、设计优化
安装位置优化
规避应力集中区:将MLCC远离电路板边缘、螺丝孔、连接器等易受外力冲击或形变较大的区域,避免因电路板弯曲或振动导致电容承受过大应力。
合理布局:在PCB设计阶段,模拟分析电路板在不同工况下的应力分布,将MLCC布置在应力较小的区域,减少因电路板形变对电容的影响。
方向与间距调整
贴装方向:使MLCC的长度方向与电路板可能发生弯曲的轴向平行,以降低弯曲应力对电容的影响。
增大间距:确保MLCC与其他元件之间有足够的间隙,避免因元件间的相互挤压或碰撞产生机械应力。
二、工艺改进
焊接工艺优化
控制焊料量:焊料量应不超过电容器本体高度的1/3至1/2.避免因焊料过多导致收缩应力不一致,使电容受到扭曲应力而产生裂纹。
焊接温度与时间:严格控制焊接温度和时间,避免因温度过高或焊接时间过长导致电容内部产生热应力,进而引发机械损伤。
吸嘴压力与位置调整
调整吸嘴吸力:在SMT贴装过程中,调整吸嘴的吸力,避免吸嘴直接接触电容表面,防止因吸嘴压力过大在电容中心位置或附近形成裂纹。
优化吸嘴位置:确保吸嘴在吸取电容时位置准确,避免因位置偏差导致电容受力不均。
三、材料升级
采用柔性端子电容
软端子MLCC:如微容科技推出的软端子系列MLCC,通过柔性端电极设计,引入具有导电性能的柔软材料作为连接端子,在电路板弯曲和变形时,柔性端子可吸收部分应力,保护电容本体不受损伤,有效解决传统贴片电容常见的机械应力断裂问题。
优化电容结构与封装
改进封装材料:使用柔性材料作为电容的封装,可在一定程度上吸收振动,降低对电容的直接冲击。
增强内部结构:优化电容内部电极和介质层的结构,提高电容的抗机械应力能力。
四、外部防护
增加缓冲结构
使用支撑杆或支撑架:在电路板测试、安装等过程中,合理使用支撑杆或支撑架,避免电路板受力弯曲,从而减少对MLCC的机械应力。
添加缓冲垫片:在电容与电路板或其他元件之间添加缓冲垫片,分散应力,保护电容。
定期维护与检查
检查电路板稳固性:定期对电路板进行检查,确保各个部件的稳固性和良好状态,及时发现并处理可能导致MLCC承受机械应力的问题。
监测电容状态:通过在线监测系统或定期检测,实时掌握MLCC的工作状态,一旦发现异常及时采取措施。
