TPS62992-Q1汽车级降压转换器技术解析
Texas Instruments TPS 62992-Q1汽车类降压转换器采用易于使用的小封装尺寸,具有高效率和灵活性。TPS62992-Q1提供2.5MHz或1.0MHz可选开关频率,可使用小型电感器实现快速瞬态响应。该器件在整个工作温度范围内具有 ±1.5%的高VOUT精度,采用DCS控制拓扑结构,具有增强的负载瞬态性能。3V至10V宽输入电压范围支持各种标称输入,如9V电源轨、单节或多节锂离子电池以及5V或3.3V电源轨。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS62992-Q1汽车降压转换器数据手册.pdf
TI TPS62992-Q1汽车类降压转换器可在轻负载时自动进入省电模式(如果选择了自动PFM或PWM)以保持高效率。此外,为了在非常小的负载下提供高效率,该器件具有4µA的低典型静态电流。AEE(如果启用)可在VIN、VOUT和负载电流范围内提供高效率。该器件包括一个MODE/Smart-CONF输入,可设置内部/外部分频器、开关频率、输出电压放电以及自动省电模式或强制PWM操作。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准:
    • 温度等级1级:-40°C至+125°C, TA
    • 2级器件HBM ESD分类
    • CDM ESD分级等级C4B
  • 提供功能安全
    • 可提供文档,协助功能安全系统设计
  • 扩展TJ 范围:高达+165°C
  • 高效DCS控制拓扑
    • RDS(ON) :62mΩ高侧、22mΩ低侧
    • 无缝PWM/PFM转换
    • 内部补偿
  • 低IQ:4µA(典型值)
  • 高达2A连续输出电流
  • 整个温度范围内的输出电压精度:±1.5%
  • 可配置输出电压选项:
    • 0.6 V至5.5 V VFB外部分频器
    • VSET 内部分频器
      • 16个选项(介于0.4 V与5.5 V之间)
  • 通过MODE/S-CONF引脚实现灵活性
    • 开关频率:2.5MHz或1.0MHz
    • 强制PWM或自动 (PFM) 省电模式,具有动态模式更改选项
    • 输出放电开/关
  • 无需外部自举电容器
  • 过流和过热保护
  • 100%占空比模式
  • 精密使能输入
  • 可调软启动和跟踪
  • 电源良好输出
  • 优化引脚分配,用于单层路由
  • 可湿性2.2mm x 2.0mm VQFN封装,脚距为0.5mm
  • 使用TPS62992-Q1并借助WEBENCH® Power Designer创建定制设计方案
简化示意图
开关频率
功能框图
开关频率
一、产品核心特性
TPS62992-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级同步降压DC-DC转换器,具有以下突出特性:
  • 车规认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C环境温度)
  • 宽输入范围‌:3V至10V,兼容9V汽车电池系统
  • 高效拓扑‌:采用DCS-Control架构,效率高达95%
  • 超低静态电流‌:典型值仅4μA(Power Save模式)
  • 高精度输出‌:±1.5%输出电压精度(全温范围)
  • 灵活配置‌:
    • 可调输出(0.6V-5.5V)或16种固定输出电压(0.4V-5.5V)
    • 可选1MHz/2.5MHz开关频率
  • 全面保护‌:过流、过热、欠压锁定(UVLO)保护
  • 紧凑封装‌:2.2mm×2.0mm HotRod™ QFN封装
二、关键技术创新
1. DCS-Control拓扑
采用混合控制架构融合了电压模式、电流模式和迟滞控制的优点:
  • 快速瞬态响应(420ns传播延迟)
  • 无缝PWM/PFM模式切换
  • 内部补偿简化设计
  • 支持100%占空比模式
2. 智能配置系统
通过MODE/S-CONF引脚实现多功能配置:
  • 电阻编程‌:选择开关频率、工作模式、输出电压等16种组合
  • 电平控制‌:动态切换强制PWM/自动PFM模式
  • 典型配置电阻精度要求1%(E96系列)
3. 先进热管理
  • 支持最高165°C结温操作
  • 62mΩ(高边)/22mΩ(低边) MOSFET导通电阻
  • 优化引脚布局支持单层PCB布线
三、典型应用设计指南
1. 关键参数计算
电感选型公式‌:
L ≥ (VIN_MAX - VOUT) × VOUT / (0.3 × IOUT_MAX × VIN_MAX × fSW)
输出电容选择‌:
COUT ≥ (IOUT_MAX × D) / (fSW × ΔVOUT)
反馈电阻计算‌(可调输出模式):
R1 = R2 × (VOUT/0.6V - 1)
2. 汽车信息娱乐系统供电方案
设计参数‌:
  • 输入电压:9V±2V
  • 输出电压:3.3V/2A
  • 开关频率:2.5MHz
元件选型‌:
  • 电感:1μH(XGL4020-102ME)
  • 输入电容:10μF/25V(X7R)
  • 输出电容:22μF/16V(X8L)
  • MODE配置电阻:26.1kΩ(选择VSET模式)
3. PCB布局要点
  1. 功率路径‌:
    • 输入电容尽量靠近VIN引脚
    • SW节点面积最小化
    • 使用厚铜层(≥2oz)
  2. 信号完整性‌:
    • FB走线远离开关节点
    • VOS直接连接输出电容正极
    • 敏感模拟地单点连接
  3. 热设计‌:
    • 散热焊盘连接至内部地层
    • 添加多个热过孔(≥4个)
    • 功率器件间隔>20mm
四、性能对比分析
参数TPS62992-Q1传统方案优势
静态电流4μA>50μA待机功耗降低92%
效率@2mA负载85%40%延长电池寿命
封装尺寸4.4mm²12mm²PCB面积减少63%
配置灵活性16种预设固定输出减少BOM种类
五、行业应用方案
  1. ADAS系统‌:
    • 摄像头模块供电(1.8V/1A)
    • 雷达传感器电源(3.3V/0.5A)
  2. 车载信息娱乐‌:
    • SOC核心电压(1.2V/2A)
    • DDR内存电源(2.5V/1.5A)
  3. 车身电子‌:
    • 车窗电机控制(5V/1A)
    • 座椅调节模块(3.3V/0.6A)
设计注意事项
  1. 输入电压低于4V时需验证电感饱和电流
  2. 使用1MHz模式可降低开关损耗(效率提升2-3%)
  3. 输出电容ESR需>10mΩ以保证稳定性
  4. 启用AEE功能可优化轻载效率
